Текущее время: Вт май 26, 2026 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:42 pm
Saman писал(а):
лампы отключил, т.е. снял, т.к. они давали немного желтоватый свет засветки...
так вот...питание для этих лент отдельно на какую-нить кнопку выводил или на габариты сажал? или там прям в приборку их куда-то припаять следует. честно говоря,столько раз приборку снимал,а не помню как там что выглядит
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:45 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Если помог чем, + в репутацию не забываем ставить... :D
прам на лампы, которые были в подсветки, вызвонить плюс и минут и сажать... зачем лишние провода тянуть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:49 pm
я так и думал :D поначитался всяких вот таких тем http://www.corolla.ws/forum/showthread. ... 5%F2%EA%E0
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:57 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
спасибо
при подходе к вопросу освещения панели, я перелопатил много разных сайтов, рассмотрел фотографии, прочитал про светодиоды, рассеивание, нагрев, подключение, запас прочности, остановился на своем варианте... вечером заробрав панель, начал эксперименты с подсветкой, пытался добится оптимального и равномерного свечения, ленты прикрепил на скоч и концы залил резиновым клеем, чтобы лучше держались ленты и не получилось лишнего замыкания... больше всего трудов ушло на разборку спидометра, т.к. до стрелки невозможно было долезть, чтобы подсветить стрелку...
 Заголовок сообщения: просто "пятиламповые" диоды
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:19 am
просто "пятиламповые" диоды - мне нравится боковые стрелки супер светятся но центральная как-то тускловато =(
свет равномерный
IMG_8015.JPG [ 233.73 КБ | Просмотров: 10284 ]
 Заголовок сообщения: Re: просто "пятиламповые" диоды
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:21 am
свет равномерный
а в качестве светорассеивателя можно использовать одноразовые тарелки, точнее их рефленое дно.
Комментарий к файлу: хочу купить такие для подсветки стрелочек
cluster_stylus_assy_01.jpg [ 55.61 КБ | Просмотров: 10243 ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:50 am
прости не понял?! а что на фото?
весь диск светится (панель) хорошо... только центральная стрелка....
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:38 am
свет равномерный
есть ссылка? или фото, чтоб наглядно посмотреть...а то что-то не понял, что за "пятиламповые"
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:08 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
wAnTed писал(а):
свет равномерный
4-ре по бокам, один на конусе, светодиоды
вот прикольная ссылка на форум по светодиодам...
http://www.ledforum.ru/viewforum.php?f= ... 613c44d6df
вот эта штука - http://carina-e.ru//files/photo280_386.jpg
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&p ... &start=225
 Заголовок сообщения: ага такие
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 3:32 pm
такие
photo280_386.jpg [ 31.99 КБ | Просмотров: 10226 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:23 am
Репутация: 38 [ ? ]
PageUp
Эти светодиоды влезли без проблем?
Мне кажется в центральные отверстия они длинноваты будут, или может приборки разные имеют разную глубину для ламп. У меня Т22.
И фотка у тебя пересвечена. Можешь сделать другую фотку, чтобы было похоже на более реальное освещение. Тогда и равномерность лучше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 4:00 pm
DenChugun
сегодня попробую другую =) т18 у меня и влезло влегкую... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 4:02 am
Ребята, кто с москвы или восточного подмосковья?
Сarina e 1.6 механика. 1997 года выпуска.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:15 am
Ну я с Мытищ.... По рабочим дням в Мск.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:06 pm
написано много, все не смотрел, не знаю была или нет такая тема....
01.jpg [ 113.74 КБ | Просмотров: 10260 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:23 pm
да, евгений 88 такие продает
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
с этим сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=642&start=75
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:43 pm
Классно смотрится красавчик что сделал. А я поставил обычные светодиоды а они горят каждые две недели вообщем ненадолго хватает, и ставил газовые также сгорают быстра :x Есть альтернатива твоим деодам думаю таких я здесь не найду. Подскажи как сделать проще.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:25 pm
A_karmazin, надо ставить диоды которые выдержат 15В.... кетайские типа на 12В не все держат 15В а у нас в борт сети напруга не 12 а 13,5-14,5 и иногда 15...
ты опиши проблему конкретнее... какие берешь диоды. их фото....
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 6:06 pm
Привет Ден =) Очень впечатлил твой тюнинг. Хочу и подобное сотворить и со своей Кариной. И по сему интересуюсь следующим:
1) светодиоды в прикуривателе ты подключал последовательно или параллельно? а в приборке? а в климате?
2) резисторы на 1, 2 КОМ и 5 КОМ - какой мощьности использовал?
Ответь пожалуйста :oops:
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 6:36 pm
0,125 хватит. я SMD формата 1206 паял, и нормально живут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:17 pm
Если не особо заморачиваться то берется линейка светодиодная
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=129647#129647 вот описание как делал я. В них диоды с резисторами уже.
Мощьность диодов расчитывается исходя из их кол-ва и способа подключения )
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Рустем
еще погугли и скачай калькулятор расчета сопротивления для светодиодов, он у меня всегда на рабочем столе теперь :)
и диоды старайся подключать в небольшие цепочки по три (или меньше) последовательно соединеных диода
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:02 pm
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:40 pm
Начал эксперименты по изготовлению сверх-ярких ламп Т5, сверх-малых размеров, для подсветки приборки Аккорда, места там под лампы ну очень мало (лампы как в подсветке нашего прикуривателя), и яркость штатной подсветки - навевает грусть.
Цвет янтарный. В отличии от Карины, основную роль играет боковое свечение лампы.
* Спасибо Dima за купленные и высланные мне детальки.
Первые пробы, линейка из 3х диодов, в одной лампе таких линеек будет 4 шт. Под плату места никак не остается, монтаж - навесной, изолировать лаком контакты и все. Контактную группу думаю сделать из двухстороннего стеклотекстолита, как все это надежно прикрепить ещё не придумал, возможно использовать какой то эпоксидный клей, для соединения конституции в одно целое.
*Фотки сделаны при полном офисном освещении.
Дельные советы приветствуются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:51 pm
текстолит 0.5, платы сделать лутом, после сборки - обработать напильником по контуру светодиодов.
