Thoron
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Saman писал(а): лампы отключил, т.е. снял, т.к. они давали немного желтоватый свет засветки...
так вот...питание для этих лент отдельно на какую-нить кнопку выводил или на габариты сажал? или там прям в приборку их куда-то припаять следует. честно говоря,столько раз приборку снимал,а не помню как там что выглядит
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Saman
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:45 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Если помог чем, + в репутацию не забываем ставить...
Thoron писал(а): Saman писал(а): лампы отключил, т.е. снял, т.к. они давали немного желтоватый свет засветки... так вот...питание для этих лент отдельно на какую-нить кнопку выводил или на габариты сажал? или там прям в приборку их куда-то припаять следует. честно говоря,столько раз приборку снимал,а не помню как там что выглядит
прам на лампы, которые были в подсветки, вызвонить плюс и минут и сажать... зачем лишние провода тянуть?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Saman
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:57 pm |
Двигатель: 7AFE
Thoron писал(а): я так и думал  поначитался всяких вот таких тем http://www.corolla.ws/forum/showthread. ... 5%F2%EA%E0 спасибо
при подходе к вопросу освещения панели, я перелопатил много разных сайтов, рассмотрел фотографии, прочитал про светодиоды, рассеивание, нагрев, подключение, запас прочности, остановился на своем варианте... вечером заробрав панель, начал эксперименты с подсветкой, пытался добится оптимального и равномерного свечения, ленты прикрепил на скоч и концы залил резиновым клеем, чтобы лучше держались ленты и не получилось лишнего замыкания... больше всего трудов ушло на разборку спидометра, т.к. до стрелки невозможно было долезть, чтобы подсветить стрелку...
PageUp
Добавлено: Сб янв 09, 2010 2:19 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
просто "пятиламповые" диоды - мне нравится боковые стрелки супер светятся но центральная как-то тускловато =(
свет равномерный
IMG_8015.JPG [ 233.73 КБ | Просмотров: 10293 ]
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
jumper
Добавлено: Сб янв 09, 2010 2:21 am |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
PageUp писал(а): просто "пятиламповые" диоды - мне нравится боковые стрелки супер светятся но центральная как-то тускловато =(
свет равномерный
а в качестве светорассеивателя можно использовать одноразовые тарелки, точнее их рефленое дно.
Комментарий к файлу: хочу купить такие для подсветки стрелочек
cluster_stylus_assy_01.jpg [ 55.61 КБ | Просмотров: 10252 ]
PageUp
Добавлено: Сб янв 09, 2010 2:50 am |
jumper писал(а): а в качестве светорассеивателя можно использовать одноразовые тарелки, точнее их рефленое дно.
прости не понял?! а что на фото?
весь диск светится (панель) хорошо... только центральная стрелка....
wAnTed
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:38 am |
свет равномерный
есть ссылка? или фото, чтоб наглядно посмотреть...а то что-то не понял, что за "пятиламповые"
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:08 am |
Двигатель: 7AFE
wAnTed писал(а): PageUp писал(а): просто "пятиламповые" диоды - мне нравится боковые стрелки супер светятся но центральная как-то тускловато =(
свет равномерный есть ссылка? или фото, чтоб наглядно посмотреть...а то что-то не понял, что за "пятиламповые"
4-ре по бокам, один на конусе, светодиоды
вот прикольная ссылка на форум по светодиодам...
http://www.ledforum.ru/viewforum.php?f= ... 613c44d6df
вот эта штука - http://carina-e.ru//files/photo280_386.jpg
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&p ... &start=225
PageUp
Добавлено: Сб янв 09, 2010 3:32 pm |
такие
photo280_386.jpg [ 31.99 КБ | Просмотров: 10235 ]
DenChugun
Добавлено: Пн янв 11, 2010 11:23 am |
PageUp
Эти светодиоды влезли без проблем?
Мне кажется в центральные отверстия они длинноваты будут, или может приборки разные имеют разную глубину для ламп. У меня Т22.
И фотка у тебя пересвечена. Можешь сделать другую фотку, чтобы было похоже на более реальное освещение. Тогда и равномерность лучше видно будет.
PageUp
Добавлено: Пн янв 11, 2010 4:00 pm |
DenChugun
сегодня попробую другую =) т18 у меня и влезло влегкую...
Dimarik
Добавлено: Вт янв 26, 2010 4:02 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 1:22 pm Сообщения: 6 Откуда: Ногинск, Московская область Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, кто с москвы или восточного подмосковья?
_________________ Сarina e 1.6 механика. 1997 года выпуска.
Mouflon
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:15 am |
Dimarik писал(а): Ребята, кто с москвы или восточного подмосковья?
Ну я с Мытищ.... По рабочим дням в Мск.
PageUp
Добавлено: Пт фев 12, 2010 4:23 pm |
Proff39 писал(а): или нет такая тема....
да, евгений 88 такие продает
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
с этим сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=642&start=75
A_karmazin
Добавлено: Вт мар 09, 2010 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 5:25 pm Сообщения: 14 Откуда: Астана Репутация: 0 [ ? ]
Классно смотрится красавчик что сделал. А я поставил обычные светодиоды а они горят каждые две недели вообщем ненадолго хватает, и ставил газовые также сгорают быстра  Есть альтернатива твоим деодам думаю таких я здесь не найду. Подскажи как сделать проще.
Dima
Добавлено: Вт мар 09, 2010 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
A_karmazin, надо ставить диоды которые выдержат 15В.... кетайские типа на 12В не все держат 15В а у нас в борт сети напруга не 12 а 13,5-14,5 и иногда 15...
ты опиши проблему конкретнее... какие берешь диоды. их фото....
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Рустем
Добавлено: Вт мар 23, 2010 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Привет Ден =) Очень впечатлил твой тюнинг. Хочу и подобное сотворить и со своей Кариной. И по сему интересуюсь следующим:
1) светодиоды в прикуривателе ты подключал последовательно или параллельно? а в приборке? а в климате?
2) резисторы на 1, 2 КОМ и 5 КОМ - какой мощьности использовал?
Ответь пожалуйста
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
Mouflon
Добавлено: Вт мар 23, 2010 6:36 pm |
Рустем писал(а): 2) резисторы на 1, 2 КОМ и 5 КОМ - какой мощьности использовал? Ответь пожалуйста
0,125 хватит. я SMD формата 1206 паял, и нормально живут.
Woolf
Добавлено: Вт мар 30, 2010 3:17 pm |
| Летописец |
A_karmazin писал(а): Классно смотрится красавчик что сделал. А я поставил обычные светодиоды а они горят каждые две недели вообщем ненадолго хватает, и ставил газовые также сгорают быстра  Есть альтернатива твоим деодам думаю таких я здесь не найду. Подскажи как сделать проще. Если не особо заморачиваться то берется линейка светодиодная http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=129647#129647 вот описание как делал я. В них диоды с резисторами уже. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Рустем писал(а): Привет Ден =) Очень впечатлил твой тюнинг. Хочу и подобное сотворить и со своей Кариной. И по сему интересуюсь следующим: 1) светодиоды в прикуривателе ты подключал последовательно или параллельно? а в приборке? а в климате? 2) резисторы на 1, 2 КОМ и 5 КОМ - какой мощьности использовал? Ответь пожалуйста
Мощьность диодов расчитывается исходя из их кол-ва и способа подключения )
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 30, 2010 7:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Рустем
еще погугли и скачай калькулятор расчета сопротивления для светодиодов, он у меня всегда на рабочем столе теперь
и диоды старайся подключать в небольшие цепочки по три (или меньше) последовательно соединеных диода
Thoron
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:02 pm |
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:40 pm |
Начал эксперименты по изготовлению сверх-ярких ламп Т5, сверх-малых размеров, для подсветки приборки Аккорда, места там под лампы ну очень мало (лампы как в подсветке нашего прикуривателя), и яркость штатной подсветки - навевает грусть.
Цвет янтарный. В отличии от Карины, основную роль играет боковое свечение лампы.
* Спасибо Dima за купленные и высланные мне детальки.
Первые пробы, линейка из 3х диодов, в одной лампе таких линеек будет 4 шт. Под плату места никак не остается, монтаж - навесной, изолировать лаком контакты и все. Контактную группу думаю сделать из двухстороннего стеклотекстолита, как все это надежно прикрепить ещё не придумал, возможно использовать какой то эпоксидный клей, для соединения конституции в одно целое.
*Фотки сделаны при полном офисном освещении.
Дельные советы приветствуются.
Mouflon
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:51 pm |
Dmitry_R писал(а): Первые пробы, линейка из 3х диодов, в одной лампе таких линеек будет 4 шт. Под плату места никак не остается, монтаж - навесной, изолировать лаком контакты и все.
текстолит 0.5, платы сделать лутом, после сборки - обработать напильником по контуру светодиодов.
