atl
Добавлено: Пт янв 01, 2010 10:58 am |
voldemarik писал(а): zic-zag писал(а): .Руль от упора до упора 2,5 оборота примерно вообщето гдето 3,5 должно быть.
не гдето, а ровно 3,5
zic-zag
Добавлено: Пт янв 01, 2010 12:15 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Т.е. у вас машина поворачивает нормально? Мне порой 2-х полос для разворота мало...А насчет 2,5 оборотов - проверю для надежности еще раз (вот только отойду от ночи).
Добавлено: Пт янв 01, 2010 3:36 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
zic-zag писал(а): Мне порой 2-х полос для разворота мало...
Такого точно нет.
zic-zag
Добавлено: Вт янв 05, 2010 1:00 pm |
Посчитал поточнее, до 3-х оборотов точно не дотягивает, где-то 2,7-2,8 оборота.Рейка у меня не родная точно.Сальник потек - по вину не такой привезли.От чего рейка не знаю, но я на ней где-то ZF видел.
А на GT только передаточное число другое?А в самой подвеске плечо..эээ... ну к чему рулевой наконечник крепиться...в общем расстояние от пальца наконечника до оси поворота (стойки) такое же как на просто карие е или нет?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 1:15 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
zic-zag писал(а): Посчитал поточнее, до 3-х оборотов точно не дотягивает
а когда упирается руль, жестко или как будто что то мешает упруго?
Пробовал покрутить руль на подъемнике и посмотреть на колеса, может что то мешает?
Вроде на GT не может стоять рейка ZF.
zic-zag
Добавлено: Вт янв 05, 2010 1:22 pm |
По ощущениям крайние положения руля как обычно, довольно жесткий упор, на подъемнике не смотрел.Жду когда привезут сальник - буду снимать всю рейку и менять его, тогда все и рассмотрю.И номер реечки поищу.Заодно сниму стойки - пыльники порвались на них, надо бы поменять.
Давно интересует вопрос от чего у меня стоит рейка, раз по вину должна быть другая.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 2:46 pm |
zic-zag писал(а): , раз по вину должна быть другая.
какая? у тебя 96 г, вполне вероятно что стоит ZF.
zic-zag
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:01 pm |
Просто когда потек сальник, я заехал в магазин и купил - его мне подбирали по вину.Собрался заменить его - разобрал машину, а сальничек-то не тот.Сбегал в магазин, заказал еще раз сальник, пришло опять не то.Тогда вышли из положения образав пружинку сальника и поставив его же (старый) обратно.Течь вроде бы прекратилась, а сейчас вот снова потекло.
Вот собственно исходя из того что пробивая по вину приходят не те запчасти (разные магазины) я сделал вывод что рейка не родная.
Теперь заказал сальник по образцу, искали почему-то долго (а может и не хотели из-за копеек работать), но вроде бы нашли такой на каком-то скутере(с их слов), но привезти так до сих пор не привезли...
Ну а я не догадался в свое время, пока рейка была снята, поискать на ней номерочек...
Alex27104
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:31 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
zic-zag писал(а): Ну а я не догадался в свое время, пока рейка была снята, поискать на ней номерочек...
Ты посмотри вот здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125 мои фото рейки и Bashil может всё встанет на свои места
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
NEON
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:50 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такс надо делать рейку, англичанка 97 года, рейка ZF, прочитав всю тему понял что можно поставить и японскую со всеми тягами и наконечниками. и второе купить ремкомплект который под номером 7832 633 501.Что делать помогите, кстати и жидкость из бачка Гура уходит быстро в течении 2,5 недель и бачок сухой. Думаю поменять рейку и промыть бачок и прокачать от завоздушивания, и залить свежей жидкости.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Alex27104
Добавлено: Пт янв 08, 2010 1:08 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON
Я думаю тебе будет проще поменять на Японовскую, чем рем комплекты покупать и если мне не изменяет память, то ещё ни кто не ремонтировал ZF, или я ошибаюсь?
slk
Добавлено: Пт янв 08, 2010 1:28 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
NEON надо тебе к Льву обратится,вроде он коды ремкомплекта надыбал для ZF ,а ваще проще поискать б/у рейку и поставитьеё(я так и сделал)
Добавлено: Пт янв 08, 2010 1:52 am |
Alex27104 писал(а): я ошибаюсь?
ошибаешься. например, я писал, что у нас есть СТО которое специализируется на рейках ZF.
Alex27104
Добавлено: Пт янв 08, 2010 1:57 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
voldemarik писал(а): Alex27104 писал(а): я ошибаюсь? ошибаешься. например, я писал, что у нас есть СТО которое специализируется на рейках ZF.
А стоит заморачиваться?
Расул
Добавлено: Пт янв 08, 2010 1:59 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 12:29 pm Сообщения: 132 Откуда: Махачкала, РД Репутация: 2 [ ? ]
Машина: VW пассат В6
slk писал(а): ,а ваще проще поискать б/у рейку и поставитьеё(я так и сделал) Б/у почем брал и где?
_________________ Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка. Сейчас фольксваген пассат б6.
slk
Добавлено: Пт янв 08, 2010 2:19 am |
| Летописец |
Расул писал(а): Б/у почем брал и где?
ну мне она обошлась в 1000р. брал у посетителя нашего клуба(распродовал разбитую карину) ,а на разборках она стоит от 5 и дальше.Но гарантия там всего 5 дней,....у нас в Питере есть ремонт реек,и гарантию они дают 1 год.,стоит ремонт вроде 6-7 тыщ.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 3:59 am |
Alex27104 писал(а): А стоит заморачиваться?
если есть возможность купить нормальную японскую рейку с тягами и наконечниками по хорошей цене, а еще желательно ремкоплектом воспользоваться то может и не стоит заморачиваться.
Расул
Добавлено: Пн янв 11, 2010 12:00 am |
slk писал(а): Расул писал(а): Б/у почем брал и где? ну мне она обошлась в 1000р. брал у посетителя нашего клуба(распродовал разбитую карину) ,а на разборках она стоит от 5 и дальше.Но гарантия там всего 5 дней,....у нас в Питере есть ремонт реек,и гарантию они дают 1 год.,стоит ремонт вроде 6-7 тыщ. Это чисто за работу, я правильно понял, ремкомплект свой. Я бы взял б/у, а то с ремонтом гемороя много. Спасибо за инфу, удачи тебе.
Dmitriy
Добавлено: Вс янв 17, 2010 4:06 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Alex27104 писал(а): и если мне не изменяет память, то ещё ни кто не ремонтировал ZF, или я ошибаюсь?
День добрый. У меня потекла рейка и причем сразу. На АвтоПитер заказал восстановленную ZF установил. А снятую, тоже ZF рассмотрел и решил отремонтировать, т.к. любой механизм, если его, как-то собирали, то и разобрать можно. Главное не бояться и с руками дружить. Кстати родная рейка до снятия стучала на ямках. Это было еще одним поводом заменить рейку. Приобретенная восстановленная рейка тож досаждает стуком на ямках.
В конечном итоге я разобрал свою рейку, что оказалось не так уж и сложно. Основное с чем пришлось напрячься так это подковырнуть стопорное кольцо, которое держит деталь 44275-20110 (по Ексисту), а дальше все должно быть понятно интуитивно.
Вал рулевой рейки у меня оказался весь корродированный, из-за чего и появилась течь. Вал я отдал токарю для шлифовки, т.е. диаметр вала 26 мм., а я попросил сделать 25мм., т.к. слишком сильная коррозия была. Да еще я ему заказал новые фторопластовые ограничительные кольца:
1. 90560-26013 (оригинальная толщина ок. 3мм. (щас не вспомню)) установил около 6,5мм.;
2. 90386-25004 (по Ексисту на заказ прислали какую-то лажу) я расточил изнутри деталь 44275-20110 по всей длинне. Снял примерно где-то 4-5мм. и выточил новую втулку по всей длинне гильзы (44275-20110), но так чтобы фторопластовая втулка не выходита наружу, а топри повороте руля щарниром рулевой тяги эту втулку может выдавить внутрь.
Да, после расточки вала рейки сальники установил 25*35, т.к. родные 26*35 не подойдут ввиду нового диаметра вала.
Рейку уже собрал, но на машину не ставил.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Да все эти Фторопластовые втулки служат для того, чтобы вал рейки не премещался в стороны, т.е. по-русски не стучал и не раскачивался.
Я эти втулки подгонял так, чтобы вал в них ходил туго, но не слишком тяжело.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Расул
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:29 pm |
Молодца, а на поток поставить не хочешь? Либо можешь свою поставить, а ту перебрать, чтоб не гремела, я бы ее забрал как нить по сходной цене.
Dmitriy
Добавлено: Пн янв 18, 2010 7:53 pm |
Расул да я свою, которую восстанавливал, собирал полгода, то токарь не то выточит, то самому лень или некогда к токарю съездить.
А свою перебранную своими руками я конечно же поставлю, но жду когда приобрету насос ГУРа (он нае....ся когда рейка текла, теперь гудит, гремит зараза всегда как х.з.) Так что пока не проведу дорожные испытания перебранной рейки, не могу сказать что она греметь не будет.
Если нада консультация, где что расточить, срезать, подрезать и т.д. по мере своей осведомленности помогу.
За выражения извинтиляюсь, но думаю так более понятно.
Расул
Добавлено: Вт янв 19, 2010 4:18 am |
Dmitriy писал(а): Расул да я свою, которую восстанавливал, собирал полгода, то токарь не то выточит, то самому лень или некогда к токарю съездить. А свою перебранную своими руками я конечно же поставлю, но жду когда приобрету насос ГУРа (он нае....ся когда рейка текла, теперь гудит, гремит зараза всегда как х.з.) Так что пока не проведу дорожные испытания перебранной рейки, не могу сказать что она греметь не будет. Если нада консультация, где что расточить, срезать, подрезать и т.д. по мере своей осведомленности помогу. За выражения извинтиляюсь, но думаю так более понятно.  Тогда ждем подробного отчета по дорожным испытаниям.
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:21 pm |
Расул писал(а): ждем подробного отчета по дорожным испытаниям.
Всенепременно.
Infian
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:15 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Хотел бы спросить у спецов. У меня больше года мокрит рейка, но не сильно. Жидкость ГУР не доливаю, стуков нет. Единственно при ТО сказали что есть небольшой люфт, я сам приставлял пальцы к колесу и чувствовал незначительное запаздывание. Это люфт? Просто при осмотре на СТО ходовик сказал что никакого люфта нет  Низнаю кому верить? При диагностике говорят, что еще ездить на ней можно! Так вот, как узнать что пора менять рулевую рейку
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
