Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 10:58 am
zic-zag писал(а):
.Руль от упора до упора 2,5 оборота примерно
вообщето гдето 3,5 должно быть.
не гдето, а ровно 3,5
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 12:15 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Т.е. у вас машина поворачивает нормально? Мне порой 2-х полос для разворота мало...А насчет 2,5 оборотов - проверю для надежности еще раз (вот только отойду от ночи).
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 3:36 pm
Такого точно нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:00 pm
Посчитал поточнее, до 3-х оборотов точно не дотягивает, где-то 2,7-2,8 оборота.Рейка у меня не родная точно.Сальник потек - по вину не такой привезли.От чего рейка не знаю, но я на ней где-то ZF видел.
А на GT только передаточное число другое?А в самой подвеске плечо..эээ... ну к чему рулевой наконечник крепиться...в общем расстояние от пальца наконечника до оси поворота (стойки) такое же как на просто карие е или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:15 pm
а когда упирается руль, жестко или как будто что то мешает упруго?
Пробовал покрутить руль на подъемнике и посмотреть на колеса, может что то мешает?
Вроде на GT не может стоять рейка ZF.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:22 pm
По ощущениям крайние положения руля как обычно, довольно жесткий упор, на подъемнике не смотрел.Жду когда привезут сальник - буду снимать всю рейку и менять его, тогда все и рассмотрю.И номер реечки поищу.Заодно сниму стойки - пыльники порвались на них, надо бы поменять.
Давно интересует вопрос от чего у меня стоит рейка, раз по вину должна быть другая.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 2:46 pm
какая? у тебя 96 г, вполне вероятно что стоит ZF.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:01 pm
Просто когда потек сальник, я заехал в магазин и купил - его мне подбирали по вину.Собрался заменить его - разобрал машину, а сальничек-то не тот.Сбегал в магазин, заказал еще раз сальник, пришло опять не то.Тогда вышли из положения образав пружинку сальника и поставив его же (старый) обратно.Течь вроде бы прекратилась, а сейчас вот снова потекло.
Вот собственно исходя из того что пробивая по вину приходят не те запчасти (разные магазины) я сделал вывод что рейка не родная.
Теперь заказал сальник по образцу, искали почему-то долго (а может и не хотели из-за копеек работать), но вроде бы нашли такой на каком-то скутере(с их слов), но привезти так до сих пор не привезли...
Ну а я не догадался в свое время, пока рейка была снята, поискать на ней номерочек...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:31 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ты посмотри вот здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125 мои фото рейки и Bashil может всё встанет на свои места
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:50 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такс надо делать рейку, англичанка 97 года, рейка ZF, прочитав всю тему понял что можно поставить и японскую со всеми тягами и наконечниками. и второе купить ремкомплект который под номером 7832 633 501.Что делать помогите, кстати и жидкость из бачка Гура уходит быстро в течении 2,5 недель и бачок сухой. Думаю поменять рейку и промыть бачок и прокачать от завоздушивания, и залить свежей жидкости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:30 am
NEON
здаётся мне что у вас уважаемый что то течёт :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:08 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON
Я думаю тебе будет проще поменять на Японовскую, чем рем комплекты покупать и если мне не изменяет память, то ещё ни кто не ремонтировал ZF, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:28 am
NEON надо тебе к Льву обратится,вроде он коды ремкомплекта надыбал для ZF ,а ваще проще поискать б/у рейку и поставитьеё(я так и сделал)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:52 am
Alex27104 писал(а):
я ошибаюсь?
ошибаешься. например, я писал, что у нас есть СТО которое специализируется на рейках ZF.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:57 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alex27104 писал(а):
я ошибаюсь?
А стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:59 am
Машина: VW пассат В6
Б/у почем брал и где?
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:19 am
ну мне она обошлась в 1000р. брал у посетителя нашего клуба(распродовал разбитую карину) ,а на разборках она стоит от 5 и дальше.Но гарантия там всего 5 дней,....у нас в Питере есть ремонт реек,и гарантию они дают 1 год.,стоит ремонт вроде 6-7 тыщ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 3:59 am
если есть возможность купить нормальную японскую рейку с тягами и наконечниками по хорошей цене, а еще желательно ремкоплектом воспользоваться то может и не стоит заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:00 am
Это чисто за работу, я правильно понял, ремкомплект свой. Я бы взял б/у, а то с ремонтом гемороя много. Спасибо за инфу, удачи тебе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:06 pm
День добрый. У меня потекла рейка и причем сразу. На АвтоПитер заказал восстановленную ZF установил. А снятую, тоже ZF рассмотрел и решил отремонтировать, т.к. любой механизм, если его, как-то собирали, то и разобрать можно. Главное не бояться и с руками дружить. Кстати родная рейка до снятия стучала на ямках. Это было еще одним поводом заменить рейку. Приобретенная восстановленная рейка тож досаждает стуком на ямках.
В конечном итоге я разобрал свою рейку, что оказалось не так уж и сложно. Основное с чем пришлось напрячься так это подковырнуть стопорное кольцо, которое держит деталь 44275-20110 (по Ексисту), а дальше все должно быть понятно интуитивно.
Вал рулевой рейки у меня оказался весь корродированный, из-за чего и появилась течь. Вал я отдал токарю для шлифовки, т.е. диаметр вала 26 мм., а я попросил сделать 25мм., т.к. слишком сильная коррозия была. Да еще я ему заказал новые фторопластовые ограничительные кольца:
1. 90560-26013 (оригинальная толщина ок. 3мм. (щас не вспомню)) установил около 6,5мм.;
2. 90386-25004 (по Ексисту на заказ прислали какую-то лажу) я расточил изнутри деталь 44275-20110 по всей длинне. Снял примерно где-то 4-5мм. и выточил новую втулку по всей длинне гильзы (44275-20110), но так чтобы фторопластовая втулка не выходита наружу, а топри повороте руля щарниром рулевой тяги эту втулку может выдавить внутрь.
Да, после расточки вала рейки сальники установил 25*35, т.к. родные 26*35 не подойдут ввиду нового диаметра вала.
Рейку уже собрал, но на машину не ставил.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Да все эти Фторопластовые втулки служат для того, чтобы вал рейки не премещался в стороны, т.е. по-русски не стучал и не раскачивался.
Я эти втулки подгонял так, чтобы вал в них ходил туго, но не слишком тяжело.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:29 pm
Молодца, а на поток поставить не хочешь? Либо можешь свою поставить, а ту перебрать, чтоб не гремела, я бы ее забрал как нить по сходной цене. :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:53 pm
Расул да я свою, которую восстанавливал, собирал полгода, то токарь не то выточит, то самому лень или некогда к токарю съездить.
А свою перебранную своими руками я конечно же поставлю, но жду когда приобрету насос ГУРа (он нае....ся когда рейка текла, теперь гудит, гремит зараза всегда как х.з.) Так что пока не проведу дорожные испытания перебранной рейки, не могу сказать что она греметь не будет.
Если нада консультация, где что расточить, срезать, подрезать и т.д. по мере своей осведомленности помогу. :twisted:
За выражения извинтиляюсь, но думаю так более понятно. :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:18 am
Тогда ждем подробного отчета по дорожным испытаниям.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:21 pm
Всенепременно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:15 pm
Хотел бы спросить у спецов. У меня больше года мокрит рейка, но не сильно. Жидкость ГУР не доливаю, стуков нет. Единственно при ТО сказали что есть небольшой люфт, я сам приставлял пальцы к колесу и чувствовал незначительное запаздывание. Это люфт? Просто при осмотре на СТО ходовик сказал что никакого люфта нет :shock: Низнаю кому верить? При диагностике говорят, что еще ездить на ней можно! Так вот, как узнать что пора менять рулевую рейку :?
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 27
