Олег
Добавлено: Пн янв 04, 2010 1:27 am |
AndyFree
А под рулем у тебя случаем второго диагностического разъема нет?
dan-v
Добавлено: Ср янв 06, 2010 2:01 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 6:42 pm Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
AndyFree
Добавлено: Ср янв 06, 2010 2:24 am |
Зарегистрирован: Сб янв 02, 2010 9:33 pm Сообщения: 12 Откуда: Волгоградская обл. г.Михайловка Репутация: 0 [ ? ]
Олег писал(а): AndyFree А под рулем у тебя случаем второго диагностического разъема нет? Да я вроде под рулем все что можно изучил но вот если скажете как он выглядит то можно посмотреть. Честно говоря ничего похожего на диагностический разем не видел там. А как обычно он выглядит, хотя бы сколько контактов? Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:dan-v писал(а): вот тут пишут, что в нашем разъеме есть еще и выход К-линии: http://www.ardio.ru/toyota.php?dlc=2#dlc2 А ведь к-лайн адаптеры продаются готовые...
Вам вон оно че с К- линией жить хорошо  А нам так хочется чтоб и наша машинка как у всех белых людей с компютером конектилась.
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:19 am |
dan-v писал(а): в нашем разъеме есть еще и выход К-линии: http://www.ardio.ru/toyota.php?dlc=2#dlc2 А ведь к-лайн адаптеры продаются готовые... Выход К-линии не то чтобы есть, а может быть. В моем авто контактов Оp нет совсем. А на КаринахЕ с системой зажигания Бош-Мотроник такие контакты есть. Вот только как ими пользоваться - никто не знает. Несмотря на наличие готовых К-лайн-адаптеров  AndyFree писал(а): если скажете как он выглядит то можно посмотреть Тут почитай - http://www.multitronics.ru/about_toyota/
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 06, 2010 5:06 pm |
Ox2, видимо, для другой модели Сеялки, с двумями лямбдами
Из этих мозгов Даты, очевидно, не вытянуть. Но можно заменить мозги на более свежие, имеющие Те2. Если мой склероз не изменяет, на КаринеЕ с 3S-GE Дата выводится.
Могу привести известный пример про Маркообразных с 1JZ-GE. Дата на них не выводится, хотя Те2 есть. На них ставят мозги от Крауна и получают Дату. Правда ценой потери TRC.
Так что ищи на разборках подходящие мозги и вперед
AndyFree
Добавлено: Ср янв 06, 2010 5:49 pm |
Да я с небольшого города у нас тут разборок то и нет. Так что если заказывать то наверняка. А если с карины постарить мозги то вообще раземы то подойдут и переделывать надо будет что то? Хотя мне кажется этот проводок не просто так. Попробовать его прозвонить. Вот предположим что это ТЕ2 то ка он относительно массы звонится должен? Можно попробовать и асцилограф подсоеденить если где то обманка стоит лямбды2 то должен сигнал генерироватся синусоидальный так я понимаю?
_________________ Toyota Celica 91г.в. двиг 3S-GE
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 06, 2010 7:11 pm |
AndyFree писал(а): Вот предположим что это ТЕ2 то ка он относительно массы звонится должен? Ни разу это не Те2, не надо придумывать  На крайний случай вскрой мозги, на плате все контакты должны быть подписаны, буквари могут и врать  А на Те2 относительно массы должно быть 12 вольт. Чтобы наверняка потусуйся в каком-нибудь селика-клубе, погугли распиновки мозгов на разные 3S-GE, 3S-GE ECU Pinouts на ангельском  БелыйГусь писал(а): Да я с небольшого города Профиль бы заполнил, мы бы знали с какого
Олег
Добавлено: Ср янв 06, 2010 8:39 pm |
AndyFree писал(а): Да я вроде под рулем все что можно изучил
Вроде должен быть круглый штекер. Количество контактов примерно такое же как и на диагностическом разъеме под капотом.
AndyFree
Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:55 pm |
Надо попробовать.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:33 am |
AndyFree еще бы в подписи машину озвучил,или хотя бы двигатель
А то трудно угадывать на чем катаешься,и что подсказать по вопросу... Все машины все-таки разные:)
Mouflon
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:21 pm |
Добрый день, Михал Иваныч!!! Здоровья, счастья и радости в текущем и следующих годах!!!!
Тут сегодня встреча случилась по поводу незаводившейся (и как показала практика незаведшейся) короны товарища LMV.... И к этому радостному событию прибавилась показуха обновки товарища ЮрийСоловей.
И даже попробовали снять показания, с его новой синей каринки...
Глянь пожалуйста, на досуге, может быть там всё хорошо?
gerzolik
Добавлено: Пт янв 08, 2010 12:17 am |
Друзья,прочёл всю ветку,по мотивам коей забаламутил шнурок-приспособил от UPSа,правда разъём пришлось вскрыть и поправить маленько,т.к 5 контакт был не распаян.Прога шнурок увидела и протестила. У меня вопрос:товарищ sedoy2000 ваял сей девайс для USB из шнурка к мобиле,но там должна поисутствовать некая плата-что за она и где взять?И нельзя ли прогу сразу под USB заточить,чтобы с переходником не маяться.В поиск не шлите,бо не нашёл.Cпасибо.
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 08, 2010 12:38 am |
Mouflon писал(а): И даже попробовали снять показания, с его новой синей каринки... Глянь пожалуйста, на досуге, может быть там всё хорошо? Немножко не в ту тему, в тему с логами надо было  Но все действительно неплохо. Даже лючче чем у меня самого Во всяком случае датчик обедненки работает на все 100 Добавлено спустя 4 минуты:gerzolik писал(а): товарищ sedoy2000 ваял сей девайс для USB из шнурка к мобиле,но там должна поисутствовать некая плата-что за она и где взять? Дык в шнурках к мобилам платы и водются  Из шнурков переходники под ЮСБ и ваяются. А с переходником не маятся можно только под железным Com-портом, потому как к USB всегда должно подключаться некое устройство, говорящее по ЮСБиному, а не просто провода. Ага
Mouflon
Добавлено: Пт янв 08, 2010 12:53 am |
gerzolik писал(а): У меня вопрос:товарищ sedoy2000 ваял сей девайс для USB из шнурка к мобиле,но там должна поисутствовать некая плата-что за она и где взять?И нельзя ли прогу сразу под USB заточить,чтобы с переходником не маяться.В поиск не шлите,бо не нашёл.Cпасибо.
Можешь спаять самостоятельно на FT232RL - в плюсе минимум обвязки, в минусе - куча геммороя с распайкой, цена и доступность.
Ну и до кучи: погугли слова Prolific или CP2102... Это то же всякие мелкие микрухи для огранизации виртуального ком порта через USB...
PS... Если гоню - по голове не бить!
gerzolik
Добавлено: Пт янв 08, 2010 2:36 pm |
ИВАНЫЧ,спасибо-разжевал.А припаяться со стороны СОМа можно по фоткам,которые сдесь выложены?
AndyFree
Добавлено: Пт янв 08, 2010 8:21 pm |
Все пролез все авто, нихрена нигде никаких раземов DCL2 нет. Вообщем Селика ST 182 протестить вашей приблудой нельзя.
gerzolik
Добавлено: Пт янв 08, 2010 8:34 pm |
Товарищи,может кто знает,MerTVсвои логи выкладывал?Я что то не видал ни тут,ни в соответствующей ветке.Очень охота на них взглянуть.Ткните,если кто видел. MerTV,отзовись.
юрийсоловей
Добавлено: Пт янв 08, 2010 9:10 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Немножко не в ту тему, в тему с логами надо было Но все действительно неплохо. Даже лючче чем у меня самого Во всяком случае датчик обедненки работает на все 100
Михаил Иванович СПАСИБО за потраченное на меня время  Здоровья и удачи ВАМ
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Добавлено: Пт янв 08, 2010 9:46 pm |
gerzolik с большим бы удовольствием и сам потестил бы машинку,но...
Ноута нет,шнур хотел сделать,да руки никак не дойдут:(
Вот хочу движок менять,и перед этим всеж хочу старого логи снять и с нового потом. Так,для сравнения:)
gerzolik
Добавлено: Пт янв 08, 2010 11:19 pm |
Жаль конечно,а то я тут для себя вывожу стат отчёт работы худо-бедно испраино работающих машинок,именно япошек бедных,конкретно 4а. За основу взял логи ATOLL74,VASILLEN,SNTAS,вот у тебя хотел глянуть.
А с двигом что-неужто 460000 предел?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 11:32 pm |
gerzolik писал(а): А с двигом что-неужто 460000 предел? Думаю в моем случае предел наступит примерно к 500 тыс.(и то если это пробег честный,может смотан больше,чем я знаю.) Очень напоминает по звуку дизель,в последнее время и на горячую. И хочу сделать не бедный,все уже лежит для этого:)
AndyFree
Добавлено: Сб янв 09, 2010 12:47 am |
Подскажите а можно через Сом порт ОБД2 прочитать. У моего отца ОКА с китайским двиглом и у него есть Выход ОБД2. Вот он и интересуется можно ли его машину потестить и где можно прогу нарыть для его авто. Движек аналог daihatsu sharada 1 литровый.
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 09, 2010 1:48 am |
AndyFree писал(а): У моего отца ОКА с китайским двиглом и у него есть Выход ОБД2. Вот он и интересуется можно ли его машину потестить и где можно прогу нарыть для его авто. Хорооооший вопрос  Ну, чесслово, мне даже в голову не приходило порыть прогу для Оки с китайским двиглом
У Гугеля/Яндекса не пробовали с отцом поспрашивать?
AndyFree
Добавлено: Сб янв 09, 2010 4:21 pm |
БелыйГусь писал(а): AndyFree писал(а): У моего отца ОКА с китайским двиглом и у него есть Выход ОБД2. Вот он и интересуется можно ли его машину потестить и где можно прогу нарыть для его авто. Хорооооший вопрос  Ну, чесслово, мне даже в голову не приходило порыть прогу для Оки с китайским двиглом У Гугеля/Яндекса не пробовали с отцом поспрашивать?
Да прога это пол беды я думаю найду. Вопрос в том можно ли вообще прочитать через ком порт OBD 2. Типа скорости порта хватит сигнал там тоже 5V или там еще какие особенности есть? Какой там поток данных. То есть в Obd 1 162 бита за 1,3 сек. помоему, а в Обд 2 какой?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
