Текущее время: Вт май 26, 2026 6:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 1:27 am
AndyFree
А под рулем у тебя случаем второго диагностического разъема нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:01 am
вот тут пишут, что в нашем разъеме есть еще и выход К-линии: http://www.ardio.ru/toyota.php?dlc=2#dlc2
А ведь к-лайн адаптеры продаются готовые...
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:24 am
Олег писал(а):
AndyFree
Да я вроде под рулем все что можно изучил но вот если скажете как он выглядит то можно посмотреть. Честно говоря ничего похожего на диагностический разем не видел там. А как обычно он выглядит, хотя бы сколько контактов?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вам вон оно че с К- линией жить хорошо :oops: А нам так хочется чтоб и наша машинка как у всех белых людей с компютером конектилась. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:19 am
Выход К-линии не то чтобы есть, а может быть. В моем авто контактов Оp нет совсем. А на КаринахЕ с системой зажигания Бош-Мотроник такие контакты есть. Вот только как ими пользоваться - никто не знает. Несмотря на наличие готовых К-лайн-адаптеров :)
Тут почитай - http://www.multitronics.ru/about_toyota/
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:53 pm
Из раземов под рулем я нашел этот он был свободный.
Посмотрел разем на мозгах картинку в книжке сравнил с реальным почти все совпало. . Кроме сигнала VAF он у меня отсутствует. Это подстроечный резистор СО для автомобилей без каталика. У меня авто с каталиком только вот я не понял. У меня нет второй лямбды а сигнал OX2 к мозгам подходит. Ниже на фотке я зарисовал все сигналы выходяшие на диагностический разем те сигналы которые перечеркнуты этих контактов там нет. Как видите сигнала OX2 нет даже на раземе. Честно говоря в ступоре всегда думал что 2ой лямбды у меня нет и ее в реале нет но вот я не знаю есть ли у меня катализатор реально, или его до меня вырезали. Как определить? На что похож, мож фотку кто выложит?
Как видите сигнал ТЕ2 на мозги тоже не заходит. Если посмотрите внимательно на картинку то на других авто видно что сигнал ТЕ2 находится над сигналом ТЕ1 или рядом с ним. У меня получается над Те1 (на схеме это Т) ничего нет а рядом с ним ОХ2. Может ОХ2 это и есть сигнал ТЕ2 ? Может кто пожскажет?
IMG_0090_cr.jpg [ 121.66 КБ | Просмотров: 5785 ]
IMG_0096.JPG [ 282.39 КБ | Просмотров: 5804 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 5:06 pm
Ox2, видимо, для другой модели Сеялки, с двумями лямбдами :)
Из этих мозгов Даты, очевидно, не вытянуть. Но можно заменить мозги на более свежие, имеющие Те2. Если мой склероз не изменяет, на КаринеЕ с 3S-GE Дата выводится.
Могу привести известный пример про Маркообразных с 1JZ-GE. Дата на них не выводится, хотя Те2 есть. На них ставят мозги от Крауна и получают Дату. Правда ценой потери TRC. :)
Так что ищи на разборках подходящие мозги и вперед :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 5:49 pm
Да я с небольшого города у нас тут разборок то и нет. Так что если заказывать то наверняка. А если с карины постарить мозги то вообще раземы то подойдут и переделывать надо будет что то? Хотя мне кажется этот проводок не просто так. Попробовать его прозвонить. Вот предположим что это ТЕ2 то ка он относительно массы звонится должен? Можно попробовать и асцилограф подсоеденить если где то обманка стоит лямбды2 то должен сигнал генерироватся синусоидальный так я понимаю?
Toyota Celica 91г.в. двиг 3S-GE
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 7:11 pm
Ни разу это не Те2, не надо придумывать :) На крайний случай вскрой мозги, на плате все контакты должны быть подписаны, буквари могут и врать :)
А на Те2 относительно массы должно быть 12 вольт.
Чтобы наверняка потусуйся в каком-нибудь селика-клубе, погугли распиновки мозгов на разные 3S-GE, 3S-GE ECU Pinouts на ангельском :)
Профиль бы заполнил, мы бы знали с какого ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:39 pm
Вроде должен быть круглый штекер. Количество контактов примерно такое же как и на диагностическом разъеме под капотом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:55 pm
Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:33 am
AndyFree еще бы в подписи машину озвучил,или хотя бы двигатель :wink:
А то трудно угадывать на чем катаешься,и что подсказать по вопросу... Все машины все-таки разные:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:21 pm
Добрый день, Михал Иваныч!!! Здоровья, счастья и радости в текущем и следующих годах!!!!
Тут сегодня встреча случилась по поводу незаводившейся (и как показала практика незаведшейся) короны товарища LMV.... И к этому радостному событию прибавилась показуха обновки товарища ЮрийСоловей. :)
И даже попробовали снять показания, с его новой синей каринки...
Глянь пожалуйста, на досуге, может быть там всё хорошо?
Юрий Соловей.rar [7.54 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:17 am
Друзья,прочёл всю ветку,по мотивам коей забаламутил шнурок-приспособил от UPSа,правда разъём пришлось вскрыть и поправить маленько,т.к 5 контакт был не распаян.Прога шнурок увидела и протестила. У меня вопрос:товарищ sedoy2000 ваял сей девайс для USB из шнурка к мобиле,но там должна поисутствовать некая плата-что за она и где взять?И нельзя ли прогу сразу под USB заточить,чтобы с переходником не маяться.В поиск не шлите,бо не нашёл.Cпасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:38 am
Немножко не в ту тему, в тему с логами надо было :)
Но все действительно неплохо. Даже лючче чем у меня самого :D
Во всяком случае датчик обедненки работает на все 100 :roll:
Добавлено спустя 4 минуты:
Дык в шнурках к мобилам платы и водются ;) Из шнурков переходники под ЮСБ и ваяются. А с переходником не маятся можно только под железным Com-портом, потому как к USB всегда должно подключаться некое устройство, говорящее по ЮСБиному, а не просто провода. Ага :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:53 am
Можешь спаять самостоятельно на FT232RL - в плюсе минимум обвязки, в минусе - куча геммороя с распайкой, цена и доступность.
Ну и до кучи: погугли слова Prolific или CP2102... Это то же всякие мелкие микрухи для огранизации виртуального ком порта через USB...
PS... Если гоню - по голове не бить!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:36 pm
ИВАНЫЧ,спасибо-разжевал.А припаяться со стороны СОМа можно по фоткам,которые сдесь выложены?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 8:21 pm
Все пролез все авто, нихрена нигде никаких раземов DCL2 нет. Вообщем Селика ST 182 протестить вашей приблудой нельзя. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 8:34 pm
Товарищи,может кто знает,MerTVсвои логи выкладывал?Я что то не видал ни тут,ни в соответствующей ветке.Очень охота на них взглянуть.Ткните,если кто видел.
MerTV,отзовись.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 9:10 pm
Михаил Иванович СПАСИБО за потраченное на меня время :) Здоровья и удачи ВАМ :D
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 9:46 pm
gerzolik с большим бы удовольствием и сам потестил бы машинку,но...
Ноута нет,шнур хотел сделать,да руки никак не дойдут:(
Вот хочу движок менять,и перед этим всеж хочу старого логи снять и с нового потом. Так,для сравнения:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:19 pm
Жаль конечно,а то я тут для себя вывожу стат отчёт работы худо-бедно испраино работающих машинок,именно япошек бедных,конкретно 4а. За основу взял логи ATOLL74,VASILLEN,SNTAS,вот у тебя хотел глянуть.
А с двигом что-неужто 460000 предел?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:32 pm
Думаю в моем случае предел наступит примерно к 500 тыс.(и то если это пробег честный,может смотан больше,чем я знаю.) Очень напоминает по звуку дизель,в последнее время и на горячую. И хочу сделать не бедный,все уже лежит для этого:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:47 am
Подскажите а можно через Сом порт ОБД2 прочитать. У моего отца ОКА с китайским двиглом и у него есть Выход ОБД2. Вот он и интересуется можно ли его машину потестить и где можно прогу нарыть для его авто. Движек аналог daihatsu sharada 1 литровый.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 1:48 am
Хорооооший вопрос ;) Ну, чесслово, мне даже в голову не приходило порыть прогу для Оки с китайским двиглом :lol:
У Гугеля/Яндекса не пробовали с отцом поспрашивать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 4:21 pm
Да прога это пол беды я думаю найду. Вопрос в том можно ли вообще прочитать через ком порт OBD 2. Типа скорости порта хватит сигнал там тоже 5V или там еще какие особенности есть? Какой там поток данных. То есть в Obd 1 162 бита за 1,3 сек. помоему, а в Обд 2 какой?
