Pliniy
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:04 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 10:25 pm Сообщения: 56 Откуда: Петербург и область Репутация: 2 [ ? ]
Итак, пятница, 13. Утро.
Еду себе спокойно, никого не трогаю, вдруг - бах - замечаю, что выключилась подсветка панели приборов, вентилятора, и бардачка. Остановился. Осмотрелся. Фары горят, габариты - тоже. Стоп-сигнал (по крайней мере повторитель) загорается при нажатии на соответствующую педаль.
Вечером, доехав обратно без света, попробовал поменять предохранитель. 7.5А (стандартный, если я правильно схему посмотрел) - сгорел при включении габаритов. 15 - сгорел так же. С большими экспериментировать не стал.
При этом, габариты светят нормально. Подсветка номера живая.
А теперь, внимание, вопрос: доколе? Может, был у кого опыт такой, где искать? Что прозванивать сначала?
И еще.
Я тут посмотрел в легионовскую мурзилку, на план-схему "Освещение" и "Габаритные огни", и не совсем понял, все-таки, от какого именно предохранителя, судя по рисунку, у меня работает подсветка.
_________________ Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+ Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:40 am |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Pliniy
а спидометр работает? и тахометр? это 100% предохранитель,я честно не помню сколько Ампер,помойму 7.5
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Pliniy
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:46 am |
| Состоявшийся |
Да! Все работает! Пред менял, он сгорает! сгорает 7.5 и 15 А. Дабы не спалить проводку совсем, более мощный ставить не пробовал.
Похоже на КЗ, только откуда мне его искать?
jacky69
Добавлено: Сб фев 14, 2009 12:08 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Pliniy
За прикуривателем и за приборкой... в незаизолированных участках проводки... руками потереби и перебери (короче посмотри что б между собой не сплавились)
Если нет, то смотри подробнее... такая вещь противная, вообще прозвонкой лучше всего!
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
Pliniy
Добавлено: Сб фев 14, 2009 1:28 pm |
| Состоявшийся |
Какой предохранитель ставится на подсветку? Сколько ампер?
он с 20А заработал, но этоявно много!
7.5, 10 - горят. 15А уже закончились
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 14, 2009 1:38 pm |
| Максимавод |
у мя 7.5 Ставь как в букваре написано
Pliniy
Добавлено: Сб фев 14, 2009 7:25 pm |
| Состоявшийся |
Проблема решилась.
Проверил проводку, пооставил 15 ом предохранитель, почему-то не сгорел.
Кажется, все нормально.
jacky69
Добавлено: Вс фев 15, 2009 4:56 pm |
| Инструктор |
15, мне кажется, многовато... посматривай первое время за ним, что б не плавился... а то тонкие провода поплавишь...может запитал что-нибудь мощное на эту цепь без релюхи!
8(915)050-27-13
Pliniy
Добавлено: Пт май 22, 2009 5:42 pm |
| Состоявшийся |
Снова сгорел предохранитель, 10А (сменил пятнашку на 10-ку тогда). Йцукен! Не могу найти, где ж оно коротить может??? Приборку проверял, блок предов - тоже, выключатель не руле - тоже проверил, Ничего не понимаю...
Летом, в Петербурге, остутствие подсветки не мешает, но, йцукен, бесит.
Skull
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:32 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня с утра заметил чито не горит подсветка приборки и всего остального.... мож кто скажет где предохранители смотреть? под капотом или в салоне?
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
evgen e
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:59 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
в салоне. предохранитель 7,5 а. если нужно ,вечером могу посмотреть какой точно.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Skull
Добавлено: Сб июн 20, 2009 12:06 pm |
| Бригадир |
Все спс нашел предохранитель 15а сгорел я поменял:)
qwer_11
Добавлено: Ср янв 06, 2010 9:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть?
Mouflon
Добавлено: Ср янв 06, 2010 9:26 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
qwer_11 писал(а): Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть?
Дорожки проверь.
qwer_11
Добавлено: Ср янв 06, 2010 9:31 pm |
| Бригадир |
на взгляд вроде все нормально
djv
Добавлено: Ср янв 06, 2010 9:49 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
qwer_11 писал(а): Что это может быть?
для начала прочитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , а потом проси помощи...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
qwer_11
| Бригадир |
фишка в том,что левая половина работает как надо , а правая то горит то не горит т.е. полгода она не горела, недавно заработала(я подумал: о чудо)но примерно через недельку опять отказалась гореть.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
qwer_11
Добавлено: Ср янв 06, 2010 9:53 pm |
| Бригадир |
там нет темы конкретно по моему вопросу
djv
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:20 pm |
| Контролер |
qwer_11
ну вот уже кое что - хотя бы профиль заполнил....
внимай - здесь не любят когда просто так плодят темы.... поэтому сначала покури букварь и внимательно поброди по форуму...
Расля
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2014 8:14 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Всем доброго времене суток! люди добрые помогите как можно устронить причину, не горит свет на прибороной панели помогите пожалуйста очень надо! Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
well
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:15 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Расля Перенёс...читаем правила..
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 05, 2015 10:54 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
qwer_11 писал(а): Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть? Приборка - это какая-то магия, к которой без бубна лучше не подходить. Та же ситуация. Звонил дорожки между работающими и неработающими лампочками. Мало того, что они между собой звонятся, так они еще и крест на крест прозваниваются!! Другими словами, у одной лампочки контакты А и Б, у другой - С и Д. Звонится АС, АД, БС, БД!
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 05, 2015 8:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Апаю. Что интересно, на подсветке пропала земля. то есть на двух ножках напряжение - 12V  . Это на одной не горящей лампе. А на другой не горящей - 12V и 1.5V.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 06, 2015 7:41 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Апаю. Что интересно, на подсветке пропала земля. Посмотри регулятор яркости подсветки, если не ошибаюсь, земля как раз через него идет.
_________________ Алексей.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 06, 2015 9:12 am |
Двигатель: 7A-FE lb
ALEX-72 ммм, а что его смотреть, если половина лампочек подсветки горит...
