Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:19 pm
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка приборов
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:04 am
Итак, пятница, 13. Утро.
Еду себе спокойно, никого не трогаю, вдруг - бах - замечаю, что выключилась подсветка панели приборов, вентилятора, и бардачка. Остановился. Осмотрелся. Фары горят, габариты - тоже. Стоп-сигнал (по крайней мере повторитель) загорается при нажатии на соответствующую педаль.
Вечером, доехав обратно без света, попробовал поменять предохранитель. 7.5А (стандартный, если я правильно схему посмотрел) - сгорел при включении габаритов. 15 - сгорел так же. С большими экспериментировать не стал.
При этом, габариты светят нормально. Подсветка номера живая.
А теперь, внимание, вопрос: доколе? Может, был у кого опыт такой, где искать? Что прозванивать сначала?
И еще.
Я тут посмотрел в легионовскую мурзилку, на план-схему "Освещение" и "Габаритные огни", и не совсем понял, все-таки, от какого именно предохранителя, судя по рисунку, у меня работает подсветка.
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:40 am
Pliniy
а спидометр работает? и тахометр? это 100% предохранитель,я честно не помню сколько Ампер,помойму 7.5
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:46 am
Да! Все работает! Пред менял, он сгорает! сгорает 7.5 и 15 А. Дабы не спалить проводку совсем, более мощный ставить не пробовал.
Похоже на КЗ, только откуда мне его искать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:08 pm
Pliniy
За прикуривателем и за приборкой... в незаизолированных участках проводки... руками потереби и перебери (короче посмотри что б между собой не сплавились)
Если нет, то смотри подробнее... такая вещь противная, вообще прозвонкой лучше всего!
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:28 pm
Какой предохранитель ставится на подсветку? Сколько ампер?
он с 20А заработал, но этоявно много!
7.5, 10 - горят. 15А уже закончились :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:38 pm
у мя 7.5 Ставь как в букваре написано
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:25 pm
Проблема решилась.
Проверил проводку, пооставил 15 ом предохранитель, почему-то не сгорел.
Кажется, все нормально. :|
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 4:56 pm
15, мне кажется, многовато... посматривай первое время за ним, что б не плавился... а то тонкие провода поплавишь...может запитал что-нибудь мощное на эту цепь без релюхи!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 5:42 pm
Снова сгорел предохранитель, 10А (сменил пятнашку на 10-ку тогда). Йцукен! Не могу найти, где ж оно коротить может??? Приборку проверял, блок предов - тоже, выключатель не руле - тоже проверил, Ничего не понимаю...
Летом, в Петербурге, остутствие подсветки не мешает, но, йцукен, бесит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:32 am
Сегодня с утра заметил чито не горит подсветка приборки и всего остального.... мож кто скажет где предохранители смотреть? под капотом или в салоне?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:59 am
в салоне. предохранитель 7,5 а. если нужно ,вечером могу посмотреть какой точно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:06 pm
Все спс нашел предохранитель 15а сгорел я поменял:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 9:00 pm
Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 9:26 pm
Дорожки проверь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 9:31 pm
на взгляд вроде все нормально
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 9:49 pm
qwer_11 писал(а):
Что это может быть?
для начала прочитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , а потом проси помощи...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
фишка в том,что левая половина работает как надо , а правая то горит то не горит т.е. полгода она не горела, недавно заработала(я подумал: о чудо)но примерно через недельку опять отказалась гореть. :o
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 9:53 pm
там нет темы конкретно по моему вопросу
гена
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:20 pm
qwer_11
ну вот уже кое что - хотя бы профиль заполнил....
внимай - здесь не любят когда просто так плодят темы.... поэтому сначала покури букварь и внимательно поброди по форуму...
 Заголовок сообщения: не горит свет приборки!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:04 pm
Машина: Тойота Карина Е
Всем доброго времене суток! люди добрые помогите как можно устронить причину, не горит свет на прибороной панели помогите пожалуйста очень надо!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка приборов
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:15 pm
Расля
Перенёс...читаем правила..
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 10:54 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Приборка - это какая-то магия, к которой без бубна лучше не подходить. Та же ситуация. Звонил дорожки между работающими и неработающими лампочками. Мало того, что они между собой звонятся, так они еще и крест на крест прозваниваются!!
Другими словами, у одной лампочки контакты А и Б, у другой - С и Д. Звонится АС, АД, БС, БД!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 8:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Апаю. Что интересно, на подсветке пропала земля. то есть на двух ножках напряжение - 12V :o. Это на одной не горящей лампе. А на другой не горящей - 12V и 1.5V.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 7:41 am
Посмотри регулятор яркости подсветки, если не ошибаюсь, земля как раз через него идет.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 9:12 am
Двигатель: 7A-FE lb
ALEX-72
ммм, а что его смотреть, если половина лампочек подсветки горит...
