Zhnec
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:36 pm Сообщения: 145 Откуда: Карелия Репутация: 2 [ ? ]
Я видел 98 года Авик с рестайлинговыми фарами и новой решеткой, морда была бита =) Так что как-то поставить можно =)
Re: Авенсис 1 - опыт живой эксплуатации.
SoSed60 писал(а): Свет - полное говно (пардон за мой французкий, но не удержался)
У меня дористайлинговый Авик, фары родные, светом после Карины очень доволен + штатные ПТФ очень кстати=)
_________________ Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
SoSed60
Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Итак продолжаем...
У меня с момента покупки наблюдался жор масла примерно 1л на 1500-2000км. Почитав про эти чудо моторы пришел к выводу, что надо менять кольца, т.к. как многие я думаю знают, что изначально в эти моторы втыкались поршня с конструктивным недостатком, а именно 4 сливных канала.... Не буду вдаваться в подробности эту проблему я ранее описывал. Так вот скинул я значит голову, осматриваю поршневую.....а она в идеале:o !!!!! Я сначала охринел если честно  . Состояние поршней как у вчера воткнутых, колечки двигаются, на поршне не одной потертости, хон на стенках тоже как у только расточеного. Начал считать кол-во сливных каналов, а их 8!!!  . Короче говоря судя по всему предыдущий хозяин поменял поршневую. Мне бы радоваться, НО! Откудова тогда жор масла??? Пришел к выводу, что колпачки, ибо они очень дубовые. Далее.... Нагар на поршне только на первом цилиндре остальные чистые. Короче буду менять колпачки, правда в нашей деревне в наличии не у кого нету по этому придется ждать пару дней. Теперь вопрос к знатокам:
Почему то когда поршня в ВМТ в поршневой есть небольшой люфт, но повторюсь поршневая в идеале, и стуков при работе нет. У меня конечно вариант возник, что с размером поршней не угадали, но у этих моторов один размер, т.к. ремонтных не имеется. Скажите я взяря переживаю из-за люфта или нет? Может у этих моторов тепловой зазор повыше?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
SoSed60
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:21 pm |
Че совсем никаких мнений нет???  Или у нас весь народ отдыхает?
Сейчас:
K1llabes
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Старый хозяин сделал проще расточил на несколько сотых мм блок и воткнул стандартные поршня еще маслица побольше чтобы пленку побольше и на продажу мало ли что рашн логика
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
sharoff
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:58 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 22, 2009 10:12 pm Сообщения: 6 Откуда: Пермский край? Губаха Репутация: 2 [ ? ]
я конечно не знаток, но небольшой люфт-это сколько?
недавно капиталил мотор с товарищем на карине е 4а, так там после замены колец тоже люфток имелся, а при замере поршня и цилиндра все в допуске, причем в самом начале диапазона, тоесть как новые почти.
по поводу жора масла-на 3s моторе менял колпачки, до замены жрала 1 литр на 8-10 тыс, после замены перестала, колпачки были пластмассовые совсем(читай небыло). так что мое мнение по поводу колпачков-неможет мотор столько жрать из-за них, а глядеть нужно направляющие клапанов на предмет элипса.
_________________ было: чё только небыло. сейчас авенсис1 98 4а-fe седан, linea terra.
Alex27104
Добавлено: Чт янв 07, 2010 1:15 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60
Вставь кольца в цилиндры и по меряй тепловой зазор
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
SoSed60
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:08 pm |
sharoff писал(а): так что мое мнение по поводу колпачков-неможет мотор столько жрать из-за них
Ну тут я не согласен, на моем предыдущем аппарате 4А-FE, из-за колпачков так же и жрало.
K1llabes
Все может быть, но сомневаюсь.
Alex27104
Блин кольца обычные стд, я сомневаюсь именно в размере поршня, но меня больше интересует такой вопрос:
Если допуск выше, то по идеи это должно отразиться на состоянии поршней и стенок цилиндров или я не прав?
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:15 pm |
sharoff писал(а): неможет очень даже может. И ты не представляешь, как%)
sedoy2000
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:38 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alex27104 писал(а): Вставь кольца в цилиндры и по меряй тепловой зазор
Я бы так и сделал....
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
SoSed60
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:48 pm |
sedoy2000
попробую
Сейчас:
SoSed60
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:57 am |
Ну что, вставил я в цилиндры кольца, зазоры в порядке, а вот сам поршень.... Нутромера не было, но на глаз зазор выше допустимого, в общем при предыдущем ремонте промахнулись с размером поршней....Че делать не знаю, менять поршневую желания нет никакого, тем более в нашей деревне где каждую з/ч надо по неделе ждать...
Сейчас:
Добавлено: Сб янв 09, 2010 2:45 pm |
SoSed60 писал(а): на глаз зазор выше допустимого
Артём! Я в шоке с твоего зоркого глаза. %-) И какой же на твой глаз там зазор? Ты не забыл про конусность поршня?
Alex27104
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:48 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60
Меряй цилиндры и потом уже думать будем
А то K1llabes может быть и прав, если как ты говоришь поршень как х%№? в прорубе болтается.
SoSed60
Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:10 pm |
Мотор делел вместе с мотористом, но в моем гараже, поэтому нутромера не было,зазор по книге 0,016 если не ошибаюсь, там он на глаз в районе 0,05-0,07, насчет элепса не уверен, т.к. когда впихивал кольца, все ровно лежали, хотя все может быть....
Alex27104
Померить уже не получиться, мотор уже собрал, один хрен ниче с мотором делать больше не буду, накладно однако учитывая, что эти движки не точатся, а гильзовать это в обще не бюджетно, проще уже на контрактный заморочиться. Вот такие дела.
К тебе вопрос, тут на форуме авенсиса написали мол Цитата: В верху цилиндра диаметр делается больше из того что нагрев больше и расширение естественно больше.(технология)
это чушь или такое возможно?
Сейчас:
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:55 pm |
SoSed60 писал(а): делел вместе с мотористом, но в моем гараже, поэтому нутромера не было,зазор по книге 0,016 если не ошибаюсь, там он на глаз в районе 0,05-0,07, насчет элепса не ув Артём, так моторы не делаются. Или уж точно так не делаются моторы мотористом. Зазор в НУЖНОМ месте ты глазом не увидишь. Ибо он даётся в поясе, близкой к пальцу, а не к днищу поршня. SoSed60 писал(а): верху цилиндра диаметр делается больше из того что нагрев больше и расширение естественно больше
Это чушь.
Alex27104
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:53 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а): Beso зазор по книге 0,016 если не ошибаюсь, там он на глаз в районе 0,05-0,07,
Это что, между поршнем и цилиндром? Или тепловой зазор? И там и там не угадал. Где ты такие размеры нашёл? Чё книгу у меня не скачал? Хочешь, выложу только "Двигатель общие процедуры ремонта". Там 9 с небольшим метров будет.
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
SoSed60
Вот смотри
Двигатель общие процедуры ремонта_Часть12.jpg [ 220.27 КБ | Просмотров: 8657 ]
Двигатель общие процедуры ремонта_Часть13.jpg [ 331.25 КБ | Просмотров: 8656 ]
SoSed60
Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:23 pm |
Alex27104
Книга у меня есть размер говорил по памяти, если у тебя книга не далеко, то посмотри какой зазор между поршнем и стенкой цилиндра быть должен.
Подразумевалось только замена колец, поэтому измерительных инструментов не было.
Ладно, спасибо всем за отзывы, буду следить за расходом масла, если замена колпачков не поможет, скорее всего буду либо контрактник искать после 2003г. выпуска, либо машину продавать.
Сейчас:
Alex27104
Добавлено: Вс янв 10, 2010 5:01 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60
Яж тебе скан выложил.
download.jpg [ 220.27 КБ | Просмотров: 8655 ]
SoSed60
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:33 pm |
Alex27104
Да теперь вижу, спасибо. Блин хочу мотор как у тебя
Сейчас:
Alex27104
Добавлено: Вс янв 10, 2010 7:04 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а): Alex27104Да теперь вижу, спасибо. Блин хочу мотор как у тебя
Спихни эту кому нибудь и ищи себе с двушкой
Leonid80
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:16 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
SoSed60
Да да, 3S - рулит!!!
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
SoSed60
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:31 pm |
Alex27104
Блин прикипел я к этой уже, к тому же она в идеале вся (салон, ходовая) все ништяг кроме движка... Но скорее всего к след осени продавать буду если жор масла не закончиться, ибо психологически мне не комфортно иметь Тойоту с пробегом 130 т/км, с жором масла  . Блин у соседа по гаражу такая же только год свежее, от замены до замены ни капли не сжирает...
Сейчас:
Alex27104
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:37 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а): Alex27104Блин прикипел я к этой уже, к тому же она в идеале вся (салон, ходовая) все ништяг кроме движка... Но скорее всего к след осени продавать буду если жор масла не закончиться, ибо психологически мне не комфортно иметь Тойоту с пробегом 130 т/км, с жором масла  . Блин у соседа по гаражу такая же только год свежее, от замены до замены ни капли не сжирает...
Махни у него пока он не видет
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А если серьёзно, яб не стал на твоём месте двигло собирать, без полной проверки всех зазоров. Мне кажется всётки дело в кольцах. И не уж то тебе как и мне до ближайшего магазина автозапчастей 50 км. ехать?
SoSed60
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:55 pm |
Alex27104
Махнуть не получиться у него серая у меня зеленая думаю заметит
Двигло уже собрано, дело не в кольцах, они все в идеале (поршня как вчера воткнутые), дело либо в колпачках, либо в размере поршней...Магазинов у нас куча, но в наличии только шаровые и т.п. Все остальное на заказ. Если бы я был в Питере, я бы не раздумывая пошел и купилбы на разборе новую поршневую в размер, а так только заказывать новую, а это 10 т.р. + не факт, что нормальные привезут, т.к. блин оригинал только одного размера идет, а остальное уже ливайс всякий, который не факт, что соответствует заявленному размеру, плюс все это время а машина мне нужна...
Сейчас:
Alex27104
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:36 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а): Махнуть не получиться у него серая у меня зеленая думаю заметит Я имел в виду двигло SoSed60 писал(а): Двигло уже собрано, дело не в кольцах, они все в идеале (поршня как вчера воткнутые), дело либо в колпачках, либо в размере поршней... А как про кольца определил? могет на размер больше подточили какие нибудь от ТАЗа, размер то ведь 79, может подобрали что нибудь. Вот http://www.autowelt.ru/?gape=528 Колпачки при таком расходе точно не причём. А размер поршней как ты говоришь СТД и родные, или х.з.? SoSed60 писал(а): Магазинов у нас куча, но в наличии только шаровые и т.п. Все остальное на заказ.
У меня такая же хрень, только ещё и за 50 км.
А говорят не ремонтно пригодные. У нас всё ремонтно пригодное
