Текущее время: Вт май 26, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:05 pm
Я видел 98 года Авик с рестайлинговыми фарами и новой решеткой, морда была бита =) Так что как-то поставить можно =)
Re: Авенсис 1 - опыт живой эксплуатации.
SoSed60 писал(а):
Свет - полное говно (пардон за мой французкий, но не удержался)
У меня дористайлинговый Авик, фары родные, светом после Карины очень доволен + штатные ПТФ очень кстати=)
Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:22 pm
Итак продолжаем...
У меня с момента покупки наблюдался жор масла примерно 1л на 1500-2000км. Почитав про эти чудо моторы пришел к выводу, что надо менять кольца, т.к. как многие я думаю знают, что изначально в эти моторы втыкались поршня с конструктивным недостатком, а именно 4 сливных канала.... Не буду вдаваться в подробности эту проблему я ранее описывал. Так вот скинул я значит голову, осматриваю поршневую.....а она в идеале:o !!!!! Я сначала охринел если честно :o. Состояние поршней как у вчера воткнутых, колечки двигаются, на поршне не одной потертости, хон на стенках тоже как у только расточеного. Начал считать кол-во сливных каналов, а их 8!!! :shock:. Короче говоря судя по всему предыдущий хозяин поменял поршневую. Мне бы радоваться, НО! Откудова тогда жор масла??? Пришел к выводу, что колпачки, ибо они очень дубовые. Далее.... Нагар на поршне только на первом цилиндре остальные чистые. Короче буду менять колпачки, правда в нашей деревне в наличии не у кого нету по этому придется ждать пару дней. Теперь вопрос к знатокам:
Почему то когда поршня в ВМТ в поршневой есть небольшой люфт, но повторюсь поршневая в идеале, и стуков при работе нет. У меня конечно вариант возник, что с размером поршней не угадали, но у этих моторов один размер, т.к. ремонтных не имеется. Скажите я взяря переживаю из-за люфта или нет? Может у этих моторов тепловой зазор повыше?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:21 pm
Че совсем никаких мнений нет??? :shock: Или у нас весь народ отдыхает? :D
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:44 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Старый хозяин сделал проще расточил на несколько сотых мм блок и воткнул стандартные поршня еще маслица побольше чтобы пленку побольше и на продажу мало ли что рашн логика :D
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:58 pm
я конечно не знаток, но небольшой люфт-это сколько?
недавно капиталил мотор с товарищем на карине е 4а, так там после замены колец тоже люфток имелся, а при замере поршня и цилиндра все в допуске, причем в самом начале диапазона, тоесть как новые почти.
по поводу жора масла-на 3s моторе менял колпачки, до замены жрала 1 литр на 8-10 тыс, после замены перестала, колпачки были пластмассовые совсем(читай небыло). так что мое мнение по поводу колпачков-неможет мотор столько жрать из-за них, а глядеть нужно направляющие клапанов на предмет элипса.
было: чё только небыло. сейчас авенсис1 98 4а-fe седан, linea terra.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:15 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60
Вставь кольца в цилиндры и по меряй тепловой зазор
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:08 pm
Ну тут я не согласен, на моем предыдущем аппарате 4А-FE, из-за колпачков так же и жрало.
K1llabes
Все может быть, но сомневаюсь.
Alex27104
Блин кольца обычные стд, я сомневаюсь именно в размере поршня, но меня больше интересует такой вопрос:
Если допуск выше, то по идеи это должно отразиться на состоянии поршней и стенок цилиндров или я не прав?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:15 pm
sharoff писал(а):
неможет
очень даже может. И ты не представляешь, как%)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я бы так и сделал....
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:48 pm
sedoy2000
попробую
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:57 am
Ну что, вставил я в цилиндры кольца, зазоры в порядке, а вот сам поршень.... Нутромера не было, но на глаз зазор выше допустимого, в общем при предыдущем ремонте промахнулись с размером поршней....Че делать не знаю, менять поршневую желания нет никакого, тем более в нашей деревне где каждую з/ч надо по неделе ждать...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:45 pm
Артём! Я в шоке с твоего зоркого глаза. %-) И какой же на твой глаз там зазор? Ты не забыл про конусность поршня?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 6:48 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60
Меряй цилиндры и потом уже думать будем :(
А то K1llabes может быть и прав, если как ты говоришь поршень как х%№? в прорубе болтается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:10 pm
Мотор делел вместе с мотористом, но в моем гараже, поэтому нутромера не было,зазор по книге 0,016 если не ошибаюсь, там он на глаз в районе 0,05-0,07, насчет элепса не уверен, т.к. когда впихивал кольца, все ровно лежали, хотя все может быть....
Alex27104
Померить уже не получиться, мотор уже собрал, один хрен ниче с мотором делать больше не буду, накладно однако учитывая, что эти движки не точатся, а гильзовать это в обще не бюджетно, проще уже на контрактный заморочиться. Вот такие дела.
К тебе вопрос, тут на форуме авенсиса написали мол
В верху цилиндра диаметр делается больше из того что нагрев больше и расширение естественно больше.(технология)
это чушь или такое возможно?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:55 pm
Артём, так моторы не делаются. Или уж точно так не делаются моторы мотористом.
Зазор в НУЖНОМ месте ты глазом не увидишь. Ибо он даётся в поясе, близкой к пальцу, а не к днищу поршня.
Это чушь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:53 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а):
Это что, между поршнем и цилиндром? Или тепловой зазор? И там и там не угадал. Где ты такие размеры нашёл? Чё книгу у меня не скачал? Хочешь, выложу только "Двигатель общие процедуры ремонта". Там 9 с небольшим метров будет.
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
SoSed60
Вот смотри
Двигатель общие процедуры ремонта_Часть12.jpg [ 220.27 КБ | Просмотров: 8651 ]
Двигатель общие процедуры ремонта_Часть13.jpg [ 331.25 КБ | Просмотров: 8650 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:23 pm
Alex27104
Книга у меня есть размер говорил по памяти, если у тебя книга не далеко, то посмотри какой зазор между поршнем и стенкой цилиндра быть должен.
Подразумевалось только замена колец, поэтому измерительных инструментов не было.
Ладно, спасибо всем за отзывы, буду следить за расходом масла, если замена колпачков не поможет, скорее всего буду либо контрактник искать после 2003г. выпуска, либо машину продавать.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 5:01 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60
Яж тебе скан выложил.
download.jpg [ 220.27 КБ | Просмотров: 8649 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:33 pm
Alex27104
Да теперь вижу, спасибо. Блин хочу мотор как у тебя :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:04 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а):
Alex27104
Спихни эту кому нибудь и ищи себе с двушкой :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:16 pm
SoSed60
Да да, 3S - рулит!!! 8)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:31 pm
Alex27104
Блин прикипел я к этой уже, к тому же она в идеале вся (салон, ходовая) все ништяг кроме движка... Но скорее всего к след осени продавать буду если жор масла не закончиться, ибо психологически мне не комфортно иметь Тойоту с пробегом 130 т/км, с жором масла :(. Блин у соседа по гаражу такая же только год свежее, от замены до замены ни капли не сжирает...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:37 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а):
Alex27104
Махни у него пока он не видет :D :wink:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А если серьёзно, яб не стал на твоём месте двигло собирать, без полной проверки всех зазоров. Мне кажется всётки дело в кольцах. И не уж то тебе как и мне до ближайшего магазина автозапчастей 50 км. ехать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:55 pm
Alex27104
Махнуть не получиться у него серая у меня зеленая думаю заметит :D
Двигло уже собрано, дело не в кольцах, они все в идеале (поршня как вчера воткнутые), дело либо в колпачках, либо в размере поршней...Магазинов у нас куча, но в наличии только шаровые и т.п. Все остальное на заказ. Если бы я был в Питере, я бы не раздумывая пошел и купилбы на разборе новую поршневую в размер, а так только заказывать новую, а это 10 т.р. + не факт, что нормальные привезут, т.к. блин оригинал только одного размера идет, а остальное уже ливайс всякий, который не факт, что соответствует заявленному размеру, плюс все это время а машина мне нужна...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:36 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я имел в виду двигло :D
А как про кольца определил? могет на размер больше подточили какие нибудь от ТАЗа, размер то ведь 79, может подобрали что нибудь. Вот http://www.autowelt.ru/?gape=528 Колпачки при таком расходе точно не причём. А размер поршней как ты говоришь СТД и родные, или х.з.?
У меня такая же хрень, только ещё и за 50 км.
А говорят не ремонтно пригодные. У нас всё ремонтно пригодное :D
