Текущее время: Вт май 26, 2026 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:12 pm
Прошу помощи!!!
Машинка Карина-е, двиг. 3S-FE. Стала плохо ехать, сначала вяло разгоняться, затем все хуже и хуже, закончилось все тем, что при троганье с места двигатель стал просто глохнуть. Снял бензонасос, а там фильтр забитый совсем, фильтр почистил, за неимением нового, и поставил на место, после этого вернулась былая резвость. Но не на долго, километров на 150, после этого повторилось все снова. Купил новый фильтр, поставил, опять все стало хорошо. Но не надолго, километров на 200. Двигатель просто перестал держать холостые обороты - 700-600-500-0 об/мин. Купил оба топливных фильтра и грубой очистки (сеточку), и тонкой очистки (горшок), поменял. Опять все стало замечательно,... но не надолго, но больше чем было, километров на 800. Через указаный промежуток км. машина опять стала плохо разгоняться, как будто держат за хвост, зате м все хуже и при троганье с мест дввигатель стал глохнутью. Опять снял бензонасос, осмотрел фильтр- чистый, поставил бензонасос на место, и, о чудо, - машина стала ехать как прежде, теперь жду, когда все повториться снова! При этом заправлялся на разных заправках. Получается так, что дефект устраняется после манипуляций с бензонасосом, но не надолго!? :oops:
TOYOTA CARINA-E hatch 3S-FE 1992г японка
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:22 pm
А может просто в баке гуа,,,но всякое, но как оно туда попало ???
Хотя данная процедура тоже может иметь некие последствия.
В твоем вопросе есть и ответ, смотри всю магистраль подачи (начиная от насоса и заканчивая форсунками)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:24 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
думаю, пришел дет мороз за твом бензонасосом, с косой
а по теме, проверьте напряжение на насосе, посмотрите что на выходе магистрали, открутив болт от рампы, замерьте давление в конце магистрали, посмотрите сетку тонкой очистки, в каком она состоянии, может тупо вода попала и сетка намерзает...
Последний раз редактировалось Saman Сб янв 09, 2010 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:28 pm
В баке было гуа...но, в плстмассовом корыте под бензонасосом, но я его убрал, и сейчас там чисто.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я так понимаю насос или работает или нет, поправте меня, если что.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:29 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
может там и чисто, а в магистрали не очень...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:30 pm
чистить бак - это раз, фильтры новые - уже два и три...
а там уж и магистраль продуть заодно (при смене фильтра тонкой очистки)
пусто пусто
Последний раз редактировалось Николаи4 Сб янв 09, 2010 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:31 pm
как это сделать?
Сетка чистая, воды нет
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:35 pm
манометр приладить нужно однако
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:39 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
как это сделать?
если напряжение, то вольтметром, если давление в магистрале, на входе в рампу, то манометром...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:01 am
а ну ка поподробнее по вольтметру
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:04 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
:shock: никогда напряжение не меряли? берем тестер, выставляем вольты, тыкаем на питание топливного насоса, поворачиваем ключ и смотрим, что подается на насос...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:06 am
тьфу... я уж было напрягся... :?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:37 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
поздно уже, надо наоборот расслабляться... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:17 pm
Поменял бензонасос, поставил БОШ, вазовский ,посмотрим, что будет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:25 pm
Вот уже год езжу с бензонасосом БОШ (от ТАЗа), все ОК :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:15 pm
Вот и решена проблема, я у себя точно так же ее победил. Но правда еще всю магистраль продул под давлением.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 8:47 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
не стал создовать лишнюю тему и отписался в теме имеющую косвеное отношение к делу.
на даный момент меняю сеточку в баке(на карине с мотором)открутил всё, что можно открутить (тоесть 8 винтиков что держут эту крышку на баке) все трубки отсоеденены ..но крышка не отходит... поддеваю её отвёрткой -непомогает - только кузов под сидениями гнётся от отвёртки...
на других каринах (что разбирал) такого не наблюдал...
бак был на "резерве " когда снял трубку бак "засосал воздух" так что вакума там тоже недалжно быть... единственая мысль -крышка примёрзла... -
-может закрутить всё обратно и облить горячей водой :)
короче -выскажитесь пожалуйста- кто что думает а то боюсь что то сломать в самый неподходящий момент.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Пт янв 07, 2011 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:02 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
вопрос решился - поливанием "люка бака" из чайника... :twisted:
то ,что творилось вогруг старой сетки в баке -это просто кошмар - если кто то, когда то видел ,что творится в старой канализационой трубе -так это было что то похожое - сетка не менялась с завода ( 15 лет) :o
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:22 pm
Машина: toyota carina e
у меня две массы на фишке насоса показывает (зажигание выкл.). То есть провода закорочены. я сомневаюсь,что так и должно, но быть может это какая-то защита стоит. На странице 350 в "букваре" перед входами стоят какие-то одинаковые прямоугольники "BX1". Это что?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:31 pm
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
питание на насос на S серии начинает подаваться только с момента кручения стартером (работать по крайней мере он только тогда начинает). для его проверки нужно в диагностическом разъеме Fp и +B замкнуть (2 крайних гнезда на одной линии). вроде так, не ручаюсь.
а так много от чего подходит. ставил я с короллы 120 взамен бошевского от десятки. от кашкая или хитрилы точно такой же рядом лежит))
с393мк33rus
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:36 pm
BX1 - разъем бензонасоса под задним сиденьем, 5-контактный, на насос идут 4 и 5 контакты, что собственно и подписано рядом с
На 5 контакте земля постоянно, на 4 - питание, приходит с реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:41 pm
но на 4 должна быть земля при выключенном зажигании???
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:44 pm
Судя по схеме, нет. Должна быть "изоляция"
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:55 pm
я вот тоже смотрю. но как так не с того не сего объявилась земля там. может кто из форумчан посмотрит на досуге что у него на фишке (4 и 5 контакт на бензонасосе) без зажигания. Стоит ли мне дальше разбирать машину и искать этот пробой(((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
