[ Сообщений: 24 ] |
танкист
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:12 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 10:18 pm Сообщения: 10 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
Прошу помощи!!!
Машинка Карина-е, двиг. 3S-FE. Стала плохо ехать, сначала вяло разгоняться, затем все хуже и хуже, закончилось все тем, что при троганье с места двигатель стал просто глохнуть. Снял бензонасос, а там фильтр забитый совсем, фильтр почистил, за неимением нового, и поставил на место, после этого вернулась былая резвость. Но не на долго, километров на 150, после этого повторилось все снова. Купил новый фильтр, поставил, опять все стало хорошо. Но не надолго, километров на 200. Двигатель просто перестал держать холостые обороты - 700-600-500-0 об/мин. Купил оба топливных фильтра и грубой очистки (сеточку), и тонкой очистки (горшок), поменял. Опять все стало замечательно,... но не надолго, но больше чем было, километров на 800. Через указаный промежуток км. машина опять стала плохо разгоняться, как будто держат за хвост, зате м все хуже и при троганье с мест дввигатель стал глохнутью. Опять снял бензонасос, осмотрел фильтр- чистый, поставил бензонасос на место, и, о чудо, - машина стала ехать как прежде, теперь жду, когда все повториться снова! При этом заправлялся на разных заправках. Получается так, что дефект устраняется после манипуляций с бензонасосом, но не надолго!?
_________________ TOYOTA CARINA-E hatch 3S-FE 1992г японка
deniskra
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
танкист писал(а): а там фильтр забитый совсем А может просто в баке гуа,,,но всякое, но как оно туда попало ??? танкист писал(а): При этом заправлялся на разных заправках
Хотя данная процедура тоже может иметь некие последствия.
В твоем вопросе есть и ответ, смотри всю магистраль подачи (начиная от насоса и заканчивая форсунками)
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:24 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
думаю, пришел дет мороз за твом бензонасосом, с косой
а по теме, проверьте напряжение на насосе, посмотрите что на выходе магистрали, открутив болт от рампы, замерьте давление в конце магистрали, посмотрите сетку тонкой очистки, в каком она состоянии, может тупо вода попала и сетка намерзает...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Сб янв 09, 2010 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
танкист
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:28 pm |
В баке было гуа...но, в плстмассовом корыте под бензонасосом, но я его убрал, и сейчас там чисто.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Цитата: думаю, пришел дет мороз за твом бензонасосом, с косой Я так понимаю насос или работает или нет, поправте меня, если что.
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:29 pm |
Двигатель: 7AFE
танкист писал(а): В баке было гуа...но, в плстмассовом корыте под бензонасосом, но я его убрал, и сейчас там чисто. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Цитата: думаю, пришел дет мороз за твом бензонасосом, с косой Я так понимаю насос или работает или нет, поправте меня, если что.
может там и чисто, а в магистрали не очень...
Николаи4
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:30 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
чистить бак - это раз, фильтры новые - уже два и три...
а там уж и магистраль продуть заодно (при смене фильтра тонкой очистки)
_________________ пусто пусто
Последний раз редактировалось Николаи4 Сб янв 09, 2010 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
танкист
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:31 pm |
Цитата: а по теме, проверьте напряжение на насосе, посмотрите что на выходе магистрали, открутив болт от рампы, замерьте давление в конце магистрали как это сделать?
Сетка чистая, воды нет
Николаи4
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:35 pm |
манометр приладить нужно однако
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:39 pm |
Двигатель: 7AFE
танкист писал(а): Цитата: а по теме, проверьте напряжение на насосе, посмотрите что на выходе магистрали, открутив болт от рампы, замерьте давление в конце магистрали как это сделать? Сетка чистая, воды нет
если напряжение, то вольтметром, если давление в магистрале, на входе в рампу, то манометром...
Николаи4
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:01 am |
а ну ка поподробнее по вольтметру
Saman
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:04 am |
Двигатель: 7AFE
Николаи4 писал(а): а ну ка поподробнее по вольтметру
 никогда напряжение не меряли? берем тестер, выставляем вольты, тыкаем на питание топливного насоса, поворачиваем ключ и смотрим, что подается на насос...
Николаи4
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:06 am |
тьфу... я уж было напрягся...
Saman
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:37 am |
Двигатель: 7AFE
Николаи4 писал(а): тьфу... я уж было напрягся...
поздно уже, надо наоборот расслабляться...
танкист
Добавлено: Вт янв 12, 2010 10:17 pm |
Поменял бензонасос, поставил БОШ, вазовский ,посмотрим, что будет...
танкист
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:25 pm |
Вот уже год езжу с бензонасосом БОШ (от ТАЗа), все ОК
kyzmichev
Добавлено: Чт янв 06, 2011 2:15 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Вот и решена проблема, я у себя точно так же ее победил. Но правда еще всю магистраль продул под давлением.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
Kraizer
Добавлено: Чт янв 06, 2011 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
не стал создовать лишнюю тему и отписался в теме имеющую косвеное отношение к делу.
на даный момент меняю сеточку в баке(на карине с 2С мотором)открутил всё, что можно открутить (тоесть 8 винтиков что держут эту крышку на баке) все трубки отсоеденены ..но крышка не отходит... поддеваю её отвёрткой -непомогает - только кузов под сидениями гнётся от отвёртки...
на других каринах (что разбирал) такого не наблюдал...
бак был на "резерве " когда снял трубку бак "засосал воздух" так что вакума там тоже недалжно быть... единственая мысль -крышка примёрзла... -
-может закрутить всё обратно и облить горячей водой
короче -выскажитесь пожалуйста- кто что думает а то боюсь что то сломать в самый неподходящий момент.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Последний раз редактировалось Kraizer Пт янв 07, 2011 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Kraizer
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:02 am |
Двигатель: 2.2D
вопрос решился - поливанием "люка бака" из чайника...
то ,что творилось вогруг старой сетки в баке -это просто кошмар - если кто то, когда то видел ,что творится в старой канализационой трубе -так это было что то похожое - сетка не менялась с завода ( 15 лет)
LEMONAD DIMON
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 25, 2013 9:11 pm Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
у меня две массы на фишке насоса показывает (зажигание выкл.). То есть провода закорочены. я сомневаюсь,что так и должно, но быть может это какая-то защита стоит. На странице 350 в "букваре" перед входами стоят какие-то одинаковые прямоугольники "BX1". Это что?
yoman4eg
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 5:43 pm Сообщения: 85 Откуда: Москва-Александров Репутация: 4 [ ? ]
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
питание на насос на S серии начинает подаваться только с момента кручения стартером (работать по крайней мере он только тогда начинает). для его проверки нужно в диагностическом разъеме Fp и +B замкнуть (2 крайних гнезда на одной линии). вроде так, не ручаюсь. а так много от чего подходит. ставил я с короллы 120 взамен бошевского от десятки. от кашкая или хитрилы точно такой же рядом лежит))
_________________ с393мк33rus
Rash
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
LEMONAD DIMON писал(а): На странице 350 в "букваре" перед входами стоят какие-то одинаковые прямоугольники "BX1". Это что? BX1 - разъем бензонасоса под задним сиденьем, 5-контактный, на насос идут 4 и 5 контакты, что собственно и подписано рядом с LEMONAD DIMON писал(а): прямоугольники "BX1" На 5 контакте земля постоянно, на 4 - питание, приходит с реле бензонасоса
LEMONAD DIMON
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:41 pm |
но на 4 должна быть земля при выключенном зажигании???
Rash
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:44 pm |
LEMONAD DIMON писал(а): но на 4 должна быть земля при выключенном зажигании??? Судя по схеме, нет. Должна быть "изоляция"
LEMONAD DIMON
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:55 pm |
я вот тоже смотрю. но как так не с того не сего объявилась земля там. может кто из форумчан посмотрит на досуге что у него на фишке (4 и 5 контакт на бензонасосе) без зажигания. Стоит ли мне дальше разбирать машину и искать этот пробой(((
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
