Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 1:51 pm
закрыл машину отошол в магазин на 2 мин. выхожу нажимаю открыть брилк как подминили сигналка даже не пищит откр. или закр.
сигнализация TOMAHAWK
Какой марки незнаю сам блок спрятан так всё обсматрел и нет его :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 1:56 pm
Батарейку проверь в брелке первым делом... :)
Еще вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
И профиль заполни, а то заругаются ))
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:55 pm
проверял даже новые поставил! + и - тоже замыкал на брилке 0000
Добавлено спустя 57 минут 53 секунды:
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖЕТ НАХОДИТСЯ ГЛАВН. БЛОК СИГНАКИ???????
датчик удара я нашол в ногах вадителя под крышкой предохранителей!
TOYOTA CarinaE, 4A-FE, 1,6, 107 л.с., 1995, англичанка, седан. МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 3:07 pm
По проводам ищи... от сирены например... А так как он не очень большой, то его можно поставить куда угодно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 3:49 pm
пойду посмотрю ещё спасибо!!!!!javascript:emoticon(':)')
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
нашол :roll: от него из нутри выходит тоненький чёрный проводок!!!
и он висит в воздухе!!!
что это за проводок??????
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и ещё его модель TOMAHAWK CL-350
МАЙ 2006
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 6:46 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
1 - если работает светодио, то батарейка не села или есть изображение машины на ЖК дисплеи сигналки
2 - если рядом помехи, например снимают сигналку такой же марки или сильные наводки, может не срабатывать, работает система подбора кода и сигналка блокируется на открытие
3 - может упала антена, как говорите проводок, он обычно черного цвета и плотный, по сравнению с другими, надо поближе подойти к машине и поводить брелком возле окна, так есть больший шанс снять сигнализацию с охраны
4 - пнуть машину ногой по колесу, если сработает датчик биения и пискнет сигнал, то сигналка живая
5 - если не откликается, то открывайте замок ключом и смотрите предохранители, их обычно от 2 до 4
6 - в брелке обычно ставится подстроечный контур или сопротивление, бывает рассогласовка, если сигналка срабатывает только при близком действии, можно попробовать разобрать брелок и маленькой отверточкой покрутить вправо-влево, постараться добится максимальной согласовки, нажимая на кнопку постановки и удаляясь от сигнализации...
ну типа, как-то так... удачи
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:56 pm
Данный проводок как раз и может быть аварийным, для отключения сигнализации.
Обычно такие оставляют на иммобилайзерах, замыкаешь его на массу и можно заводить, и ехать.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:04 pm
Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации
http://www.tkmarket.ru/files/download/f ... 01682.html
Можно узнать модель иммобилайзера у которого есть такая функция?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:07 pm
У меня год назад такое было. Мастер сказал, что у сигналки башню сорвало (с его слов, случается часто, рекомендовал раз в несколько лет менять голову сигналки). Блок у меня находился в нише за бардачком, кнопка VALEt (отключает сигналку вручную) под кожухом ручки переключения скоростей. У меня, кстати, сигналка двигатель блокировала, машина не заводилась до момента полной обрезки проводов от блока. Товарищ километров 5 на тросу до ремонтника тащил :)
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:49 pm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... /cl350.htm
В данном мануале есть советы по аварийному отключению сигнализации, и мое мнение что может играть роль провод перерезанный ножницами (согласно схеме, страница 17).
У меня стоит такой иммобилайзер (модель, извините не скажу, не нашел мануал, но как только - сразу выложу.
Говорить просто так не стал бы, поскольку проверено на себе)
А, Уважаемый - это оскорбление ????
И сказать, где машина стоит :) :) :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:03 pm
Аварийное отключение кнопкой valet и аварийное отключение сажанием провода на землю, это согласитесь 2 большие разницы... Кнопкой, или кодонабирателем зная пин сигналки отключить - это обычное дело. а вот проводом на землю - этого я ни разу не видел... Хотелось бы узнать кто до этого додумался.
Ок, буду ждать... Просто интересно, кто из производителей сделал такой "подарок" потребителям :):)
Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" :)
Уважаемый - это обращение.
Я геронтофелией не страдаю, что бы красть пепелац, ровестник лошади Будённого :):):):)
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот для этого и существуют релюхи, которые с виду - обыкновенные, а на самом деле управляются от головы по штатной проводке. вставил такую, и забыл... :):):):)
PS... А вообще, на простые машины типа наших лучше ставить самому - будешь знать где что лежит, в случае чего...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:05 pm
САМ ты кролик.
Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь.
Обидно, ДА !!!
Хочется комп выключить, и спать идти.
Я по доброму, а ВЫ !!! :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:08 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
deniskra писал(а):
САМ ты кролик.
Обидно, ДА !!!
не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:12 pm
Saman писал(а):
deniskra писал(а):
САМ ты кролик.
Обидно, ДА !!!
За что???? За то что я обратился к человеку "Уважаемый"????? Или за то, что я хочу знать, что за сигналка отключается сажанием специального провода на землю?
Ладно, если так просите - готов залезу в пост и вычеркну "уважаемого". Но желание саморазвиться то куда деть? Хочу знать - что это за сигналка...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:17 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Mouflon писал(а):
Saman писал(а):
deniskra писал(а):
САМ ты кролик.
Обидно, ДА !!!
не за что, а как... потом разберетесь, будет мир и согласие
во нафлудили... чувствую получим по репе все, от модератора...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:00 am
а ни у кого нет подробного описанич подключения и настройки сигналки во такой маркировки: FAI-5000 MAGUСAR
пусто пусто
Последний раз редактировалось Николаи4 Вс янв 10, 2010 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:07 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Николаи4 писал(а):
а ни у кого нет подробного описанич подключения и настройки сигналки во такой маркировки: FAI-5000 MAGUAR
Scher-Khan Magicar FAI-5000 :D
http://www.tech-line.ru/files/sistemy_s ... vyazyu.doc
качаем, радуемся, не забываем ставить плюсики... :D
Последний раз редактировалось Saman Вс янв 10, 2010 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:09 am
ага... кстати нисего ржачного довольно надежная сигналка.. только вот брелок почти рассыпался (нет ни у кого парочки на продажу?)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:10 am
На яндексе забанили? :)
http://auto-doctor.narod.ru/1/11/2.htm
кажется оно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:12 am
нене... это у меня есть... там на самом блоке есть какие-то настройки переключателями а они не подписаны никаким образом
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:14 am
на плате брелка? Хоть бы фотку выложил что ли. Даже интересно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:15 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я ржу, как ты ее обозвал... см выше описалово...
кстати сигналки эти из кореи, напрямую не ввозились, схематехника наподобие 2 или 5 шерхана....
http://www.mega-f.ru/ru/tech_support/manuals/index.php
Последний раз редактировалось Saman Вс янв 10, 2010 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:17 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
брилок, нашол
прям глаз режет((((((((((( так мимо топа и не пройдёшь)))))) ррррррррр :evil:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:23 am
Saman писал(а):
как ты ее обозвал
... поправился... написал как есть с брелка...
не на брелке а на блоке тот что в машине спрятан... фоткать пока не могу лезть далеко...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:38 pm
кто подскажет если сигнализация срабатывает когда по машине ударишь, это означает что Г.блок рабочий и проблема не в нём???
