Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:15 pm
матроскин писал(а):
при сварке уходит длина порога и кузов деформируется
Да, если их сплошным швом проварить. :D Был такой прикол, как на жигулях пороги сплошняком приварили, а потом ни одна дверь в проём не входила, так их этими швами после остывания стянуло. :lol: Если прихватывать точечно, - "заклёпками", то не поведёт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:09 am
помоему совсем не в деформации кузова мулька...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:52 am
А если дыры все вырезать от гнили, наварить заплаток,а сверху все прикрыть пластиковыми накладками от 2110? Где то я это уже видел,не моя идея. Хотя все зависит от состояния порогов...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 1:44 pm
Вырезали мне все гнилое, точнее машине, сделали длиннее ребра внутри, на которые домкрат нужно опирать (они изначально всего 15см), закрыли накладками, слефанули и покрасили. Не заметног ничего вообще и без пластика
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 6:26 pm
сколько попросили за работу и за материалы???
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 6:49 pm
d'Dron а где всё делали и во скока обошлось ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:09 am
ребят, а можно как "вытянуть" порог от вмятин? еще до меня видать, где-то сели крепко порогом (или на камень или на лежачий полицейский), в результате он сплющился, завтра фото сделаю..
просто хочу узнать для информации
а есть различие в порогах японок и англичанок или по годам? просто какие нужны именно, простые или с выемкой под стойку?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 3:26 am
заморочь это. забей и езди так. сгниет-поменяй.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:40 pm
Hronick писал(а):
существуют пороги 2-х видов
а спереди и сзади 2 вставки,их можешь сделать?
3S_FE. танк
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:44 pm
ivansokolov
идея оказалась трудно осуществимой поэтому он вроде бы отказался от неё
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:49 pm
ясно
а где взять?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
не подскажешь где их можно надыбать?
3S_FE. танк
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:51 pm
ivansokolov
либо б/н на разборах либо через магазин типа exist.ru вопрос цены и качества
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 12:06 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
по годам разницы нет.. и от кузова тоже независт.. сплющился!?! - ну и хрен сним-и не такое бывает...главное что нержавый :)
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:31 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток други. Добил я свой порог, думал до лета дотяну (. Хотел до лета пеной пшикнуть, чтоб каши соленой в порог не попало. Но сейчас задумался, может стеклоткань+эпоксидка? А летом новый порог, этот похоже был подготовлен перед продажей еще даже не для меня )
Комментарий к файлу: качества никокого, но масштаб трагедии виден :(
IMG0070A.jpg [ 138.15 КБ | Просмотров: 2497 ]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:17 pm
Не знаю как у вас обстоят дела с местом для ремонта (гараж , инструменты, материал) у меня у родителей в деревне гараж куча места , всякие железки и инструмент есть , летом под пиво самое то ! Дак вообщем вот что я бы сделал , края дыры в пороге обрезал бы болгаркой или еще чем нибудь , что бы на краях не было гнили , далее из картона , газеты или любой другой бумаги сделал бы шаблон заплаты , что бы её можно было выгнуть по профиля порога и вставить внутрь порога, далее из жестянки которой во дворе валяется куча , ну например оцинкованая сталь 1.5мм вырезал бы по шаблону эту заплатку , выгнул бы по профилю порога , вставил бы внутрь , заплата естесственно должна быть больше дыры в пороге , что бы заплата заходила за края дыры примерно на 1см . Потом эту заплату надо чем то прикрепить , тут уж что есть под рукой или сварка или клепатель , потом естественно обезжириваем , шпаклюем , выводим в профиль порога шкуркой , на подборе красок заказываем себе по крышке бензобака грамм 100 краски , и красим .
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Потом лаком если будет необходимость ! Внутрь порога желательно пшикнуть антикором каким нибудь , мовилькой например , через отвестие которое я уверен есть , обычно это отвестие с торцев порогов , где колеса , заглушено резиновыми заглушками ! Сделать это лучше и на тех машинах где еще не начали гнить пороги , хуже от этого не будет !
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:46 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
old_Duglas
а зачем по несколько раз одно и тоже делать,- сразу меняй порог без всякой эпоксидки и стеклоткани.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:01 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Hronick писал(а):
Завтра на производстве попробую изготовить образец по шаблону из листовой стали 1,2 или 1,5 мм. Выложу вечером фотки того что получится. Возможно удасться снабжать форумчан недорогими порогами. Smile
На карину существуют пороги 2-х видов, как я выяснил: прямые и с удлиненной центральной частью, (см. фото). Я смогу сделать прямые с вырезом под центральную стойку.
просто подыму.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
old_Duglas писал(а):
А летом новый порог
а к лету не только новый порог, но и усилитель порога, и соединитель (если есть), и внутренюю часть лотать.
ИМХО: машину или до лета не эксплуатировать, или начинать заниматься.
Сам заморачивался с заменой порогов на бывшей 99-ой (купил ее с пеной в порогах и вспоминал НЕДОБРЫМ словом старого хозяина), ничего там страшного нет- делал мне знакомый (тогда он брал по 1тыр за сторону), ну а я ему собствено помогал, перед сваркой новые пороги/усилители/соединители были зачищены и загрунтованы изнутри (делал сам), а после сварки в каждый порог залито по 1-ой банке пуш-сала с графитом.ТАЗик этот и сейчас ездит (у другана)- на корозию порогов намеков нет :wink: , в отличие от дверей :)
ЗЫ: меняй пороги
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 4:49 pm
ситуация ухудшается, сугробы епт. Только что с экзиста цены такие что мама не горюй. Озодачился ремонтом. Металл лучше какой использовать? Думаю капот или крышу от иномарки какойнибудь чтоб железо не гнило быстро.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 5:30 pm
Зачем тебе это дерьмо нужно? Там металл то как фольга , трудно найти что ли нормального металла толщиной примерно 1.5-2мм , приезжай ко мне я тебе дам на 10кузовов хватит , на любой металлобазе есть и даже на металлоприемнике куда возят отходы , можно и купить новый лист , например оцинковки , стоит около 500рублей 1метр на два ! Сделаеш из него , промовилиш изнутри и будет вечное
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 5:53 pm
мне кажется там варить не чему будет. купи порог с разборы какой нить... сейчас можешь залить туда приобразователя ржавчины. он на какой то момент остановит корозию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 10:23 pm
Gena
Я отписывал где-то на форме что у меня ничего хорошего с порогом не вышло, слишком уж сложная у него форма в профиль, на листогибе повторить даже близко не удалось. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 9:46 am
Доброго дня. Подскажите кто знает, подходят ли пороги от седана на лифтбэк? Ну и для информации с универсалом совместимость?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 3:40 pm
Да. Да. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 1:02 am
Машина: Carina-Ё
Купил машину с гниловатым днищем и порогами,новые слишком накладно,нашел кузов от перевёртыша,выпилий от туда всё что надо(обошлось в 3тыс.)всё переварили за 10тыс.!касаюсь и радуюсь! :roll:
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
