Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 8:34 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Добрался я наконец до замены ремня ГРМ, выбрал время, подготовил инструмент и запчасти. Но как оказалось все напрасно. Не смог открутить нижний болт крепления шкива коленвала.
Кто проделывал такую операцию, также трудно откручивался или это только у меня такой гемор?
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн фев 22, 2010 5:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 8:37 pm
Она одинакова для всех моторов Тойоты. Там требуется хорошее усилие страгивания... "Колхозно-гаражно" это проще всего делается стартером, накинув ключ на болт и уперев его в лонжерон. Резьба там "простая", правая. Откручивать против часовой.
ЗЫ: на дизеле стартером крутить можно только с установленным ремнём ГРМ, конечно же. :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:28 am
И головка должна быть хорошая шестигранная лучше. Двенадцатигранные бывает слизывают грани и...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:39 pm
Вопрос к Beso !
Был сегодня у знакомого дизелиста и разговаривал на эту тему. Рассказал про способ, озвученный тобой. Честно говоря, он его раскритиковал и сказал, что он неэффективный и мало того, может оказаться губительным для стартера, а именно для бендикса. Посоветовал зафиксировать отверткой маховик, для этого просверлить снизу соответсвующее отверстие, которое потом можно заглушить резиновой заглушкой. Оснований не доверять этому человеку нет и в тоже время он меня удивил. Неужели не существует цивилизованного способа, а только колхозные? Описанный в букваре способ с применением специального ключа-держателя шкива коленвала больше похож на правду, но проблема в том, что ключа такового не найти, а если и найти то ценник будет заоблачный. Если например не самый дорогой форсевский съемник шкивов стоит в районе рубля, а профессинальный с болтами (как в букваре) почти три! Хочется услышать твое мнение насчет маховика.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:53 pm
Вот это и есть цивилизованный. А вся остальная критика - от безысходности. %-)
ЗЫ: способ это не мой, им пользуются все колхозники на свете. При наличии правильной оснастки я предпочитаю к колхозу не прибегать. :-)
ЗЗЫ: ничо бендиксу не будет. Инерционная масса кривошипно-шатунного механизма настолько велика в сравнении с пиком нагрузки из-за страгивания резьбы, что задемпфирует нагрузку на бендиске чуть ли не в ноль. Просто надо всё аккуратно делать, беречь ключ, болт, здоровье окружающих. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:03 pm
:shock: ...ну, знакомые слова конечно есть :D :D
Теперь и не знаю как быть. :(
Или пустится в поиски ключа и потом протерев его тряпкой бережно положить на полку до следующей замены или все-таки колхоз... :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:04 pm
Dimon_2C писал(а):
все-таки колхоз...
Не парься. Откручивай стартером. Не в первой тысяче будешь. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:06 pm
Давно бы взял и попробовал,удивился бы как все легко пройдет,при правильном подходе к фиксации воротка с головкой:)
Один оборот двигателя,и непокорный болт откручивается потом руками
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:07 pm
Слушай Beso, а ты в Брянске давно был?... :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:09 pm
Меньше. ;-)
Да уж тридцать девятый год идёт, как не заезжал. %-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:10 pm
Попробовать я всегда успею, предпочитаю сто раз отмерить, а потом действовать :wink:
У тебя есть уникальная возможность познакомиться с местными клубнями :) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:13 pm
Надеюсь, она не пропадёт в течение ещё достаточно длительного времени. :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:09 am
У тебя есть уникальная возможность познакомиться с местными клубнями :) :wink:[/quote]
Похоже решили спонсировать поездку? :-D
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:05 pm
Подскажите,а насколько сильно гнет клапана на 2С при обрыве ремня?мне подсказали,что есть смысл всю голову менять.я вовремя не успел заменить. сразу после покупки лопнул:oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:23 pm
Настолько сильно, что обычно ломает на куски распредвал. А ещё крошит сёдла. На дизелях с ремнём надо быть особенно внимательным...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:03 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
"поздравляю"!, прилично влип, ещё пойди найди эту ГБЦ в зборе,и в достойном состоянии.
и лучше ставить не левый ремень ,так как они то чаще всего и рвутся.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:41 am
неспеши менять голову, если после обрыва ремня не пытался заводить, и при обрыве машина не находилась в движении, то можешь отделаться лёгким испугом с заменной ремня и роликов
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:29 pm
Да куда там.Прямо в пути.Естественно попробовали завести.Ночь была.Темно и холодно.Так что пошел я голову искать.Сам виноват. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:13 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
маленький офф..
тут разговаривал с человеком - у него карина с 2СТ мотором ., ОН, как купил машину, некаких ремней не менял,"почему то" думал что в ГРМ стоит цепь. После 180000км!!!которых он проехал- он понял, что там ,оказывается - ремень!-:) который порвался.Сколько до него работал этот ремень ГРМ -он незнает.
Сейчас в поисках ГБЦ-которую не может не где найти. :(
а Toyota corparation заставляют нас, ремень ГРМ, менять каждые 100000км :D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Вс фев 14, 2010 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 2:34 pm
Ну у меня не совсем так.Ремень лопнул при перегоне.Голова стоит плюс-минус нормальная в районе 14000 руб.Я ее уже видел.Просто пока не до нее.Мне до питера рядом.Друг ездит постоянно.Можно будет еще там пошарить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:01 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Евгений- если найдёшь другую голову .не отдашь ли ты мне старую по "Плюшкин-шоп"?
Маленько занимаюсь с починками головок на досуге-может и получится отреставрировать...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 8:42 pm
всем здравствуйте! скиньте ссылочку плиз где моно на халяву скачать литературу замена ремня ГРМ на дв. 2 С (тойота карина ст190 2с 92 г.) :oops:
CARINA 92г.в. 2С СТ190 Японочка
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:38 pm
Готовлю фотоотчет на халяву... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:48 am
Заменил ремень ГРМ! Ура, товарищи!
Операция не очень сложная, но достаточно длительная. Если задумали
сегодня заменить ремень, то на завтра поездки на машине лучше не планировать.
Если есть помощники, то можно справиться быстрее. Наличие ямы в гараже не требуется
Запчасти: - ремень зубчатый ГРМ (Toyota - 13568-69066)
- ролик обводной (промежуточный) (Toyota - 13503-64021)
- ролик натяжной (Toyota - 13505-64012)
- пружина натяжного ролика (Toyota - 90507-18006)
- насос охлаждающей жидкости (Aisin - WPT-004)
- антифриз 7 л (Hepu G12+ ,красный), полная замена не требуется конечно, я менял потому что время подошло;
Стандартный набор инструментов плюс съемник шкивов и удерживающее приспособление
для шкива коленвала.
Нелишним будет иметь динамометрический ключ, у меня его к сожалению пока нет.
Пример обозначения: {12/18Нм} - болт на 12 мм, момент затяжки 18 Нм
Фотографии не всех операций, но я старался выделить главное и к тому же
не всегда руки были свободны для фотоаппарата т.к. работал в одиночку.
Отдельная благодарность Beso за личные консультации!
Снятие:
1) Сначала откручиваем болт шкива коленвала с помощью стартера:
- Накидной ключ на 19 и упор в лонжерон, из подручного материала (дерев брусков)
фиксируем ключ (фото 1);
- коротковременный поворот стартера без запуска двигателя;
2) Снимаем ремень ГУРа и натяжной ролик:
- отпускаем фиксирующий болт (14) {фото 2};
- регулировочным болтом (14) ослабляем натяжку ремня {фото 3};
3) Снимаем шкив насоса ГУР (фото 4,5,6):
Делать это нужно таким образом, чтобы шпонка была наверху
и не потерялась если вдруг упадет (съемник, мощная отвертка и головка (17));
4) Снимаем кронштейн натяжного ролика и насос ГУР {фото 7,8}
5) Снимаем ремень генератора {фото 9}:
- отпускаем фиксирующий болт (12);
- регулировочным болтом (12) ослабляем натяжку ремня;
6) Снимаем шкив коленвала (съемник) {фото 10};
7) Снимаем вернюю и нижнюю крышки ремня ГРМ (10).
Работа долгая и нудная, во время которой чувствуешь себя гинекологом практикантом;
8} Снимаем среднюю крышку ремня с кронштеном подушки двигателя и саму подушку:
- домкрат под двигатель;
- обязательно откручиваем сначала нижнюю гайку (14) крепления кроншейна;
- затем вернюю гайку (14) и болт (12);
- затем 4 болта крепления крышки к блоку (14);
- снимаем подушку двигателя - 3 болта (14);
9) Снимаем ремень ГРМ:
- Предварительно проворачивем коленвал для совмещения
установочных меток на шкивах коленвала распредвала и насоса {фото 11,12,13};
Снимать свечи накала не обязательно, слегка накинув шкив коленвала можно провернуть так;
- Ослабляем фиксирующий болт натяжного ролика и снимаем пружину, а затем и ремень;
- откручиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика и снимаем его;
- Снимаем обводной ролик, находится внизу между шкивами масляного насоса и коленвала;
10) Снимаем зубчатый шкив ТНВД также как и шкив насоса ГУР.
Откручиваем две крепежных гайки (12) ТНВД {фото 16};
11) Сливаем антифриз из радиатора и снимаем помпу {фото 14,15},
Болты на помпе имеют разную длину, поэтому лучше их вставлять в соответсвующие отверстия
на новой помпе для избежания путаницы {фото 17};
Во время демонтажа помпы часть антифриза из рубашки выльется;
12) Очищаем поверхность на блоке от остатков старой прокладки помпы {фото 18};
Тут я воспользовался острым ножом и шлифанул затем нулевочкой.
Установка:
Соответственно все в обратном порядке.
1) Перед установкой новой помпы на поверхность на блоке и на помпе наносим тонкий слой масла.
Устанавливаем прокладку и помпу {12/18Нм}
Вот этот болтик снимаем со старой помпы и устанавливаем на новую {фото 21};
2) Заливаем антифриз в рубашку двигателя через верхний патрубок радиатора. Визуально проверяем
на отсутствие утечек;
3) Устанавливаем шкив ТНВД (64Нм);
4) закручиваем две гайки (12) крепления ТНВД к помпе;
3) Устанавливаем новый обводной ролик (37Нм);
4) Устанавливаем кронштейн натяжного ролика (10/7,5Нм). Ролик должен свободно перемещятся вправо влево.
Фиксирующий болт наживить, но не зятягивать;
5) Устанавливаем новый ремень ГРМ, соблюдая все установочные метки на шкивах {фото 11,12,13}.
"Устанавливайте новый ремень ГРМ таким образом, чтобы цифры и буквы маркировки читались,
если смотреть с задней стороны двигателя"
Желательно при этой процедуре иметь помощника, т.к. шкив насоса ТНВД необходимо придерживать.
Но при ловкости рук можно справиться и в одиночку.
Я надевал ремень в таком порядке: распредвал ->ТНВД->помпа->коленвал->ролик обводной->насос масляный,
т.е по часовой стрелке, в последнюю очередь на натяжной ролик. Устанавливаем пружину натяжного ролика;
6) Проворачиваем шкив коленвала на два оборота по часовой стрелке и проверяем установочные метки.
7) Затягиваем фиксирующий болт (37Нм) натяжного ролика не смещая при этом сам ролик;
8} Устанавливаем среднюю крышку ремня с кронштейном подушки (14/37Нм) и обязательно нужно наживить, но
не закручивать два болта крепления насоса ГУР {фото 19}, для того чтобы потом отверстия оказались соосными.
Устанавливаем подушку двигателя.
9) Устанавливаем нижнюю крышку ремня:
- установливаем направляющуюю ремня ГРМ на зубчатый шкив коленвала кольцевой выемкой наружу;
- устанавливаем крышку (5 болтов на 10);
10) Устанавливаем шкив коленвала, не забывая совмещать канавку на шкиве и сегментную шпонку.
Затягиваем тот самый болт крепления шкива с помощью специального удерживающего приспособления.
Момент затяжки болта 98 Нм.
Приспособление это было изготовлено по моему заказу на заводе за пару часов {фото 20}
Для затяжки болта использовал головку и удлинитель с воротком;
11) Устанавливаем верхнюю крышку ремня ГРМ.
12) Устанавливаем насос ГУР, Кронштейн натяжного ролика ремня ГУР.
13) Устанавливаем ремень генератора и ремень ГУР.
21.jpg [ 91.81 КБ | Просмотров: 41847 ]
20.jpg [ 72.53 КБ | Просмотров: 41849 ]
19.jpg [ 81.1 КБ | Просмотров: 41846 ]
18.jpg [ 77.74 КБ | Просмотров: 41846 ]
17.jpg [ 80.5 КБ | Просмотров: 41852 ]
16.jpg [ 84.07 КБ | Просмотров: 41849 ]
15.jpg [ 92.08 КБ | Просмотров: 41850 ]
14.jpg [ 52.33 КБ | Просмотров: 41848 ]
13.jpg [ 57.15 КБ | Просмотров: 41853 ]
12.jpg [ 45.1 КБ | Просмотров: 41857 ]
11.jpg [ 87.74 КБ | Просмотров: 41860 ]
10.jpg [ 83.47 КБ | Просмотров: 41846 ]
9.jpg [ 75.65 КБ | Просмотров: 41851 ]
8.jpg [ 85.31 КБ | Просмотров: 41848 ]
7.jpg [ 87.5 КБ | Просмотров: 41847 ]
6.jpg [ 87.1 КБ | Просмотров: 41847 ]
5.jpg [ 100.11 КБ | Просмотров: 41846 ]
4.jpg [ 94.37 КБ | Просмотров: 41847 ]
3.jpg [ 90.32 КБ | Просмотров: 41849 ]
2.jpg [ 88.61 КБ | Просмотров: 41851 ]
1.jpg [ 90.98 КБ | Просмотров: 41870 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср фев 24, 2010 1:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 6:07 pm
Гуд, зер гуд
