Текущее время: Ср май 27, 2026 2:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:22 pm
СергейS подойдет, должен.Сам по номеру применяемость пробить не умеешь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:36 pm
СергейS писал(а):
как проверить доходит сигнал о доп. нагрузке до мозга или нет???
Посмотреть изменение напряжения на контакте ELS у мозгов при включении нагрузки :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:54 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Напряжение должно подняться или наоборот?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
В иннете сколько не смотрел, немогу найти номер родного КХХ и того что купил, только одни закрытые страницы. Походу номер родного смогу узнать только когда сниму со своей машины. И если они будут разные то :o :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 8:26 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Короче поставил этот клапан на машинку, оказалось что на моей машине то же стоит DENSO 22270-15010. В общем разницы никакой, всё как было так и осталось :? , всё теже провалы и т.д. Обнулил компутер, как прописать топлевные схему в мозг?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 9:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
переведи...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:40 pm
топливные схемы в мозг прописываются с помощью азбуки Морзе:)))
СтОит ли в очередной раз напоминать о не слишком большой целесообразности флуда вне "Курилки"? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
переведи...
имею ввиду топливные карты, по которым работает двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:55 am
Слава Богу, их прописывать не надо после сброса питания. :-)
А вот таблицы длительной коррекции и тарировка потенциометрических датчиков либо сама через какое-то время завершится, либо можно по некоей методике провести ускоренно.
Поиском поищи.
Вот, например: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1772 ... +%DD%C1%D3
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:06 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А ещё такой вопрос: при нового установке КХХ (а точнее сказать очистке дросельной заслонки) было сбито положение регулировочного болта заслонки :? , скажите в каком он положении правильно должен быть, т.е. на сколько вкручен, до какого моента? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:11 pm
Процедура регулировки подробно описана в букваре, букварь можно купить или скачать, описывать процедуру долго и нет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 8:05 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Букварь у меня есть, вот только про регулировку там я ничего подробного не нашёл, только для дизелей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 9:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
на форуме всё обсуждалось много раз... вот здесь например http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 6b2d925fa1
а конкретней по ДЗ http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=148330#148330
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 9:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 6b2d925fa1 - это не то
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:56 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, ты весь топик просмотрел? Вторая ссылка как раз по регулировкам в той же теме...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=160762#160762 вот ещё одна...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:51 pm
Если у меня LB то мне бошка от 5А подойдет??? а то пора менять...
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:54 pm
на вряд ли 5A-fe 1.5 литровый
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:59 pm
Там бошка такая же, только поршня другие. Просто интересно у Японцев тоже такая же хрень с LB или не LB?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 6:10 pm
Примерно такая же. Но 5A-FE с ЛБ я не знаю. :-)
Если 5A-FE свежего поколения, то башка там такая же, как у 4A-FE без ЛБ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:31 pm
ф
Последний раз редактировалось Andrey_5A_SG Вс янв 17, 2010 11:13 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:48 pm
Andrey_5A_SG писал(а):
кто что скажит
Скажу, что к теме ветки эти фото отношения не имеют, вроде бы. Нет? %-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:36 am
ф
Последний раз редактировалось Andrey_5A_SG Пн янв 18, 2010 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:46 am
хороший спец сразу увидет в чем тут смысл этих фоток и какая там причина!
Посмотри на заголовок темы. Какое отношение поломки имеют к вопросу "Относится ли мой двигатель к разновидности для работы на обеднённой смеси?"
Полистай раздел форума, связанный с ремонтом бензиновых двигателей (этот раздел, но не эта ВЕТКА), поищи там уже имеющиеся темы, ПОХОЖИЕ по смыслу на твою. Если таких нету - создай новую. Но не в первую же попавшуюся валить, правда?
ЗЫ: качество фоток безобразное, пардон. Кроме разницы в цвете нагара на выпускных клапанах по цилиндрам - ничего больше не видно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:32 pm
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
Можно спросить какая разница LB не LB?
Carina E 4A-FE AT190M-BLMNKW Liftback GLI 94года,англичанка вроде LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:42 pm
Машина: Carina-Ы
Ануар
Бот?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
А если нет, то вопрос поконкретнее задавай!
Интересуют конструктивные особенности или принцип работы?
И вааще, если перечитать всю данную тему, то таких вопросов не возникает. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:22 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот именно. :)
