Добавлено: Пн янв 11, 2010 8:22 pm |
СергейS подойдет, должен.Сам по номеру применяемость пробить не умеешь?
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 11, 2010 8:36 pm |
СергейS писал(а): как проверить доходит сигнал о доп. нагрузке до мозга или нет??? Посмотреть изменение напряжения на контакте ELS у мозгов при включении нагрузки
СергейS
Добавлено: Пн янв 11, 2010 8:54 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
БелыйГусь писал(а): Посмотреть изменение напряжения на контакте ELS у мозгов при включении нагрузки Напряжение должно подняться или наоборот? Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:MerTV писал(а): подойдет, должен.Сам по номеру применяемость пробить не умеешь?
В иннете сколько не смотрел, немогу найти номер родного КХХ и того что купил, только одни закрытые страницы. Походу номер родного смогу узнать только когда сниму со своей машины. И если они будут разные то
СергейS
Добавлено: Вт янв 12, 2010 8:26 pm |
Двигатель: 2500
Короче поставил этот клапан на машинку, оказалось что на моей машине то же стоит DENSO 22270-15010. В общем разницы никакой, всё как было так и осталось  , всё теже провалы и т.д. Обнулил компутер, как прописать топлевные схему в мозг?
sedoy2000
Добавлено: Вт янв 12, 2010 9:44 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS писал(а): как прописать топлевные схему в мозг? переведи...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 11:40 pm |
топливные схемы в мозг прописываются с помощью азбуки Морзе:)))
СтОит ли в очередной раз напоминать о не слишком большой целесообразности флуда вне "Курилки"?
СергейS
Добавлено: Ср янв 13, 2010 6:40 am |
Двигатель: 2500
sedoy2000 писал(а): как прописать топлевные схему в мозг? переведи...
имею ввиду топливные карты, по которым работает двигатель?
Добавлено: Ср янв 13, 2010 6:55 am |
СергейS писал(а): топливные карты, по которым работает двигатель?
Слава Богу, их прописывать не надо после сброса питания.
А вот таблицы длительной коррекции и тарировка потенциометрических датчиков либо сама через какое-то время завершится, либо можно по некоей методике провести ускоренно.
Поиском поищи.
Вот, например: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1772 ... +%DD%C1%D3
СергейS
Добавлено: Ср янв 13, 2010 11:06 am |
Двигатель: 2500
А ещё такой вопрос: при нового установке КХХ (а точнее сказать очистке дросельной заслонки) было сбито положение регулировочного болта заслонки  , скажите в каком он положении правильно должен быть, т.е. на сколько вкручен, до какого моента?
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 13, 2010 12:11 pm |
СергейS писал(а): в каком он положении правильно должен быть
Процедура регулировки подробно описана в букваре, букварь можно купить или скачать, описывать процедуру долго и нет смысла.
СергейS
Добавлено: Ср янв 13, 2010 8:05 pm |
Двигатель: 2500
Dmitry_R писал(а): Процедура регулировки подробно описана в букваре
Букварь у меня есть, вот только про регулировку там я ничего подробного не нашёл, только для дизелей.
sedoy2000
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:56 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, ты весь топик просмотрел? Вторая ссылка как раз по регулировкам в той же теме...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=160762#160762 вот ещё одна...
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 5:51 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Если у меня LB то мне бошка от 5А подойдет??? а то пора менять...
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Crazy-Frog
Добавлено: Чт янв 14, 2010 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Марат писал(а): Если у меня LB то мне бошка от 5А подойдет??? а то пора менять...
на вряд ли 5A-fe 1.5 литровый
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Марат
Добавлено: Чт янв 14, 2010 5:59 pm |
Там бошка такая же, только поршня другие. Просто интересно у Японцев тоже такая же хрень с LB или не LB?
Добавлено: Чт янв 14, 2010 6:10 pm |
Марат писал(а): у Японцев тоже такая же хрень с LB или не LB?
Примерно такая же. Но 5A-FE с ЛБ я не знаю.
Если 5A-FE свежего поколения, то башка там такая же, как у 4A-FE без ЛБ.
Andrey_5A_SG
Добавлено: Сб янв 16, 2010 2:31 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:15 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
ф
Последний раз редактировалось Andrey_5A_SG Вс янв 17, 2010 11:13 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено: Сб янв 16, 2010 4:48 pm |
Andrey_5A_SG писал(а): кто что скажит
Скажу, что к теме ветки эти фото отношения не имеют, вроде бы. Нет? %-)
Andrey_5A_SG
Добавлено: Вс янв 17, 2010 12:36 am |
ф
Последний раз редактировалось Andrey_5A_SG Пн янв 18, 2010 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 12:46 am |
Andrey_5A_SG писал(а): хороший спец сразу увидет в чем тут смысл этих фоток и какая там причина!
Посмотри на заголовок темы. Какое отношение поломки имеют к вопросу "Относится ли мой двигатель к разновидности для работы на обеднённой смеси?"
Полистай раздел форума, связанный с ремонтом бензиновых двигателей (этот раздел, но не эта ВЕТКА), поищи там уже имеющиеся темы, ПОХОЖИЕ по смыслу на твою. Если таких нету - создай новую. Но не в первую же попавшуюся валить, правда?
ЗЫ: качество фоток безобразное, пардон. Кроме разницы в цвете нагара на выпускных клапанах по цилиндрам - ничего больше не видно.
Ануар
Добавлено: Пт янв 29, 2010 9:32 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:34 pm Сообщения: 9 Откуда: Казахстан Актобе. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
Можно спросить какая разница LB не LB?
_________________ Carina E 4A-FE AT190M-BLMNKW Liftback GLI 94года,англичанка вроде LB
Samogon
Добавлено: Пт янв 29, 2010 9:42 pm |
Машина: Carina-Ы
Ануар
Бот?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
А если нет, то вопрос поконкретнее задавай!
Интересуют конструктивные особенности или принцип работы?
И вааще, если перечитать всю данную тему, то таких вопросов не возникает.
дядя
Добавлено: Пт янв 29, 2010 10:22 pm |
Samogon писал(а): И вааще, если перечитать всю данную тему, то таких вопросов не возникает.
Вот именно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
