Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:17 pm
Передний подшипник 6303
Задний подшипник 6203
Комментарий к файлу: Это мои старые
DSC00118.JPG [ 83.58 КБ | Просмотров: 9245 ]
Комментарий к файлу: Это новые
DSC00119.JPG [ 74.02 КБ | Просмотров: 9249 ]
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:25 pm
На невнятной фоте номерки вроде бы подлиннее :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:49 pm
хорошо бы полные номерки, я вот хочу взять SKF кто что скажет про них? говорят самые лучшие... а щётки говорите от 10-ки подходят?
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:08 pm
6303DD-C3G81
6203-2NSE9
Вторые половинки номеров вам и НА.... не нужны. так как их на самих под. нету. По мне так нету разници как фирма лишь были бы японские.
Щетки подходят от 10-ки, НО я их не видел отдельно от щеткодержателя и стоят они вместе 120-130р когда пара ЯПОНСКИХ щеток стоит 60-80р не вижу смысла ставить русские...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 6:18 pm
спасибо большое,
а про щётки - мне просто удобнее в Русь заехать и взять от десятки, чем искать японские
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:07 pm
Быстро сотруца. 100% из говна слеплены
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 8:29 pm
На днях тоже генератор сдох :cry: .Прозвонил,разобрал,оказалась обмотка статора сгорела.Хотел перемотать,не смог вытащить обмотку с передней крышки(хорошо запресован)Поездил по разборкам меньше чем за 6 т.р. не нашел :shock:(ито Бошевский,а у меня Дензо). Заказал на экзисте гену фирмы Uniроint.Кто нибудь знает выпресовывается ли вообще статор из передней крышки?
Carina-E 2.0 GLI,1994 г.в.,3S-FE,AKПП,японка;
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:17 pm
Год назад перебирал гену дэнсо.Сам статор снять не смог-подъехал к ремонёрам по генам.Они сказали ,что выпресовывать стрёмно-были случаи,лопалась крышка.Они мне просто сдели пропил ножовкой в крышке,натяг ослаб и статор нормально вышел.Купил ноый статор CARGO-поставил всё сам.Уже год.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:22 pm
повторюсь еще раз снимал я 2-х лаповым съемником вышел очень легко!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:48 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
я так же делал, когда подшипники менял...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:16 am
А у меня проблема БОш найти, а дензо на разборах как грязи
Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:08 pm
Так поставь его.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 9:20 am
Так поставь его.
А подскажи как, а то я тут спрашиваю уже 3 недели ни кто толком ответь не может - Можно ли поставить генератор Дензо вместо БОша , ну поставили мы гену Дензо зарядка идет а вот с контрольной лампочкой так и не разобрались. Подключали остальные провода по схеме НИ ФИ ГА . Незря в сервисе на разборке электрик сказал что будет геммор- таак и вышло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:22 pm
Андрейка писал(а):
Так поставь его.
Интересные симптомы. А у меня тоже Дензо...до ремонта лампыгорели...но после ни в какую!!!! АААААААААА...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 8:45 pm
срочно нужна помощь! у меня в генераторе накрылся подшипник, в гараже валялся DENSO от праворукой короны с автоматом. Поставил на замену своего пока. Когда завёл машину постоянно горят лампочки аккумулятор и воскриц. знак. Генератор проверил, вроде работает ( питание выдаёт, клеммы скинул с аккумы, машина работает с габаритами и туманками, подключал тестер к клеммам, питание идёт ) Подскажите пожалуйста в чём причина.Может из-за того, что генераторы отличаются у механики и у автомата. Прошу прощения, если это уже где-то обсуждалось, просто мне срочно нужно ехать, а я не знаю здохнет у меня машина или нет. У родного генератора, такой беды не было.
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:47 am
есле генератор выдает 17 В и горит лампа заряда и тормозухи, а если включить потребители то 14 В и лампочки не горят. Можно так ездить(с включенными потребителями)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 2:12 am
Не надо бы. Велика вероятность, что в один "прекрасный" момент перевольтажом убьётся что-то очень ценное, прям дорогое как память. %-)
Надо разбираться с реле-регулятором и диодным мостом...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 2:29 am
Beso? хочешь сказать 17 вольт не придел? может быть больше?
т.е. если я включаю потребители, напряжение 14 В, но через время может больше быть?
Просто как умер неправильно, все было нормально, приехал к гаражу, долбил лед почти час, завожу а лампочки горят:(
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 3:51 am
может быть больше?
Конечно, могут быть и куда больше выбросы, вольт 20 можно получить при "неужатой" запитке обмотки возбуждения запросто.
Погорят не только лампочки накаливания, как ты догадываешься. В общем, коль процесс пошёл недобрый - не надо откладывать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 9:03 am
Марат писал(а):
6303DD-C3G81
6203-2NSE9
Огромное спасибо!!! :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:26 am
может быть больше?
Откладывать не хотел, хотел доехать на машине до СТО.
Но не судьба, сегодня на аккумуляторе 6-7 В, вчера было 12,25 В.
Аккумулятор вчера немного кипел, на крышках было "потение".
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 6:02 pm
Приехал на СТО диагностировать и хотел менять регулятор напряжения, но оказалось сгорели обмотка(и) генератора, возможно из за этого умер регулятор и возможно диодный мост.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 8:51 pm
Действительно странно,я когда залил гену водой,с него дым валил минуты три,пока клемму с АКБ не скинул,и то так не погорело.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 9:31 pm
как я понял, он умирал уже давно, очевидно просто совпало.
Возможно это началось после мытья мотора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:06 pm
Ну,так с этого и нужно было начинать.
