Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:26 pm
Мучал я мучал свой подъёмник 2 дня. все руки изкалол. невыдержал заказал в екзисте новый за 4000р неоригинальный. через 10 дней должен придти. посмотрим что там будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:39 pm
Машина: Carina-Ы
Pahan220volt писал(а):
Я маленькую гаечку надевал и плющил, мне кажется это надежнее =)
Я тоже пытался. Переломал кучу гаечек. Прежде, чем зажимать гайками, нужно металл "отпустить" (нагреть до красна, а затем дать остыть на воздухе). Только не хлаждать водой, иначе получиться эффект закалки, гайка лопнет 100%.
Фу-у-у-у!!!
Я свой 2 недели мучал, пока на 100% не разобрался, как что делать, чтобы всё было тип-топ. А потом вдарили морозы. Теперь вожу его в багажнике... :D Жду, когда мороз отпустит... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:42 pm
Ну это у кого наскока терпения хватает ) вот у меня нехватило терпения ездить с открытой дверью. без обшивки )
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:50 pm
Машина: Carina-Ы
Ну так вообще как заводская получится... Круто недодумался
И совсем не круто. ИМХО: будет выдирать оттуда трос. На эту бобышку есть нагрузка при старте стеклоподъемника.
МОЙ СПОСОБ САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ!!! (не считая заводского)
1.Отпилил шляпку болта по дереву (мягкая сталь).
2.Просверли в ней отвэрстие 2мм-сверлом.
3.Обточил на наждаке до подходящего размера
4.Вставил трос.
5. Медленно, но уверенно зажал тисками. (на работе есть относительно крупные)
ВСЁ! Теперь она ..уй куда денется!!!
Совсем необязательно. Я же так не езжу. Стекло подперто куском доски!!! :D Только вот, чтобы окурок выбросить, открываю пассажирское стекло, прицеливаюсь и........ .....иногда не попадаю..... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:05 pm
Я брал маленькие нежные гаички,они не лопаются :)
Но способ с болтом тоже прикольный,только зачем сверло 2мм,вполне и 1,8 или 1,7 хватит:) Чуть потрудоемнее только это
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:13 pm
Машина: Carina-Ы
зачем сверло 2мм
Якое было, такое и брау!!!
Цель оправдывает средства!!! И если это смог сделать криворукий Samogon, то сделает любой!!!
Согласен, что надёжно. Но в моём случае площадь "зажимания" троса бобышкой максимальна (почти как на заводе). Способ с гайками хорош простотой и тем, что резьба гаек дополнительно зажимает трос. Площадь при этом небольшая, зато сила зажатия достаточно велика. Главное в этом деле - не переусердствовать (будет нечто вроде эффекта откусывания троса резьбой гаек) :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:44 pm
:-D
С мобильного Т9 чудит :-D
Гаички медные:)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
С электрозажима какого то
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:09 am
4.Вставил трос.
Слишком долго и геморойно и по поводу гаечек не одной не сломалось видемо с гайками тебе не повезло...
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:07 pm
Машина: Carina-Ы
Если все (тиски, наждак, сверлильный станок, ножовка по металлу) есть в наличии, то на все про все уходит 20-30 минут. Для такой надёжности это не время!!! Учитывая то, сколько времени я потратил на поиск гаек и то сколько времени уходит на снятие-установку с/п, его разборку и осмысление принципа работы механизма и т.д.
Не хотите дать плюсика, ну и не надо. Мои бобышки сидят так, что их трактором не сорвёшь.
:P
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:09 pm
А кто нибудь пытался ставить универсальные стрелкоподъемники ? продаются в магазинах где Ваз запчасти , за 2500 рублей на передние двери , в комплекте провода и кнопки ! Хочу вот купить , но не известно подойдут или нет . У меня подъемники ручные , весла , хочу переделать на электро
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:58 pm
Машина: Carina-Ы
Не заморачивайся. Я мечтаю о ручных... :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:24 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
тоже как-то довелось менять тросик на переднем правом стеклоподъемнике - растрепался. подлец!!! так вот вместо всяких гаек и колодок использовал концевые алюминиевые клеммы - просто отпилил трубчатую часть от уха и обжал на тросике при помощи пресса для обжимки проводов. а еще такой момент - тросик на стеклоподъемнике диаметром 1,5 мм оцинкованый, а я использовал 2,0 мм из нержавейки - он гораздо эластичнее оцинкованого!!! вот буквально час назад задний правый стеклоподъемник приказал долго жить, заедает на подъеме - видать и в этом тросик распушился. вобщем как дойдут до него руки, то выложу отчет о своем методе ремонта, хотя в общих чертах я думаю он будет схож с остальными, как правило различие только в мелочах.
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:04 pm
Ребята, вот решил приобрести себе электростеклоподъёмники.
мучает вопрос как часто моторчики сгорают/сдыхают.
А то походу уж очень они дорого стоят...
Всем спасибо. :)
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:18 pm
Меня тоже интересует этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 3:39 pm
Так как насчёт моторчиков? Что совсем не горят?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:55 am
Народ, кто-то щетки на моторчике стеклоподьемника менял?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:48 pm
LMА74 вот я в этой теме http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=819&start=100 отписал как я поставил универсальные стеклоподъемники вместо весел , даже фотоотчет сделал ! Оба передних новых подъемника обошлись мне всего в 2500рублей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:09 am
За последние 2 года трижды делал водительский стеклоподъемник....
Все время через 3-4 месяца рвался-жевался трос. Делал все по этому отчету и длинна троса была тоже примерно 1,7 метра. Пару дней назад вновь оборвался - на этот раз начал искать суть проблеммы, нашел:
При длинне троса 1,6 - 1,7 м - его всегда будет перегибать в крайних положениях подъемника(особенно в нижнем креплении на катушке). Помимо этой длинны нужно изначально наматывать еще один виток. т.е. если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, далее все по той же схеме описанной в этой теме. Засчет этого витка всегда получается запас троса в обе стороны, что абсолютно исключает перегибы...
Последний раз редактировалось Dimasss Ср ноя 23, 2011 11:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:45 am
Машина: Carina-Ы
Не знаю, как у тебя, а у меня при запасе троса через 12-15 закрываний/открываний трос начинает тереться сам об себя на катушке...
Как они там на заводе делают, что он так долго работает?.... :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 2:06 am
Samogon
странной,но у меня не трется, я на снятом подъемнике гонял туда-сюда раз 30. По сути он не должен тереться если он в канавках лежит на катушке и в том месте где он пересекается около 1мм просвет.
Трос мягкий ставил, 1.5 мм толщины
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:14 am
Машина: Carina-Ы
Dimasss писал(а):
но у меня не трется
Уже два раза при переборке такое было...
А я впиндюрил трос стеклоподъемника жиги 1,8мм.
Кстати при последней переборке использовал новые бобышки... Как-то раз прогуливался по рынку в районе "всякая железная чушь" и взгляд мой упал на стальные(!) гаечки М3 не под ключ, а квадратные. Продел в неё трос и постепенно зажимал молотком(лучче тисками), когда трос зафиксировался, квадратик гаечки принял как раз такую форму, что влез в катушку...
Может, кому пригодится... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:42 am
Samogon писал(а):
Dimasss писал(а):
но у меня не трется
Ну поэтому и трется наверное) Родной тросик вроде даже 1.4 мм
Для зажимов я использвал бабышки для обжима тросов - продаются в метизах
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:43 am
Машина: Carina-Ы
Это я сейчас воткнул 1,8(ничё не трётся) , а тёрся 1,5!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 11:55 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
сегодня сделал, но длину подобрал не оч хорощо
там где направляющая трос провисает на 1 см от неё, чем грозит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:01 pm
Двигатель: 3S-FE, 2,0
При длинне троса 1,6 - 1,7 м - его всегда будет перегибать в крайних положениях подъемника(особенно в нижнем креплении на катушке). Помимо этой длинны нужно изначально наматывать еще один виток. т.е. если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, далее все по той же схеме описанной в этой теме. Засчет этого витка всегда получается запас троса в обе стороны, что абсолютно исключает перегибы...Длинны обоих частей троса замерял, если кому интересно то могу написать позже (бумажка в машине осталась)
Очень интересует!!! Также интересует длина от концов до центральной бобышки (если эти длины разные)
