Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 5:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AndyFree писал(а):
можно ли вообще прочитать через ком порт OBD 2
Самые простенькие адаптеры как раз и идут для COM порта...
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:21 pm
:wink:
А адаптер что в что переводит? То есть какая его конкретная задача?
Toyota Celica 91г.в. двиг 3S-GE
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AndyFree, в OBD2 используется k-line (калина в простонародье). Там используется один провод и на приём и на передачу. Адаптер как раз и делит tx и rx (передача и приём). Кроме того подгоняет сигналы по уровню....
p.s. я не профессионал, а любитель, поэтому если что не так ляпнул - поправьте.
вообще-то вот хороший сайт на эту тему http://chiptuner.ru/
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:58 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подключил шнурок к компу, запустил прогу "CarTester8000StableEdition", включил зажигание!!!
Пошло чередование кадров как положено, завожу машину всё становиться по нулям и чтение кадров не идет. :o
В чём здесь может быть собака зарыта??? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, ищи помеху... проверь: полностью ли заряжен аккумулятор на буке. Что за шнур использовал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
использовал шнурок COMовский, 1,5 метра, бтарейка заряженная. Что интересно программа "CT78betta_T" работает на заведённом двигателе, ноооо оооччччеееннььь ммммееедлллеееенооо, но работает. А эта версия "CarTester8000StableEdition" не хочет, только на заглушенном. Может версия кривая? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:04 pm
Версия 8000 отбрасывает весь кадр, даже если один байт кривой.
Предыдущие версии показывают все кадры. Но читать порой такие логи невозможно, сплошной косяк.
Попробуй экранированный провод, лучше всего экранированную витую пару.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Так провод и так экранированный, немецекого качества, стоял раньше на UPS (бесперебойнике) банкомата.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
CarTester7091IndependentEdition то же как версия 8000 отбрасывает весь кадр при наличии одного кривого байта или нормально работает?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, Я когда простыми информационными проводами подключался к КОМу, тоже ничего не мог считать. Пока не взял простые провода, но сечением побольше. Скрутил витую пару и никаких проблем не стало.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sedoy2000
это идея, большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:05 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, не за что... :)
Я ещё здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=124358#124358 выкладывал по подключению, так сказать свои наработки... может полезными окажуться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:09 pm
Можно вопрос для неопытных - есть где нибудь лог здоровой машины, чтобы сравнить? мотор 3S FE 95г. Все перечитал и ненашел(
И еще. На диагностическом разъеме нет Te2, но ножка свободная на ЭБУ на месте Te2 есть, естесственно пустая (провода на ней нет). Вопрос в том, можно ли на нее подключиться? Мотор 4A GE 90г.
Извиняюсь если глупость спросил, но волнует :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:04 am
Надо искать тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Почему не попробовать? Замкни ТЕ2-Е1 и посмотри вольтметром вольтаж на VF1. Только твердо будь уверен, желательно чтением надписей на плате, а не в кривой мурзилке, что это именно ТЕ2. Чтобы потом не было мучительно больно ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:13 pm
Большое человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:25 pm
ребят может и не в тему у меня ниссан протокол обд 1 или консульт
никто не скажет ваши наработки будут у меня работать
может кто слышал что и для виндовс се есть какие то программы диагностики?
Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:32 pm
На 100% не уверен, но
стандарт он и есть стандарт, чтобы быть у всех один.
Думаю, надо попытаться сначала перемычкой посмотреть вымаргивания(если таковая есть).
Если нет, читать мануал и сравнивать с Кариновским и соединяться с компом.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:38 pm
Нет, не будут. Потому что ОБД 1 это не стандарт протокола, а обозначение системы встроенной диагностики (On Board Diagnostic) первого поколения. И у каждого автопроизводителя эта система была своя, нестандартизованная. Стандартизована, относительно, была система OBDII для Европы и Америки. Но не для Японии :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:47 pm
Пришел БелыйГусь и пере.....писал по-своему :D
Пересел
 Заголовок сообщения: обд
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:03 pm
так у меня ниссан европейский
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:10 pm
:) Так ведь Ниссан, не Тойота. Это разные производители. И протоколы диагностические у них разные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:27 pm
ясно
влез со своим рылом в колашный ряд :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:45 pm
bilinza писал(а):
влез
Попробуй погуглить, по форумам ниссановским погуляй, может и найдется что бесплатное. Платное я нашел сразу :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:38 pm
Ребята,подскажите плз.Приобрёл шнурок от мобилы USB,но микруха как у ARAMISa на 14 стр.,а сама плата другая.Может кто знает,как вычислить,вызвонить,на какой контакт цеплять сигнальный провод VF1.масса видна -со стороны usb контакты подписаны,а вот с другой-п
ронумерованы,причём нумерация не такая как у SEDOY2000.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, фотку сможешь выложить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:49 pm
Попробую,если подскажешь как.
