sedoy2000
Добавлено: Сб янв 09, 2010 5:16 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AndyFree писал(а): можно ли вообще прочитать через ком порт OBD 2 Самые простенькие адаптеры как раз и идут для COM порта...
AndyFree
Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:21 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 02, 2010 9:33 pm Сообщения: 12 Откуда: Волгоградская обл. г.Михайловка Репутация: 0 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): AndyFree писал(а): можно ли вообще прочитать через ком порт OBD 2 Самые простенькие адаптеры как раз и идут для COM порта...
А адаптер что в что переводит? То есть какая его конкретная задача?
_________________ Toyota Celica 91г.в. двиг 3S-GE
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AndyFree, в OBD2 используется k-line (калина в простонародье). Там используется один провод и на приём и на передачу. Адаптер как раз и делит tx и rx (передача и приём). Кроме того подгоняет сигналы по уровню....
p.s. я не профессионал, а любитель, поэтому если что не так ляпнул - поправьте.
вообще-то вот хороший сайт на эту тему http://chiptuner.ru/
СергейS
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:58 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подключил шнурок к компу, запустил прогу "CarTester8000StableEdition", включил зажигание!!!
Пошло чередование кадров как положено, завожу машину всё становиться по нулям и чтение кадров не идет.
В чём здесь может быть собака зарыта???
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:37 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, ищи помеху... проверь: полностью ли заряжен аккумулятор на буке. Что за шнур использовал?
СергейS
Добавлено: Вс янв 10, 2010 7:59 pm |
Двигатель: 2500
использовал шнурок COMовский, 1,5 метра, бтарейка заряженная. Что интересно программа "CT78betta_T" работает на заведённом двигателе, ноооо оооччччеееннььь ммммееедлллеееенооо, но работает. А эта версия "CarTester8000StableEdition" не хочет, только на заглушенном. Может версия кривая?
БелыйГусь
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:04 pm |
Версия 8000 отбрасывает весь кадр, даже если один байт кривой.
Предыдущие версии показывают все кадры. Но читать порой такие логи невозможно, сплошной косяк.
Попробуй экранированный провод, лучше всего экранированную витую пару.
СергейS
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:48 pm |
Двигатель: 2500
БелыйГусь писал(а): Версия 8000 отбрасывает весь кадр, даже если один байт кривой. Предыдущие версии показывают все кадры. Но читать порой такие логи невозможно, сплошной косяк. Попробуй экранированный провод, лучше всего экранированную витую пару.
Так провод и так экранированный, немецекого качества, стоял раньше на UPS (бесперебойнике) банкомата.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
CarTester7091IndependentEdition то же как версия 8000 отбрасывает весь кадр при наличии одного кривого байта или нормально работает?
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:57 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, Я когда простыми информационными проводами подключался к КОМу, тоже ничего не мог считать. Пока не взял простые провода, но сечением побольше. Скрутил витую пару и никаких проблем не стало.
СергейS
Добавлено: Вс янв 10, 2010 10:12 pm |
Двигатель: 2500
sedoy2000
это идея, большое спасибо!!!
sedoy2000
Добавлено: Пн янв 11, 2010 12:05 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, не за что...
Я ещё здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=124358#124358 выкладывал по подключению, так сказать свои наработки... может полезными окажуться.
Sprint084
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 9:00 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Можно вопрос для неопытных - есть где нибудь лог здоровой машины, чтобы сравнить? мотор 3S FE 95г. Все перечитал и ненашел(
И еще. На диагностическом разъеме нет Te2, но ножка свободная на ЭБУ на месте Te2 есть, естесственно пустая (провода на ней нет). Вопрос в том, можно ли на нее подключиться? Мотор 4A GE 90г.
Извиняюсь если глупость спросил, но волнует
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:04 am |
Sprint084 писал(а): есть где нибудь лог здоровой машины, чтобы сравнить? Надо искать тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968Sprint084 писал(а): На диагностическом разъеме нет Te2, но ножка свободная на ЭБУ на месте Te2 есть, естесственно пустая (провода на ней нет). Вопрос в том, можно ли на нее подключиться?
Почему не попробовать? Замкни ТЕ2-Е1 и посмотри вольтметром вольтаж на VF1. Только твердо будь уверен, желательно чтением надписей на плате, а не в кривой мурзилке, что это именно ТЕ2. Чтобы потом не было мучительно больно
Sprint084
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:13 pm |
| Студент |
Большое человеческое спасибо!
bilinza
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:36 am Сообщения: 125 Откуда: Москва Репутация: 11 [ ? ]
ребят может и не в тему у меня ниссан протокол обд 1 или консульт
никто не скажет ваши наработки будут у меня работать
может кто слышал что и для виндовс се есть какие то программы диагностики?
_________________ Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
S@nt@S
Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:32 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
На 100% не уверен, но
стандарт он и есть стандарт, чтобы быть у всех один.
Думаю, надо попытаться сначала перемычкой посмотреть вымаргивания(если таковая есть).
Если нет, читать мануал и сравнивать с Кариновским и соединяться с компом.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:38 pm |
bilinza писал(а): ваши наработки будут у меня работать Нет, не будут. Потому что ОБД 1 это не стандарт протокола, а обозначение системы встроенной диагностики (On Board Diagnostic) первого поколения. И у каждого автопроизводителя эта система была своя, нестандартизованная. Стандартизована, относительно, была система OBDII для Европы и Америки. Но не для Японии
S@nt@S
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:47 pm |
| На доске почета |
Пришел БелыйГусь и пере.....писал по-своему
bilinza
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:03 pm |
| Бригадир |
так у меня ниссан европейский
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:10 pm |
bilinza писал(а): так у меня ниссан европейский :) Так ведь Ниссан, не Тойота. Это разные производители. И протоколы диагностические у них разные.
bilinza
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:27 pm |
| Бригадир |
ясно
влез со своим рылом в колашный ряд
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:45 pm |
bilinza писал(а): влез Попробуй погуглить, по форумам ниссановским погуляй, может и найдется что бесплатное. Платное я нашел сразу
gerzolik
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:38 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Ребята,подскажите плз.Приобрёл шнурок от мобилы USB,но микруха как у ARAMISa на 14 стр.,а сама плата другая.Может кто знает,как вычислить,вызвонить,на какой контакт цеплять сигнальный провод VF1.масса видна -со стороны usb контакты подписаны,а вот с другой-п
ронумерованы,причём нумерация не такая как у SEDOY2000.
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, фотку сможешь выложить?
gerzolik
Добавлено: Сб янв 23, 2010 11:49 pm |
| На доске почета |
Попробую,если подскажешь как.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 18 |
