[ Сообщений: 25 ] |
yrec22
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 5:04 pm Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Знатоки подскажите такую тему : При заведеном двигателе на нейтральной скорости надавливаю на педаль газа и отпускаю при сбрасывании оборотов коробка издает скрежет при надавливании на сцепление скрежет исчезает а при нагрузке все нормально.
При замене сцепления мастера сказали было мало масла в коробке !
Думаю хана подшибникам!!!
ВАШИ ВЕРСИИ?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Двигатель 7AFE 1Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП 800CC 16-VALVE DOHC
Руль слева
Регион Европа
Последний раз редактировалось yrec22 Вт янв 19, 2010 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:19 pm |
Машина: Carina-Ы
Чё за машина хоть? Тяжело профиль заполнить? Ну ёлы-палы...
Ефрем
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Samogon
Ну Вы даете! На аватаре же написано Ламбо у него. Диабло СВ (Sport Veloce)
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Samogon
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:43 pm |
Машина: Carina-Ы
yrec22
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:55 pm |
| Практикант |
ВАШИ ВЕРСИИ?
Я два раза (два раза) не повторяю, не повторяю... Зачем дубли?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:41 pm |
yrec22 писал(а): хана подшибникам!!!
Может быть вполне. Только они подшипники.
yrec22
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:33 am |
| Практикант |
Как думаете есть смысл менять подшипники или другую б/у коробку ставить?
BESO подскажи пожалуйста у меня коробка С57 есть вариант взять С51 разница в чем будет?
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
Добавлено: Ср янв 20, 2010 4:05 pm |
yrec22 писал(а): у меня коробка С57 есть вариант взять С51 разница в чем будет?
В передаточных числах. С51 "длиннее".
yrec22
Добавлено: Ср янв 20, 2010 7:57 pm |
| Практикант |
Благодарю за информацию!!!!
BESO а по поводу замены подшипников что скажеш есть смысл менять?
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:00 pm |
yrec22
Смысл-то есть, но вот будет ли это дешевле, чем поставить бэушную коробку - не очевидно.
Saman
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:50 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
а не проще присадку для коробок с большим пробегом и все устаканется через 500 км пробега.... хадо например... мой знакомый так сделал, все гут, бегает...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
yrec22
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:04 pm |
| Практикант |
НЕ уверен что поможет так как скрежет хороший но только на холостую при сбросе оборотов, а при нагрузке его нет!!!
[/b]
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
По экзисту считал там около 9-10 подшипников получается около 10 т.р. - накладно. б\у коробку можно купить гораздо дешевле.
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
Samogon
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:13 pm |
Машина: Carina-Ы
yrec22 писал(а): накладно. б\у коробку можно купить гораздо дешевле.
Вот вопрос сам по себе и отпал...
yrec22
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:30 pm |
| Практикант |
Вот вопрос сам по себе и отпал: - не факт так-как нет гарантии что б\у в нормальном состоянии определить можно только установкой на авто а это тоже стоит денег.
Если-бы знать какие конкретно подшипники кирдыкнулись было-бы проше а так темный лес!!!
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
Samogon
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:37 pm |
Машина: Carina-Ы
yrec22
Значит надо разбить в хлам хорошую карину хорошего знакомого и у него купить коробку.
yrec22
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:45 pm |
| Практикант |
Путевая тема! осталось только найти хорошую карину и предложить хорошему знакомому а потом вместе разбить ее а впоследствии купить у него коробку!!!
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
Samogon
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:50 pm |
Машина: Carina-Ы
yrec22
Если серьёзно, то покупай б/у. Кариновску механ коробку убить не так то и просто. Мне кажется на разборках из разбитых карин будет небольшой, я бы сказал, крошечный процент убитых коробок.
Постарайся найти через знакомых, чтобы хоть знать, кому потом морду бить.
Saman
Добавлено: Вт авг 03, 2010 2:37 pm |
Двигатель: 7AFE
yrec22 писал(а): НЕ уверен что поможет так как скрежет хороший но только на холостую при сбросе оборотов, а при нагрузке его нет!!! [/b]
была такаяже фигня, выдавил 2 тюбика ликвимоли с молибденом, заменил масло, вот уже 10000 езжу, скрежета нет, но вал первичный в коробке имеет небольшой люфт, говорят подшипники, но не гудит... думаю о замене на С52 коробку, если будет напрягать...
Agentandrik
Добавлено: Вт авг 03, 2010 2:41 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
такая же фигня, залей просто хорошего дорогова масла, туды присадочку и катайся.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Saman
Добавлено: Вт авг 03, 2010 2:53 pm |
Двигатель: 7AFE
Agentandrik писал(а): такая же фигня, залей просто хорошего дорогова масла, туды присадочку и катайся.
если все ок, то можно и дальше кататься... но есть одна напрягающея фигня, на скорости больше 100-110 км, отдает в руль, как не сбалансированы колеса, заезжал тестить калеса, все сбалансировано... вот думаю, не может ли первичный вал давать такой дизбаланс...?
SaiD
Добавлено: Вт авг 03, 2010 3:02 pm |
Не реально как-то. А колеса в руль могут и отбалансированные отдавать, был прецедент, тока колеса колотят на скоростях кратных 40, т.е. 40,80,120.... резонанс, ну шаг скорости может немного другим быть, но кратность остается
Saman
Добавлено: Вт авг 03, 2010 3:06 pm |
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Не реально как-то. А колеса в руль могут и отбалансированные отдавать, был прецедент, тока колеса колотят на скоростях кратных 40, т.е. 40,80,120.... резонанс, ну шаг скорости может немного другим быть, но кратность остается
40, 80, 100 не отдают в руль, больше 100 легка вибрация в руль, неприятно, приходится двумя руками держать...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 4:11 pm |
Saman писал(а): может ли первичный вал давать такой дизбаланс...?
Нет. Привод - может.
SaiD
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:18 am |
А поддомкратить машину, подпереться под шаровые и покрутить колеса по очереди на 2 или 3 передаче - хотяб сторона выявится проблемная
DenChugun
Добавлено: Чт авг 05, 2010 11:53 am |
Samogon писал(а): Кариновску механ коробку убить не так то и просто.
Да ну, моя на 160000 зашумел подшипник первичного вала (хотя вроде ее не кому насиловать было), взял Б/у синхры на 4-й дохлые, так что убить можно все что угодно.
yrec22
Почитай мою тему.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413
Как вариант может тебе посмотреть что у тебя с маслом и поменять его?
ФФУУУ блин тема январская ёпрст.
[ Сообщений: 25 ] |
