Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:15 am
 Заголовок сообщения: Скрежет коробки!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:15 pm
Знатоки подскажите такую тему : При заведеном двигателе на нейтральной скорости надавливаю на педаль газа и отпускаю при сбрасывании оборотов коробка издает скрежет при надавливании на сцепление скрежет исчезает а при нагрузке все нормально.
При замене сцепления мастера сказали было мало масла в коробке !
Думаю хана подшибникам!!!
ВАШИ ВЕРСИИ?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Двигатель 7AFE 1Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП 800CC 16-VALVE DOHC
Руль слева
Регион Европа
Последний раз редактировалось yrec22 Вт янв 19, 2010 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:19 pm
Машина: Carina-Ы
Чё за машина хоть? Тяжело профиль заполнить? Ну ёлы-палы... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:40 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Samogon
Ну Вы даете! На аватаре же написано Ламбо у него. Диабло СВ (Sport Veloce) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:43 pm
Машина: Carina-Ы
Ефрем
:lol: :lol: :lol: Подметил, однако... :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: ВАШИ МНЕНИЯ ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:55 pm
ВАШИ ВЕРСИИ?
Я два раза (два раза) не повторяю, не повторяю... Зачем дубли?
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:41 pm
yrec22 писал(а):
хана подшибникам!!!
Может быть вполне. Только они подшипники.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:33 am
Как думаете есть смысл менять подшипники или другую б/у коробку ставить?
BESO подскажи пожалуйста у меня коробка С57 есть вариант взять С51 разница в чем будет?
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:05 pm
В передаточных числах. С51 "длиннее".
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 7:57 pm
Благодарю за информацию!!!!
BESO а по поводу замены подшипников что скажеш есть смысл менять?
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:00 pm
yrec22
Смысл-то есть, но вот будет ли это дешевле, чем поставить бэушную коробку - не очевидно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:50 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
а не проще присадку для коробок с большим пробегом и все устаканется через 500 км пробега.... хадо например... мой знакомый так сделал, все гут, бегает...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:04 pm
НЕ уверен что поможет так как скрежет хороший но только на холостую при сбросе оборотов, а при нагрузке его нет!!!
[/b]
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
По экзисту считал там около 9-10 подшипников получается около 10 т.р. - накладно. б\у коробку можно купить гораздо дешевле.
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:13 pm
Машина: Carina-Ы
Вот вопрос сам по себе и отпал... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:30 pm
Вот вопрос сам по себе и отпал: - не факт так-как нет гарантии что б\у в нормальном состоянии определить можно только установкой на авто а это тоже стоит денег.
Если-бы знать какие конкретно подшипники кирдыкнулись было-бы проше а так темный лес!!!
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:37 pm
Машина: Carina-Ы
yrec22
Значит надо разбить в хлам хорошую карину хорошего знакомого и у него купить коробку. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:45 pm
Путевая тема! осталось только найти хорошую карину и предложить хорошему знакомому а потом вместе разбить ее а впоследствии купить у него коробку!!!
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:50 pm
Машина: Carina-Ы
yrec22
Если серьёзно, то покупай б/у. Кариновску механ коробку убить не так то и просто. Мне кажется на разборках из разбитых карин будет небольшой, я бы сказал, крошечный процент убитых коробок.
Постарайся найти через знакомых, чтобы хоть знать, кому потом морду бить. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 2:37 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
[/b]
была такаяже фигня, выдавил 2 тюбика ликвимоли с молибденом, заменил масло, вот уже 10000 езжу, скрежета нет, но вал первичный в коробке имеет небольшой люфт, говорят подшипники, но не гудит... думаю о замене на С52 коробку, если будет напрягать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 2:41 pm
такая же фигня, залей просто хорошего дорогова масла, туды присадочку и катайся.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 2:53 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
если все ок, то можно и дальше кататься... но есть одна напрягающея фигня, на скорости больше 100-110 км, отдает в руль, как не сбалансированы колеса, заезжал тестить калеса, все сбалансировано... вот думаю, не может ли первичный вал давать такой дизбаланс...?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 3:02 pm
Не реально как-то. А колеса в руль могут и отбалансированные отдавать, был прецедент, тока колеса колотят на скоростях кратных 40, т.е. 40,80,120.... резонанс, ну шаг скорости может немного другим быть, но кратность остается
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 3:06 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
40, 80, 100 не отдают в руль, больше 100 легка вибрация в руль, неприятно, приходится двумя руками держать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 4:11 pm
Нет. Привод - может.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:18 am
А поддомкратить машину, подпереться под шаровые и покрутить колеса по очереди на 2 или 3 передаче - хотяб сторона выявится проблемная
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:53 am
Репутация: 38 [ ? ]
Да ну, моя на 160000 зашумел подшипник первичного вала (хотя вроде ее не кому насиловать было), взял Б/у синхры на 4-й дохлые, так что убить можно все что угодно.
yrec22
Почитай мою тему.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413
Как вариант может тебе посмотреть что у тебя с маслом и поменять его?
ФФУУУ блин тема январская ёпрст.
