Жека-ЕКБ
Добавлено: Пт янв 08, 2010 12:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
Agentandrik писал(а): боюсь бутылки не справятся.
Да, это временная мера,но эффективная. када потеплеет - на дачу и мыть, мыть, радиатор хотя бы под напором воды просто долго
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
Agentandrik
Добавлено: Пт янв 08, 2010 12:02 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
а вообще тосол менять нужно каждые 2 года, да и лить хороший, а он сцуко имеет свойство разлагаться, хлопья с него всё забивают.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Марат
Добавлено: Сб янв 09, 2010 12:31 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
ASETR
Панель всю снимал??? С другой стороны не распаивал радиатор???
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Bumek
Добавлено: Чт янв 21, 2010 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 11:44 pm Сообщения: 10 Откуда: Казахстан(Атырау);Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
ASETR
А что чтобы проверить степень загрязнения радиатора печки его распаивать надо???
А то прочистил салонный фильтр удалил листву из самой печки,а результат такой же...
beha
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:22 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 11:46 pm Сообщения: 189 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Народ объясните мне пожалуйста(вопрос немножко не в тему) у меня на прогретой машине верхний патрубок идущий от радиатора горячий ,а нижний холодный.Я решил поездить немного в течение полу часа и снова потрогать нижний патрубок -он все равно холодный.
Вопрос 1 -может ли это как нибудь влиять на температуру воздуха идущего из печки?
Вопрос2-Когда нагреется нижний патрубок?
Заранее всем спасибо!!!
_________________ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
Mister ToCaE
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:35 pm |
beha
1- нет, если термостат рабочий.
2- летом.
beha
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:38 pm |
Mister ToCaE писал(а): beha 1- нет, если термостат рабочий. 2- летом.
Спасибо ,термостат вроде рабочий потому как машина не перегревается да и до рабочей температуры доходит вроде быстро и дальше не греется
Mr_Nuke
Добавлено: Сб янв 23, 2010 7:44 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
beha писал(а): машина не перегревается да и до рабочей температуры доходит вроде быстро и дальше не греется
Поддержу вопрос, можно ли при этом полностью утверждать, что термостат рабочий?
well
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:48 pm |
beha писал(а): Вопрос2-Когда нагреется нижний патрубок?
когда откроется термостат,и антифриз пойдет по большому кругу.
beha
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:50 pm |
well писал(а): beha писал(а): Вопрос2-Когда нагреется нижний патрубок? когда откроется термостат,и антифриз пойдет по большому кругу.
А это произойдет когда машина начнет греться?
За пол часа езды этого так и не произошло!!!
well
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:23 pm |
вполне рабочий термостат т.к. работающий вентилятор печки не дает температуре расти. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:beha писал(а): За пол часа езды этого так и не произошло!!!
закрой радиатор,утепли моторный отсек. на улице зима
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
вчера ездил с сыном в Нижний(25км),за бортом -25было .так вот он очень удивился,что у нас даже окна не запотели.А сделано все было по темам:про печку и центральные дефлекторы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 5%F7%EA%F3
next402
Добавлено: Вт янв 26, 2010 9:27 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
не радует меня всеж печка в карине, в моем случае до минус 10 справляется а патом запотевание со стороны водителя.
Вчера вечерком пораскинув, я всеже понял что недостаточно интенсивный поток воздуха подается, остается понять - конструктивная ли это особенность или все же проблема которую надо решать.
по моему мнению нет уверенного воздушного потока даже на 3тей скорости, такое чувство что что-то ему мешает. Пока не понимаю где:
(зы: когда взял машину - салонного фильтра не обнаружил, хз вообще сколько она без него эксплуатировалась)
Летом ставил салонный фильтр, что можно было вычистить через эту щель - вычистил, может дальше где затор хз даже, имхо не могли мозговитые ипонцы такое конструктивно намутить.
выши мнения по данному вопросу?
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Nick_Smith
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:24 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
next402
При отсутствии салонного фильтра, пыльная рубашка могла образоваться на салонном радиаторе(или как его там, испарителе?) кондиционера и на самом радиаторе печки.
У меня с радиатора кондиционера нехилый "валенок" сняли. К сожалению, столь полная очистка возможна только при частичной разборке.
Можете поглядеть в теме как снимали радиатор печки, и если есть возможность почистите-продуйте там. За одно бы и промыть сам радиатор неплохо.
Вариант прочистки испарителя кондея без снятия: Снять радиатор печки, вынуть салонный фильтр, а испаритель кондея продуть шерез отверстия с помощью шланга обратно обычному ходу воздуха. Конечно, операция "геникологическая", но хоть фреон не выпускать и не разбирать по-полной.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Вт янв 26, 2010 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
next402
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:28 am |
буду благодарен за ссылку , что-тоне могу найти
next402
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:37 am |
буду изучать
спасибо
Nick_Smith
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:45 am |
Всегда пожалуйста. Будут вопросы по снятию радиатора печки - постараюсь ответить. Сам воевал с ним упорно
deniskra
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:35 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
well писал(а): закрой радиатор,утепли моторный отсек. на улице зима
Утепление моторного отсека вещь стоящая, но вот как правильно закрыть радиатор (банально - картонкой), чтобы случаем не вызвать перегрева двигателя, у меня АКПП, так основной радиатор еще охлаждает ATF и не случилось-ли беды ???
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Nick_Smith
Добавлено: Вт янв 26, 2010 12:01 pm |
deniskra
До -10 я б вообще не парился за перегрев с картонкой. Даже по пробкам.
А при 0 и выше картонка IMHO нафиг не нужна.
Volodya
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:35 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Если в сильный мороз плохо греет печка, то скорее всего просто напросто не закрывается термостат. А пропускает антифриз сразу на оба радиатора (в салон и на передний). Тоесть антифриз протекает по двум кругам охлаждения сразу, не позволяя радиатору печки нагреваться. Такой вывод, применительно к своей машине можно сделать потрогав через 10 минут работы двигателя трубки антифриза ведущие в радиаторы печки и основного. Если трубки ведущие в/из основного радиатора обе тёплые, значит термостат виною. Если тёплые и трубки печки, то версия нерабочей помпы отпадает.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Van-diesel
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Вообщем такая ситуация, на холостых воздух с печки еле теплый, прогазую пару раз и сразу горячий воздух идет. И вот и что при прогазовках слышно иногда как жидкость льется что ли, такое предположение, что как минимум придется систему охлождения промывать..... У нас в Беларуси ваще капец с морозами от -23 до -30 третью неделю.... дык вот и мёрзну(((
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:37 pm |
Машина: Carina-Ы
Van-diesel писал(а): У нас в Беларуси
Можешь не рассказывать...
Или у тебя пробка воздушная в радиаторе отопителя, или завышенные требования к обогреву салона.
Мне тоже так недавно казалось. Прокатил на своей знакомого, тот сказал, что по сравнению с его "Шараном" моя машина - доменная печь!!!
Есть ещё версия(маловероятная) - износ лопостей водяного насоса (помпы) - это типа, когда помпа качает, да недостаточно быстро...
PS: Привет, земляк!! Заполни профиль (что за машина, где живёшь и т.п.)
А вааще мне, как и тебе щас дадут по шиферу: тем про печку на сайте придостаточно!
Saman
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:45 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Van-diesel
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:49 pm |
| Наставник |
а вот и настучали ))))))) няма кали искать, ребенок на руках ещё и жена где-то рядом бродит ))))
Samogonу: про то что саляра хрень тихо тока, а то и без работы можно остаться ))
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:58 pm |
Машина: Carina-Ы
Van-diesel
Что скажешь про мой диагноз?
Знаешь как пробки воздушныеиз печки в карине выгонять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
