Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:00 am
Agentandrik писал(а):
боюсь бутылки не справятся.
Да, это временная мера,но эффективная. када потеплеет - на дачу и мыть, мыть, радиатор хотя бы под напором воды просто долго
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:02 am
а вообще тосол менять нужно каждые 2 года, да и лить хороший, а он сцуко имеет свойство разлагаться, хлопья с него всё забивают.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:31 pm
ASETR
Панель всю снимал??? С другой стороны не распаивал радиатор???
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:25 pm
ASETR
А что чтобы проверить степень загрязнения радиатора печки его распаивать надо??? :o
А то прочистил салонный фильтр удалил листву из самой печки,а результат такой же...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:22 pm
Народ объясните мне пожалуйста(вопрос немножко не в тему) у меня на прогретой машине верхний патрубок идущий от радиатора горячий ,а нижний холодный.Я решил поездить немного в течение полу часа и снова потрогать нижний патрубок -он все равно холодный.
Вопрос 1 -может ли это как нибудь влиять на температуру воздуха идущего из печки?
Вопрос2-Когда нагреется нижний патрубок?
Заранее всем спасибо!!! :) :) :)
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:35 pm
beha
1- нет, если термостат рабочий.
2- летом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:38 pm
Mister ToCaE писал(а):
beha
2- летом.
Спасибо ,термостат вроде рабочий потому как машина не перегревается да и до рабочей температуры доходит вроде быстро и дальше не греется
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поддержу вопрос, можно ли при этом полностью утверждать, что термостат рабочий?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:48 pm
когда откроется термостат,и антифриз пойдет по большому кругу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:50 pm
А это произойдет когда машина начнет греться?
За пол часа езды этого так и не произошло!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:23 pm
Mr_Nuke писал(а):
Mr_Nuke is offline
вполне рабочий термостат т.к. работающий вентилятор печки не дает температуре расти.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
закрой радиатор,утепли моторный отсек. на улице зима :)
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
вчера ездил с сыном в Нижний(25км),за бортом -25было .так вот он очень удивился,что у нас даже окна не запотели.А сделано все было по темам:про печку и центральные дефлекторы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 5%F7%EA%F3
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:27 am
не радует меня всеж печка в карине, в моем случае до минус 10 справляется а патом запотевание со стороны водителя.
Вчера вечерком пораскинув, я всеже понял что недостаточно интенсивный поток воздуха подается, остается понять - конструктивная ли это особенность или все же проблема которую надо решать.
по моему мнению нет уверенного воздушного потока даже на 3тей скорости, такое чувство что что-то ему мешает. Пока не понимаю где:
(зы: когда взял машину - салонного фильтра не обнаружил, хз вообще сколько она без него эксплуатировалась)
Летом ставил салонный фильтр, что можно было вычистить через эту щель - вычистил, может дальше где затор хз даже, имхо не могли мозговитые ипонцы такое конструктивно намутить.
выши мнения по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:24 am
Машина: Carina E LiftBack
next402
При отсутствии салонного фильтра, пыльная рубашка могла образоваться на салонном радиаторе(или как его там, испарителе?) кондиционера и на самом радиаторе печки.
У меня с радиатора кондиционера нехилый "валенок" сняли. К сожалению, столь полная очистка возможна только при частичной разборке.
Можете поглядеть в теме как снимали радиатор печки, и если есть возможность почистите-продуйте там. За одно бы и промыть сам радиатор неплохо.
Вариант прочистки испарителя кондея без снятия: Снять радиатор печки, вынуть салонный фильтр, а испаритель кондея продуть шерез отверстия с помощью шланга обратно обычному ходу воздуха. Конечно, операция "геникологическая", но хоть фреон не выпускать и не разбирать по-полной.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Вт янв 26, 2010 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:28 am
буду благодарен за ссылку , что-тоне могу найти
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:34 am
next402
Тут мое про радиатор печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869
Тут от Terrion'а про испаритель http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3476
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:37 am
буду изучать
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:45 am
Всегда пожалуйста. Будут вопросы по снятию радиатора печки - постараюсь ответить. Сам воевал с ним упорно :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:35 am
Утепление моторного отсека вещь стоящая, но вот как правильно закрыть радиатор (банально - картонкой), чтобы случаем не вызвать перегрева двигателя, у меня АКПП, так основной радиатор еще охлаждает ATF и не случилось-ли беды ???
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:01 pm
deniskra
До -10 я б вообще не парился за перегрев с картонкой. Даже по пробкам.
А при 0 и выше картонка IMHO нафиг не нужна.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:35 am
Если в сильный мороз плохо греет печка, то скорее всего просто напросто не закрывается термостат. А пропускает антифриз сразу на оба радиатора (в салон и на передний). Тоесть антифриз протекает по двум кругам охлаждения сразу, не позволяя радиатору печки нагреваться. Такой вывод, применительно к своей машине можно сделать потрогав через 10 минут работы двигателя трубки антифриза ведущие в радиаторы печки и основного. Если трубки ведущие в/из основного радиатора обе тёплые, значит термостат виною. Если тёплые и трубки печки, то версия нерабочей помпы отпадает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:28 pm
Вообщем такая ситуация, на холостых воздух с печки еле теплый, прогазую пару раз и сразу горячий воздух идет. И вот и что при прогазовках слышно иногда как жидкость льется что ли, такое предположение, что как минимум придется систему охлождения промывать..... У нас в Беларуси ваще капец с морозами от -23 до -30 третью неделю.... дык вот и мёрзну(((
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:37 pm
Машина: Carina-Ы
Van-diesel писал(а):
У нас в Беларуси
Можешь не рассказывать...
Или у тебя пробка воздушная в радиаторе отопителя, или завышенные требования к обогреву салона. :D
Мне тоже так недавно казалось. Прокатил на своей знакомого, тот сказал, что по сравнению с его "Шараном" моя машина - доменная печь!!!
Есть ещё версия(маловероятная) - износ лопостей водяного насоса (помпы) - это типа, когда помпа качает, да недостаточно быстро... :)
PS: Привет, земляк!! Заполни профиль (что за машина, где живёшь и т.п.) :)
А вааще мне, как и тебе щас дадут по шиферу: тем про печку на сайте придостаточно! :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:45 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Почитай здесь, много раз обсуждалось...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1231 ... 5%F7%EA%E0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5082 ... 5%F7%EA%E0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 5%F7%EA%E0
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:49 pm
а вот и настучали ))))))) няма кали искать, ребенок на руках ещё и жена где-то рядом бродит ))))
Samogonу: про то что саляра хрень тихо тока, а то и без работы можно остаться ))
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:58 pm
Машина: Carina-Ы
Van-diesel
Что скажешь про мой диагноз?
Знаешь как пробки воздушныеиз печки в карине выгонять?
