Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:25 pm
Бэндэр
слушай смотрю вот по фотке у тя куда врезан этот моторчик на подачу или обратку!просто я врезал такой же моторчик во впускной патрубок!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:26 pm
Andrey_5A_SG
Эт еснно обратка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:28 pm
почему обратка!да и на рисунке какой патрубок впуск верхний или нижний!?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 7:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Andrey_5A_SG писал(а):
ерхний или нижний
нижний- он как нельзя лудше подходит- родное крепление насоса как раз попадает на болт (помоему М8 ) на опоре двигателя, родной шланг был выкинут (его как раз надо было менять), и поставлено два прямых, газелевских- тут только вот надо помягше шланги выбирать (чтоб на морозе не дубели), а то течи между двух половинок крыльчатки не избежать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:36 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Решил бороться с печкой, а начал с проверки хода краника под капотом. Такая ситуация:
Если у печки поставить регулятор в красную зону, краник встанет, как на первой фотке. Но отверткой его можно докрутить (фото 2).
В самом регулировочном блоке печки, этот трос подвинуть нельзя, там у него свои посадочные места. Но двигать его под капотом... получается, двигать надо влево (если смотреть со стороны капота), а влево его и не подвинешь, длинны трубки не хватит...
Такое ощущение, что трос просто растянулся?
С другой стороны, когда я докрутил краник отверткой, не могу сказать, что почувствовал большой разницы, а при таком раскладе, мне кажется, она должна быть существенной....
Комментарий к файлу: фото 2
P1090098.jpg [ 36.29 КБ | Просмотров: 5806 ]
Комментарий к файлу: фото 1
P1090099.jpg [ 23.5 КБ | Просмотров: 5813 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:42 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не знаю, я тоже докрутил, ради прикола : было жарко, стало невыносимо жарко ! В связи с чем, не парюсь !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:47 am
Двигатель: 7A-FE lb
Skif1980
Бывает, когда печка уж слишком жарит! А по холоднее уже не сделаешь, иначе опять придется лезть докручивать :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:28 am
Машина: Carina E LiftBack
Mr_Nuke
Сделаешь :)
Та же рукоятка, что рулит краником, как я понял дает подмес холодного воздуха. Просто поворачиваешь рукоятку в сторону "холод" и все. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:36 am
а что куда двигать ,мона поподробнее....и где отвёрткой крутить? лучше на фото какнить указать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:43 am
Машина: Carina-Ы
slk
Ты для начала открой капот, передвинь регулятор температуры до упора в синюю зону. Затем загляни под капот на краник. Далее передвинь регулятор до упора в красную зону. И снова загляни под капот. Сразу станет ясно, что куда крутить... :)
Правда я пытался доворачивать краник вручную без инструмента. Просто брался за рычажок, к которому крепится трос управления краником... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:45 am
ты это про внутри салона????? то есть лучше одному крутить а другому под капотом смотреть??
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:49 am
Машина: Carina-Ы
Ты все правильно понял. Только делал я это один. Никаких проблем. Если знаешь, где находится краник, засеки его положение при повернутом регуляторе сначала в синей зоне, потом в красной. Поверь, разницу увидишь невооруженным глазом... А дальше уже поймешь, можно довернуть краник вручную или нет, а если можно, то куда крутить.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:50 am
:? я там не был ещё....
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:52 am
Машина: Carina-Ы
Туда долго долазить не надо. Заглядывай туда, куда идут от блока цилиндров тонкие жланги ОЖ (по сравнению с теми, что подходят к радиатору). Их там два. Один - ввод антифриза в радиатор печки, другой - вывод. На вводе и стоит тот самый заветный краник (возле перегородки моторного отсека)!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:19 am
Ребятки нужен срочный совет. Вообщем вчера было все ок спечкой грела дай боже, сегодня заметил, что нихера подобного прогрел машину до рабочей температуры, включил печку, а из нее хорлодный воздух на улице -19. пока доеха ох-л.
Что заметил, трубка которая идет до печки очень горячая, а обратка от печки еле теплая. следовательно термостат рабоочий. Расширительный бачок заполнился антифризом до краев что привело к выводу, что какойто ступор в радиаторе печки. вот жду
пока остынет пойду посмотрю в чем проблема.
с чего начинать???
Сначала думаю сниму шланго обратки что около термостата посмотрю что там.
Не могло ли это случиться из за того что машина сегодня стояла ночью сильно наклонена на один бок и система могла завоздушиться.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:36 am
Вообще, завоздушиться просто из-за наклона герметичная, исправная система не должна. Там нечем воздушиться.
Вариантов кроме воздушной пробки может быть много. Например, антифриз - гумно, или грязь+остатки воды замерзли. Либо краник забило/закрылся.
Да мало ли еще...
Может для начала снять шланг "обратку" печки и проверить циркуляцию. По необходимости стравить немного воздуха/дерьма/анитифриза?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:40 pm
Машина: Carina-Ы
Борисс
Мне кацца, что прихватило твой антифризец-то... :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 3:04 pm
Машина: Toyota Picnic
Samogon писал(а):
Борисс
точно! очень даже похоже на это!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:46 pm
Вообще про-ся я с этой печкой часа три. и ничего нового, все разобрал , продул печку. слил анитифриз, залил свежий, однин фиг.
До печки трубки горячие аж обжигаешься, а вот из печки еле теплые и соответсвенно воздух еле теплый дует. Если воздушная пробка, то пять раз она должна была выйти, если антифриз замерз, так сейчас -2.
все тает уже.
В чем еще косяк. ??? ПЛИЗ ПОМОГиТЕ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:51 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а где там на фотке кран? обведите плиз
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:11 pm
холодно то домой ехать
Последний раз редактировалось Борисс Пт фев 12, 2010 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:12 pm
EVGEN88
Комментарий к файлу: К нему трос подходит
p1090098.jpg [ 20.59 КБ | Просмотров: 5796 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:15 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
теперь всосал,спасибо,пойду повинчу
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:25 pm
EVGEN88
Иногда, полностью открыться крану мешает закончившийся ход троса.
Решение 1 (долгое): регулировать трос и относительное положение крана.
Решение 2 (быстрое зимнее): скинуть трос с крючка крана и открыть вручную на полную. При этом температура воздуха из дефлекторов по-прежнему регулируется за счет того, что ручка "тепло-холод" продолжает управлять подсосом холодного воздуха :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:29 pm
Решение 2
Йес. :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
