Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт янв 21, 2010 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:15 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Бэндэр
слушай смотрю вот по фотке у тя куда врезан этот моторчик на подачу или обратку!просто я врезал такой же моторчик во впускной патрубок!
Enakin
Добавлено: Чт янв 21, 2010 6:26 pm |
Andrey_5A_SG
Эт еснно обратка.
Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт янв 21, 2010 6:28 pm |
почему обратка!да и на рисунке какой патрубок впуск верхний или нижний!?
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 21, 2010 7:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Andrey_5A_SG писал(а): ерхний или нижний
нижний- он как нельзя лудше подходит- родное крепление насоса как раз попадает на болт (помоему М8 ) на опоре двигателя, родной шланг был выкинут (его как раз надо было менять), и поставлено два прямых, газелевских- тут только вот надо помягше шланги выбирать (чтоб на морозе не дубели), а то течи между двух половинок крыльчатки не избежать.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:36 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Решил бороться с печкой, а начал с проверки хода краника под капотом. Такая ситуация:
Если у печки поставить регулятор в красную зону, краник встанет, как на первой фотке. Но отверткой его можно докрутить (фото 2).
В самом регулировочном блоке печки, этот трос подвинуть нельзя, там у него свои посадочные места. Но двигать его под капотом... получается, двигать надо влево (если смотреть со стороны капота), а влево его и не подвинешь, длинны трубки не хватит...
Такое ощущение, что трос просто растянулся?
С другой стороны, когда я докрутил краник отверткой, не могу сказать, что почувствовал большой разницы, а при таком раскладе, мне кажется, она должна быть существенной....
Комментарий к файлу: фото 2
P1090098.jpg [ 36.29 КБ | Просмотров: 5817 ]
Комментарий к файлу: фото 1
P1090099.jpg [ 23.5 КБ | Просмотров: 5824 ]
Skif1980
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:42 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не знаю, я тоже докрутил, ради прикола : было жарко, стало невыносимо жарко ! В связи с чем, не парюсь !
Nick_Smith
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:28 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Mr_Nuke
Сделаешь
Та же рукоятка, что рулит краником, как я понял дает подмес холодного воздуха. Просто поворачиваешь рукоятку в сторону "холод" и все.
slk
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:36 am |
| Летописец |
Nick_Smith писал(а): Та же рукоятка, что рулит краником, как я понял дает подмес холодного воздуха. Просто поворачиваешь рукоятку в сторону "холод" и все.
а что куда двигать ,мона поподробнее....и где отвёрткой крутить? лучше на фото какнить указать...
Samogon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:43 am |
Машина: Carina-Ы
slk
slk писал(а): а что куда двигать ,мона поподробнее....
Ты для начала открой капот, передвинь регулятор температуры до упора в синюю зону. Затем загляни под капот на краник. Далее передвинь регулятор до упора в красную зону. И снова загляни под капот. Сразу станет ясно, что куда крутить...
Правда я пытался доворачивать краник вручную без инструмента. Просто брался за рычажок, к которому крепится трос управления краником...
slk
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:45 am |
| Летописец |
Samogon писал(а): до упора в синюю зону. ты это про внутри салона????? то есть лучше одному крутить а другому под капотом смотреть??
Samogon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:49 am |
Машина: Carina-Ы
slk писал(а): ты это про внутри салона????? то есть лучше одному крутить а другому под капотом смотреть??
Ты все правильно понял. Только делал я это один. Никаких проблем. Если знаешь, где находится краник, засеки его положение при повернутом регуляторе сначала в синей зоне, потом в красной. Поверь, разницу увидишь невооруженным глазом... А дальше уже поймешь, можно довернуть краник вручную или нет, а если можно, то куда крутить..
slk
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:50 am |
| Летописец |
Samogon писал(а): Если знаешь, где находится краник,
 я там не был ещё....
Samogon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:52 am |
Машина: Carina-Ы
slk писал(а): я там не был ещё....
Туда долго долазить не надо. Заглядывай туда, куда идут от блока цилиндров тонкие жланги ОЖ (по сравнению с теми, что подходят к радиатору). Их там два. Один - ввод антифриза в радиатор печки, другой - вывод. На вводе и стоит тот самый заветный краник (возле перегородки моторного отсека)!!!
Борисс
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:19 am |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Ребятки нужен срочный совет. Вообщем вчера было все ок спечкой грела дай боже, сегодня заметил, что нихера подобного прогрел машину до рабочей температуры, включил печку, а из нее хорлодный воздух на улице -19. пока доеха ох-л.
Что заметил, трубка которая идет до печки очень горячая, а обратка от печки еле теплая. следовательно термостат рабоочий. Расширительный бачок заполнился антифризом до краев что привело к выводу, что какойто ступор в радиаторе печки. вот жду
пока остынет пойду посмотрю в чем проблема.
с чего начинать???
Сначала думаю сниму шланго обратки что около термостата посмотрю что там.
Не могло ли это случиться из за того что машина сегодня стояла ночью сильно наклонена на один бок и система могла завоздушиться.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Nick_Smith
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:36 am |
Вообще, завоздушиться просто из-за наклона герметичная, исправная система не должна. Там нечем воздушиться.
Вариантов кроме воздушной пробки может быть много. Например, антифриз - гумно, или грязь+остатки воды замерзли. Либо краник забило/закрылся.
Да мало ли еще...
Может для начала снять шланг "обратку" печки и проверить циркуляцию. По необходимости стравить немного воздуха/дерьма/анитифриза?
Samogon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:40 pm |
Машина: Carina-Ы
Борисс
Мне кацца, что прихватило твой антифризец-то...
ribalov75
Добавлено: Пт фев 12, 2010 3:04 pm |
Машина: Toyota Picnic
Samogon писал(а): БориссМне кацца, что прихватило твой антифризец-то...
точно! очень даже похоже на это!!!
Борисс
Добавлено: Пт фев 12, 2010 5:46 pm |
Вообще про-ся я с этой печкой часа три. и ничего нового, все разобрал , продул печку. слил анитифриз, залил свежий, однин фиг.
До печки трубки горячие аж обжигаешься, а вот из печки еле теплые и соответсвенно воздух еле теплый дует. Если воздушная пробка, то пять раз она должна была выйти, если антифриз замерз, так сейчас -2.
все тает уже.
В чем еще косяк. ??? ПЛИЗ ПОМОГиТЕ.
EVGEN88
Добавлено: Пт фев 12, 2010 5:51 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а где там на фотке кран? обведите плиз
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Борисс
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:11 pm |
холодно то домой ехать
Последний раз редактировалось Борисс Пт фев 12, 2010 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nick_Smith
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:12 pm |
EVGEN88
Комментарий к файлу: К нему трос подходит
p1090098.jpg [ 20.59 КБ | Просмотров: 5807 ]
EVGEN88
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:15 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
теперь всосал,спасибо,пойду повинчу
Nick_Smith
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:25 pm |
EVGEN88
Иногда, полностью открыться крану мешает закончившийся ход троса.
Решение 1 (долгое): регулировать трос и относительное положение крана.
Решение 2 (быстрое зимнее): скинуть трос с крючка крана и открыть вручную на полную. При этом температура воздуха из дефлекторов по-прежнему регулируется за счет того, что ручка "тепло-холод" продолжает управлять подсосом холодного воздуха
Виктор77
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:29 pm |
Nick_Smith писал(а): Решение 2
Йес.
