Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Проект Dmitry_R "новая" Карина Е
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 8:04 pm
Самое начало истории здесь:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=29
Сейчас уже полусобранная висит на козлах, меняется 100% ходовки на новый оригинал + KONI + полиуретан, и все что нужно по машине, замена сидений, подклейка подкраска. Осмотрели кузов, ржавчины ни пятнышка, ремонта не требует, разве что на арке задней немножко.
Ещё сзади будет "спортивный" развал -1,5
Установленны болты для увеличения развала.
Ну все оказалось не совсем так как предпологалось, мои стойки KYB оказались полностью живые и исправные, а жестко было, и стучало из-за одной порванной опоры, остальные присмерти, + шаровая, + уставшие сайленты, +везде понемогу.
Новые жесткие стойки, быстро разбили опоры, и уставшую подвеску.
Так что стойки снятые вполне рабочие и никакого износа или люфта в них не обнаруженно.
Joric писал(а):
Дим, к чему готовишь машину? выйдет с ремонта, наверное, лучше, чем вышла конвеера :)
Такая цель и стоит, что бы была лучше чем новая. Т.к. хочу новую Карину, а так как они уже не продаются, надо сделать "новую".
К чему готовлю? К повседневной эксплуатации, комфортной, безопастной, надежной, и экономичной езде.
Передние рычаги покрашены, и поменяны сайленты, задний полиуретан, перед nOk S-1092T/G (полиуретан не подошел, оказался на рычаг другого типа), RBI ставить не стал.
Привода смазаны синтетическими оригинальными смазками Хаскей HTS-2 (наружный) / POLYUREA CV JOINT (внутр) и уже установленны на место.
И вот в таком красивом, чистом и отапливаемом боксе, живет сейчас Каринка. (наша станция)
[img][img]http://carinae.com.ua/forum/files/p1140233_111.jpg[/img]
Вчера поменяли помпу целиком.
И патрубок помпы, дубовый был пипец + металл под ним окисленный.
Зачистили, смазали 220R, все собрали на место.
Сегодня ремонт выпускного коллектора (оборванна шпилька, сечет соеденение возле блока, оборван нижний кронштейн)
Вчера до 12 ночи крутили машину, закончили с помпой, собрали и отремонтировали выхлопную систему.
Вытащили радиатор кондиционера для чистки (давно хотел это сделать.
Гадости там было пипец (не ездите без фильтра, или с забитым). Мне машина изначально досталась без фильтра, немцы пожлобились фильтр купить, выбросили старый и так и ездили.
Раскидали почти всю торпеду. Потом ещё поменяю осушитель кондиционера.
Сейчас еду собирать все в кучу. фотки позже.
Решено было сделать "новую" Карину
Возможно будут ответы и по "жесткая как телега" и по полиуретану.
Итак, кару часов назад "НОВАЯ" Карина выехала из боксов!!!
Когда у меня пройдет истерический восторг, напишу подробнее.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 22, 2010 8:19 pm, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:29 pm
Дим, надо бы отдельную тему создать;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:31 pm
Dmitry_R фотки во всех ракурсах гони....и снизу тоже :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:41 am
Остальные фотки попозже.
Но по теме "жесткая как телега" могу сразу сказать что от жесткости и следа не осталось. Машина идет по дороге фантастически комфортно, и в тоже время "сбито", и рулится отлично, большие волны покрытия и лежачие полицейские на небольшой скорости почти не замечаются. При повышении скорости или ухудшении покрытия, только усиливаются мягкие толчки в кузов и все, ударов больше нету. Звука от подвески больше нет, только молчаливые и плавные толчки на ухабах. По шуму в салоне, - впечатление что кто-то ночью в тайне от меня обезшумил машину самой крутой шумкой, даже непривычно как то ехать в такой тишине.
Koni закручены на 180 градусов (из 720 возможных)
Пружины остались родные оригинал.
Проблема телеги полностью решена!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 22, 2010 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:42 am
хочется подробности!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:46 am
Конкретнее
во скока всё обошлось по денюшкам?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:51 am
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:52 am
Посчитай сам,
Все только оригинал:
Новые опоры 4 шт.
картриджи Koni - 4
шаровые - 2
наконечники рулевых тяг - 2
Сайленты - почти все
втулки стабов и линки стабов
(жирным ключевые детали)
Если что-то по состоянию - в идеале, то менять не нужно, если есть хоть малейший люфт - под замену.
Это только по подвеске
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:04 am
Новые опоры 4 шт.
а я когда заднюю часть подвески м енял, не ашол опор тдельно... а то задняя левая слабая... помеял бы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:26 am
отдельно от пыльника?:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:59 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
по подвеске 20к???
а по времени на работу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:43 am
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
МОЛОДЦА!!! :twisted: Я о такой движухе только мечтаю и желание есть и гараж теплый........осталось время выкроить, а с этим все сурово....!!!
За выходные хрен успеешь!!!?????
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:15 am
Dmitry_R
Я думал я один такой, а нет в нашем полку прибыло))
Поздравляю, у меня ко всему описаному еще и ребилд кузова)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:31 am
Dmitry_R
Молодец!!!
У меня тоже была мечта все это осилить. В итоге не потянул и продал машину. сейчас почитал твой отчет и жалею :(
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:32 am
Машина стояла в боксах 3 недели, но далалось не только подвеска, сами работы по подвеске заняли максимум 2-3 дня.
Кузов осмотрели, претензий практически нет, вернемся к кузову лет через 5. (У нас дороги солью вообще никогда не посыпали)
Уточню что бы было понятно, я делал не супер комфортный лимузин, а машину с комфортной но приспортивленной подвеской, поэтому и ставились цельные полиуретановые С/Б и жесткие втулки стабов.
Если нужена макс мягкость, то лучше разрезные с/б.
А KONI - сила! Работают супер. Едешь спокойно - мягкие нереально, летишь - становятся жесткие.
Да ещё, при нагрузках на сдвиг, похоже поскрипывает задний полиуретановый с/б. Но у полиуретана, такой прикол есть, надо смазать будет. Кто поставит оригинальный тойотовский с/б такого не будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:18 pm
Дествительно, вы серьёзно подошли к ходовой.
-???Только хотел бы узнать, привода только смазали или заменили на новые?(у меня немного люфтит привод!)
-???на передние стойки не будете ставить растяжку (Растяжка передних стоек)??
Весной планирую так же заменить все салентблоки, но наверно не полиуретан, по деньгам хочу сэкономить и поставить картриджи Koni, поменять новые стойки и втулки стабилизатора(единственное нужно выяснить какие у меня стойки-можно ли в них поменять картриджи)
Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:27 pm
Только пере-смазка, они у меня без износа.
По приводам с ШРУС лучше смотри профильные темы.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... c&start=25
artidjoli писал(а):
по деньгам хочу сэкономить / и поставить картриджи Koni
Как то первая и вторая часть предложения совсем не согласуются. :D
Картриджи KONI дороже оригинальных стоек в сборе ;)
См. соответствующие темы, все по этому вопросу уже жеванно-пережеванно.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 22, 2010 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:33 pm
чистота какая?! это тоже походу ремонта было сделано?
было:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:39 pm
"Как то первая и вторая часть предложения совсем не согласуются."
Я имел ввиду, что купив не полиуретан,а обычные селентблоки, к примеру Febest, я съэкономлю и куплю "Koni"
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:41 pm
IVANUSHKA писал(а):
чистота какая
Нейтральный, биологически разлагаемый очиститель двигателя K2 AKRA + щетка и кисточка + немного воды и желания.
artidjoli писал(а):
примеру Febest
Качество Фебеста, вроде анологично RBI, искать нужно оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:46 pm
пасибо!
тогда внимательно почитаю и определю ценувую политику оригинала и полиуретана!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:54 pm
Dmitry_R
над было зад на диски сразу переделывать :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:07 pm
Не так все просто, если сзади тупо поставить диски, ничего не трогая, раз балансируется перед/зад, задние будут недо-тормаживать.
Разве что только для понтов, но это не мой путь.
Редлайнерсы много раз наступали на эти грабли.
Если по уму делать, тосвопить полный комплект тормозов от Калды ЖТ например, с вакумником, главным, и распределителем.
Но это дорого, ресурсы у меня давно уже закончились.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:12 pm
Dmitry_R
можно былобы поставить РТС, и его отрегулировать нобязательно менять вакуумник и главный, у меня стоит ограничитель, а на жопе что внедряли РТС, я его внимательно расмотрел, его можно отрегулировать методом тыка, под свой стиль вождения, или при изменении инженерии тормозов.
