Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 21, 2010 8:04 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Самое начало истории здесь:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=29
Сейчас уже полусобранная висит на козлах, меняется 100% ходовки на новый оригинал + KONI + полиуретан, и все что нужно по машине, замена сидений, подклейка подкраска. Осмотрели кузов, ржавчины ни пятнышка, ремонта не требует, разве что на арке задней немножко.
Ещё сзади будет "спортивный" развал -1,5
Установленны болты для увеличения развала.
Ну все оказалось не совсем так как предпологалось, мои стойки KYB оказались полностью живые и исправные, а жестко было, и стучало из-за одной порванной опоры, остальные присмерти, + шаровая, + уставшие сайленты, +везде понемогу.
Новые жесткие стойки, быстро разбили опоры, и уставшую подвеску.
Так что стойки снятые вполне рабочие и никакого износа или люфта в них не обнаруженно.
Joric писал(а): Дим, к чему готовишь машину? выйдет с ремонта, наверное, лучше, чем вышла конвеера  Такая цель и стоит, что бы была лучше чем новая. Т.к. хочу новую Карину, а так как они уже не продаются, надо сделать "новую". К чему готовлю? К повседневной эксплуатации, комфортной, безопастной, надежной, и экономичной езде. Передние рычаги покрашены, и поменяны сайленты, задний полиуретан, перед nOk S-1092T/G (полиуретан не подошел, оказался на рычаг другого типа), RBI ставить не стал.    Привода смазаны синтетическими оригинальными смазками Хаскей HTS-2 (наружный) / POLYUREA CV JOINT (внутр) и уже установленны на место. И вот в таком красивом, чистом и отапливаемом боксе, живет сейчас Каринка. (наша станция) [img][img]http://carinae.com.ua/forum/files/p1140233_111.jpg[/img]   Вчера поменяли помпу целиком. И патрубок помпы, дубовый был пипец + металл под ним окисленный. Зачистили, смазали 220R, все собрали на место. Сегодня ремонт выпускного коллектора (оборванна шпилька, сечет соеденение возле блока, оборван нижний кронштейн) Вчера до 12 ночи крутили машину, закончили с помпой, собрали и отремонтировали выхлопную систему. Вытащили радиатор кондиционера для чистки (давно хотел это сделать. Гадости там было пипец (не ездите без фильтра, или с забитым). Мне машина изначально досталась без фильтра, немцы пожлобились фильтр купить, выбросили старый и так и ездили. Раскидали почти всю торпеду. Потом ещё поменяю осушитель кондиционера. Сейчас еду собирать все в кучу. фотки позже. Dmitry_R писал(а): Решено было сделать "новую" Карину
Возможно будут ответы и по "жесткая как телега" и по полиуретану.
Итак, кару часов назад "НОВАЯ" Карина выехала из боксов!!!
Когда у меня пройдет истерический восторг, напишу подробнее.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 22, 2010 8:19 pm, всего редактировалось 8 раз(а).
Silence...
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:29 pm |
Дим, надо бы отдельную тему создать;)
slk
Добавлено: Чт янв 21, 2010 11:31 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Dmitry_R фотки во всех ракурсах гони....и снизу тоже
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:41 am |
Остальные фотки попозже.
Но по теме "жесткая как телега" могу сразу сказать что от жесткости и следа не осталось. Машина идет по дороге фантастически комфортно, и в тоже время "сбито", и рулится отлично, большие волны покрытия и лежачие полицейские на небольшой скорости почти не замечаются. При повышении скорости или ухудшении покрытия, только усиливаются мягкие толчки в кузов и все, ударов больше нету. Звука от подвески больше нет, только молчаливые и плавные толчки на ухабах. По шуму в салоне, - впечатление что кто-то ночью в тайне от меня обезшумил машину самой крутой шумкой, даже непривычно как то ехать в такой тишине.
Koni закручены на 180 градусов (из 720 возможных)
Пружины остались родные оригинал.
Проблема телеги полностью решена!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 22, 2010 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
PageUp
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:42 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
хочется подробности!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:46 am |
PageUp писал(а): хочется подробности!
Конкретнее
slk
| Летописец |
Dmitry_R писал(а): Проблема телеги полностью решена!
во скока всё обошлось по денюшкам?
PageUp
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:51 am |
Dmitry_R писал(а): а жестко было, и стучало из-за одной порванной опоры,
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:52 am |
slk писал(а): во скока всё обошлось по денюшкам?
Посчитай сам,
Все только оригинал:
Новые опоры 4 шт. картриджи Koni - 4
шаровые - 2
наконечники рулевых тяг - 2
Сайленты - почти все
втулки стабов и линки стабов
(жирным ключевые детали)
Если что-то по состоянию - в идеале, то менять не нужно, если есть хоть малейший люфт - под замену.
Это только по подвеске
PageUp
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:04 am |
Dmitry_R писал(а): Новые опоры 4 шт.
а я когда заднюю часть подвески м енял, не ашол опор тдельно... а то задняя левая слабая... помеял бы...
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:26 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
PageUp писал(а): не ашол опор тдельно...
отдельно от пыльника?:)
ivan899
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:59 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
по подвеске 20к???
а по времени на работу?
Dimon11
Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:43 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 100 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
МОЛОДЦА!!!  Я о такой движухе только мечтаю и желание есть и гараж теплый........осталось время выкроить, а с этим все сурово....!!!
За выходные хрен успеешь!!!?????
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
Лев
Добавлено: Пт янв 22, 2010 10:15 am |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Dmitry_R
Я думал я один такой, а нет в нашем полку прибыло))
Поздравляю, у меня ко всему описаному еще и ребилд кузова)))
IVANUSHKA
Добавлено: Пт янв 22, 2010 10:31 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Dmitry_R
Молодец!!!
У меня тоже была мечта все это осилить. В итоге не потянул и продал машину. сейчас почитал твой отчет и жалею
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:32 am |
ivan899 писал(а): а по времени на работу? Машина стояла в боксах 3 недели, но далалось не только подвеска, сами работы по подвеске заняли максимум 2-3 дня. Лев писал(а): еще и ребилд кузова)
Кузов осмотрели, претензий практически нет, вернемся к кузову лет через 5. (У нас дороги солью вообще никогда не посыпали)
Уточню что бы было понятно, я делал не супер комфортный лимузин, а машину с комфортной но приспортивленной подвеской, поэтому и ставились цельные полиуретановые С/Б и жесткие втулки стабов.
Если нужена макс мягкость, то лучше разрезные с/б.
А KONI - сила! Работают супер. Едешь спокойно - мягкие нереально, летишь - становятся жесткие.
Да ещё, при нагрузках на сдвиг, похоже поскрипывает задний полиуретановый с/б. Но у полиуретана, такой прикол есть, надо смазать будет. Кто поставит оригинальный тойотовский с/б такого не будет.
artidjoli
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:18 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 4:17 pm Сообщения: 22 Откуда: Ростов н/Д Репутация: 0 [ ? ]
Дествительно, вы серьёзно подошли к ходовой.
-???Только хотел бы узнать, привода только смазали или заменили на новые?(у меня немного люфтит привод!)
-???на передние стойки не будете ставить растяжку (Растяжка передних стоек)??
Весной планирую так же заменить все салентблоки, но наверно не полиуретан, по деньгам хочу сэкономить и поставить картриджи Koni, поменять новые стойки и втулки стабилизатора(единственное нужно выяснить какие у меня стойки-можно ли в них поменять картриджи)
_________________ Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:27 pm |
artidjoli писал(а): привода только смазали или заменили на новые?(у меня немного люфтит привод!) Только пере-смазка, они у меня без износа. По приводам с ШРУС лучше смотри профильные темы. artidjoli писал(а): (Растяжка передних стоек)? http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... c&start=25  artidjoli писал(а): по деньгам хочу сэкономить / и поставить картриджи Koni Как то первая и вторая часть предложения совсем не согласуются. Картриджи KONI дороже оригинальных стоек в сборе  artidjoli писал(а): можно ли в них поменять картриджи)
См. соответствующие темы, все по этому вопросу уже жеванно-пережеванно.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 22, 2010 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
IVANUSHKA
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:33 pm |
чистота какая?! это тоже походу ремонта было сделано?
было:
artidjoli
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:39 pm |
"Как то первая и вторая часть предложения совсем не согласуются."
Я имел ввиду, что купив не полиуретан,а обычные селентблоки, к примеру Febest, я съэкономлю и куплю "Koni"
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:41 pm |
IVANUSHKA писал(а): чистота какая Нейтральный, биологически разлагаемый очиститель двигателя K2 AKRA + щетка и кисточка + немного воды и желания. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:artidjoli писал(а): примеру Febest
Качество Фебеста, вроде анологично RBI, искать нужно оригинал.
artidjoli
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:46 pm |
пасибо!
тогда внимательно почитаю и определю ценувую политику оригинала и полиуретана!
Лев
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:54 pm |
Dmitry_R
над было зад на диски сразу переделывать
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:07 pm |
Лев писал(а): зад на диски сразу переделывать
Не так все просто, если сзади тупо поставить диски, ничего не трогая, раз балансируется перед/зад, задние будут недо-тормаживать.
Разве что только для понтов, но это не мой путь.
Редлайнерсы много раз наступали на эти грабли.
Если по уму делать, тосвопить полный комплект тормозов от Калды ЖТ например, с вакумником, главным, и распределителем.
Но это дорого, ресурсы у меня давно уже закончились.
Лев
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:12 pm |
Dmitry_R
можно былобы поставить РТС, и его отрегулировать нобязательно менять вакуумник и главный, у меня стоит ограничитель, а на жопе что внедряли РТС, я его внимательно расмотрел, его можно отрегулировать методом тыка, под свой стиль вождения, или при изменении инженерии тормозов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
