Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:39 pm
Померил мультитрониксом расход на вашем бензине. атгадайте кто выиграл эстонский бенз или ваш(российский, с пскова, или печёр, нeзнаю откуда его там заправляют)? На вашем расход уменьшился на 4,2%. небольшая разница конечно, но если сравнивать эстонский бенз с разных заправок, то разница была небольше +/- 1%.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:44 pm
Олег писал(а):
Zema
А еще расход топлива сильно зависит от регулировки датчика положения дроссельной заслонки.
ну ка поподробнее
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:54 pm
Jgun
ОФФ. Тебе масло при такой эксплуатации через 4000 км пробега менять значит нужно. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:31 pm
а из-за стремительно умирающего топливного насоса так повыситься расход?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:54 pm
Jgun писал(а):
Трассу замерял зимой (-25 -30 было ,точно не помню) ,год назад ... 8 литров вышло от заправки до заправки ...на прогретой машине ...метод под горловину .
Вот, наконец-то, правильные слова :)
Это же невозможно читать КАЖДУЮ зиму рассказы про страшный расход. Мля, всего-то по 10-15 холодных прогревов, 6 поездок по 2 км в пробках с часовыми перерывами, а расход уже к 20/100 приближается :lol:
Если вас пугает зимний расход, прогрейте машину и измерьте расход МЕТОДОМ ПОЛНОГО БАКА НА ТРАССЕ со скоростью 90-95 км/час. А не по показометру или лампочке, катаясь вокруг своего дома. Мля!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 4:02 pm
koljamba
А как по качеству эстонский бензин по сравнению с российским? Как поведение машины меняется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 4:31 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Присоединяюсь к БГ. Ну невозможно на глазок по нашему показометру измерить правильно расход бензина..... Он врет как "сивый мерин" :o
Я сегодня почитал эту тему и решил сделать эксперемент.
Вот данные, не с показаметра, а с БК.
За бортом -23. В гараже -18. Обнулил показания текущего счетчика и завел двигатель. Прогрев до момента когда стрелка температуры на панели достигла первой риски занял ~9 мин. бензина ушло 258 гр. Затем выгнал машину, закрыл гараж и поехал по хозделам. При возвращении снял показания.
Время - 1 час или 60 мин.
Потрачено бензина - 1,676л
Потрачено бензина стоя - 0,733л
Средний расход - 15,9 л/100км
Средний расход в пути - 9,28 л/100км
Расстояние 10,52 км.
Средняя скорость 10,2 км/час
Высшая скорость 56 км/час
Все это время движение на не полностью прогретом ДВС.
Для сравнения данные по длительной поездке
Температура за бортом -27
Время в пути 19 часов
общий расход бензина 78,73л
Расход стоя - 3,68 л
Средний расход бензина - 7,46 л/100км
Средний расход в пути - 7,14 л/100км
Расстояние - 1053км
Средняя скорость 54,9 км/час
Высшая скорость - 112 км/час
Сравнивайте и длайте выводы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:00 pm
Atoll74
+100 Маладэц.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:05 pm
Репутация: 101 [ ? ]
НЕ,не так Михал Иваныч. :wink: А вот так: если вас пугает зимний расход,поставьте машину на зимний период на прикол.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 6:24 pm
Машина: Carina E Wagon
yoangel21 писал(а):
Холостые в норме, если выставить на 0 градусов, машина будет заводиться каждый час по 10 минут. Все электроприборы выключаю, майфун, печку. Радиатор закрыт картоном.
А у меня запуск по температуре движка 0, а останов при +50...
Так вот заводится раз в 3 часа минут на 15-20. Посоветую погреть не 10 мин а дольше и утеплить...., тогда и пускаться будет реже чем раз в час ......
Jgun писал(а):
Автозапуск стоит на -10 .Засекал примерно раз в 2 часа заводится. длительность прогрева 20 минут . Печка стоит на 1 скорости . майфун тоже включается .
А вот ночью печка и мафон лишнее......лишний расход....
Если конечно автозапуск не по температуре в салоне......
При автозапуске (это на обсуждение) считаю что лучше держать двигатель в более тёплом состоянии, меньше риск не завестись и как ни странно меньше расход(тёплый двигатель меньше тратит горючего на запуск и прогрев), а так-же меньше износ движка (холодный пуск)и меньше разряд при пуске и лучше заряд аккумулятора.
Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд:
дядя писал(а):
НЕ,не так Михал Иваныч. А вот так: если вас пугает зимний расход,поставьте машину на зимний период на прикол.
Ну совсем, вместо того что-бы помочь.......
Я думаю -30 и половина машин в вашем регионе просто встанет......
У ребят -37 а они ездят........
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 6:47 pm
Hronick писал(а):
koljamba
да както пока незаметил изменений, 2 дня тока езжу на нём. но экономия на лицо, больше 1000 рублей с бака
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 6:50 pm
Это с учетом разницы стоимости бензинов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:12 pm
при стоимости 92 20-50 и скидке 3% по карте как раз 50л и будут стоить 1000р, а что в эстонии2000р?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:14 pm
Zema писал(а):
Может у нас бензин такой Павлодарский :D :wink:
Вот в этом доля правды есть :)
Называется небольшой секрет операторов на заправках.
Вы думаете на чем они бабки не малые зашибают?
На разнице температур зимой. В резервуаре, закопанном в землю, где хранится бенз, температура примерно 5-6-7 градусов. На морозе естесно объем сжимается. А вы все расход увеличился. :)
Просто не доливают, гады :x :evil:
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:19 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
carrin
Как это не доливают, я к примеру, 1000 дал, и смотрю на колонке тоже на 1000 налилось, как это они могут не долить? или они там вместо бенза воздух наливают :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:33 pm
NEON писал(а):
carrin
Наивный какой :D Не верь глазам своим. Это для тебя на 1000 налилось...
Ты попроси залить бенз в 20 л. канистру. Увидишь разницу.
Кстати про этот секрет рассказал знакомый оператор на бензоколонке. После моих расспросов:,,Каким образом такие бабки имеешь? На колонках подкручиваете цыфирки..?,,
Подкручивать говорит - это сущие копейки, а вот разница в температурах это -да :) За день громадье машин заливается, вот и набегает :)
Эх-ма, мне бы оператором устроиться... :?
Конечно, у кого-то мож и лямбда дохлая или другие причины в жоре, но то что написала исключать нельзя !
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:04 pm
carrin
НУ у меня лямды нету, да и нестого не с сего начала так хавать, как джипарь, в трубу ведрами вылетает
Наивный какой
Ну такой вот я :? :? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 8:41 am
Согласен что майфун лишний на ночь ...я теперь стал отключать ....чтоб внимание не привлекал лишние ....с печкой тоже согласен ,что мотор быстрей прогреется ....да только салон потом долго прогревать ...а так 30 минут перед стартом помолотила, сел и поехал ..не так холодно уже ...бегать с утра печку врубать желания нет :)
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:39 am
В ращёт забыл включить расход и зароботок перегонщика. еслип я сам ездил разница былабы ещё больше. мне продают его (95) за 34,63, а у нас 95 стоит 46,40. перещитал и разница вышла меньше, 670руб :) как я считал раньше? :) ... ааа, вспомнил, я думал что считал пол бака и тупо умножил на 2, а оказалось и считал за бак :) но всёравно разница большая
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:42 am
я поставил автозапуск на температуру двигателя -10. Заводилась через четыре с небольшим часа на 20 минут. Расход не такой великий думаю
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:58 pm
не поленившись прочитал все 29 страниц. не спорю зимой расход большой, у меня где то порядка 16 литров на 100 км (утром прогрев, 10 мин до работы и т.д.) по совету на этом форуме залил до щелчка пистолета (влезло 59 литров), выехал на трассу, проехал 118 км средняя скорость была 80 км/ч и снова на заправку, влезло 5 литров. сразу же поехал обратно - на 112 км при скоросит 110 км/ч ушло 8 литров, но сразу же по приезду в город без остановки накатал 45 км и снова на заправку - влезло уже 7 литров (ездил тихо). Друг говорит что виновна лямбда, якобы на трассе расход будет в норме, именно в городе будет большой расход.. :(
1,6 механика, 95 г.в, 4А-FE не ЛБ, поменял до этого масло, свечи, топливный, воздушный фильтры.
Тойота Карина Е, 1995, 4А FE не LB, МКПП, серая англичанка, седан, 1,6
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:38 pm
Что такое ездил тихо?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:57 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Наверно не бибикал. Один бибик сколько мощности отъедает ? :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:03 pm
Машина: Carina-Ы
Я так понимаю, что переключал передачи ДО красного сектора... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:31 pm
кст. одна из причин жора бенза это слегка подклинившие суппорта и свечи... на себе прошел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
