koljamba
Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Померил мультитрониксом расход на вашем бензине. атгадайте кто выиграл эстонский бенз или ваш(российский, с пскова, или печёр, нeзнаю откуда его там заправляют)? На вашем расход уменьшился на 4,2%. небольшая разница конечно, но если сравнивать эстонский бенз с разных заправок, то разница была небольше +/- 1%.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Zema
Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Олег писал(а): Zema А еще расход топлива сильно зависит от регулировки датчика положения дроссельной заслонки.
ну ка поподробнее
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Enakin
Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:54 pm |
Jgun
ОФФ. Тебе масло при такой эксплуатации через 4000 км пробега менять значит нужно.
Николаи4
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:31 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а из-за стремительно умирающего топливного насоса так повыситься расход?
_________________ пусто пусто
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:54 pm |
Jgun писал(а): Трассу замерял зимой (-25 -30 было ,точно не помню) ,год назад ... 8 литров вышло от заправки до заправки ...на прогретой машине ...метод под горловину . Вот, наконец-то, правильные слова
Это же невозможно читать КАЖДУЮ зиму рассказы про страшный расход. Мля, всего-то по 10-15 холодных прогревов, 6 поездок по 2 км в пробках с часовыми перерывами, а расход уже к 20/100 приближается
Если вас пугает зимний расход, прогрейте машину и измерьте расход МЕТОДОМ ПОЛНОГО БАКА НА ТРАССЕ со скоростью 90-95 км/час. А не по показометру или лампочке, катаясь вокруг своего дома. Мля!
Hronick
Добавлено: Пт янв 22, 2010 4:02 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
koljamba
А как по качеству эстонский бензин по сравнению с российским? Как поведение машины меняется?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Atoll74
Добавлено: Пт янв 22, 2010 4:31 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
БелыйГусь писал(а): Это же невозможно читать КАЖДУЮ зиму рассказы про страшный расход. Мля, всего-то по 10-15 холодных прогревов, 6 поездок по 2 км в пробках с часовыми перерывами, а расход уже к 20/100 приближается
Присоединяюсь к БГ. Ну невозможно на глазок по нашему показометру измерить правильно расход бензина..... Он врет как "сивый мерин"
Я сегодня почитал эту тему и решил сделать эксперемент.
Вот данные, не с показаметра, а с БК.
За бортом -23. В гараже -18. Обнулил показания текущего счетчика и завел двигатель. Прогрев до момента когда стрелка температуры на панели достигла первой риски занял ~9 мин. бензина ушло 258 гр. Затем выгнал машину, закрыл гараж и поехал по хозделам. При возвращении снял показания.
Время - 1 час или 60 мин.
Потрачено бензина - 1,676л
Потрачено бензина стоя - 0,733л
Средний расход - 15,9 л/100км
Средний расход в пути - 9,28 л/100км
Расстояние 10,52 км.
Средняя скорость 10,2 км/час
Высшая скорость 56 км/час
Все это время движение на не полностью прогретом ДВС.
Для сравнения данные по длительной поездке
Температура за бортом -27
Время в пути 19 часов
общий расход бензина 78,73л
Расход стоя - 3,68 л
Средний расход бензина - 7,46 л/100км
Средний расход в пути - 7,14 л/100км
Расстояние - 1053км
Средняя скорость 54,9 км/час
Высшая скорость - 112 км/час
Сравнивайте и длайте выводы...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Enakin
Добавлено: Пт янв 22, 2010 5:00 pm |
Atoll74
+100 Маладэц.
дядя
Добавлено: Пт янв 22, 2010 5:05 pm |
БелыйГусь писал(а): Если вас пугает зимний расход, прогрейте машину и измерьте расход МЕТОДОМ ПОЛНОГО БАКА НА ТРАССЕ со скоростью 90-95 км/час.
НЕ,не так Михал Иваныч.  А вот так: если вас пугает зимний расход,поставьте машину на зимний период на прикол.
forsash
Добавлено: Пт янв 22, 2010 6:24 pm |
Машина: Carina E Wagon
yoangel21 писал(а): Холостые в норме, если выставить на 0 градусов, машина будет заводиться каждый час по 10 минут. Все электроприборы выключаю, майфун, печку. Радиатор закрыт картоном. А у меня запуск по температуре движка 0, а останов при +50... Так вот заводится раз в 3 часа минут на 15-20. Посоветую погреть не 10 мин а дольше и утеплить...., тогда и пускаться будет реже чем раз в час ...... Jgun писал(а): Автозапуск стоит на -10 .Засекал примерно раз в 2 часа заводится. длительность прогрева 20 минут . Печка стоит на 1 скорости . майфун тоже включается . А вот ночью печка и мафон лишнее......лишний расход.... Если конечно автозапуск не по температуре в салоне...... При автозапуске (это на обсуждение) считаю что лучше держать двигатель в более тёплом состоянии, меньше риск не завестись и как ни странно меньше расход(тёплый двигатель меньше тратит горючего на запуск и прогрев), а так-же меньше износ движка (холодный пуск)и меньше разряд при пуске и лучше заряд аккумулятора. Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд:дядя писал(а): НЕ,не так Михал Иваныч. А вот так: если вас пугает зимний расход,поставьте машину на зимний период на прикол.
Ну совсем, вместо того что-бы помочь.......
Я думаю -30 и половина машин в вашем регионе просто встанет......
У ребят -37 а они ездят........
koljamba
Добавлено: Пт янв 22, 2010 6:47 pm |
Hronick писал(а): koljamba
да както пока незаметил изменений, 2 дня тока езжу на нём. но экономия на лицо, больше 1000 рублей с бака
Hronick
Добавлено: Пт янв 22, 2010 6:50 pm |
koljamba писал(а): экономия на лицо, больше 1000 рублей с бака
Это с учетом разницы стоимости бензинов?
forsash
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:12 pm |
koljamba писал(а): больше 1000 рублей с бака
при стоимости 92 20-50 и скидке 3% по карте как раз 50л и будут стоить 1000р, а что в эстонии2000р?
carrin
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:14 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Zema писал(а): Может у нас бензин такой Павлодарский
Вот в этом доля правды есть
Называется небольшой секрет операторов на заправках.
Вы думаете на чем они бабки не малые зашибают?
На разнице температур зимой. В резервуаре, закопанном в землю, где хранится бенз, температура примерно 5-6-7 градусов. На морозе естесно объем сжимается. А вы все расход увеличился.
Просто не доливают, гады
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
NEON
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:19 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
carrin
Добавлено: Пт янв 22, 2010 7:33 pm |
NEON писал(а): carrin 1000 дал, и смотрю на колонке тоже на 1000 налилось
Наивный какой  Не верь глазам своим. Это для тебя на 1000 налилось...
Ты попроси залить бенз в 20 л. канистру. Увидишь разницу.
Кстати про этот секрет рассказал знакомый оператор на бензоколонке. После моих расспросов:,,Каким образом такие бабки имеешь? На колонках подкручиваете цыфирки..?,,
Подкручивать говорит - это сущие копейки, а вот разница в температурах это -да  За день громадье машин заливается, вот и набегает
Эх-ма, мне бы оператором устроиться...
Конечно, у кого-то мож и лямбда дохлая или другие причины в жоре, но то что написала исключать нельзя !
NEON
Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:04 pm |
carrin
НУ у меня лямды нету, да и нестого не с сего начала так хавать, как джипарь, в трубу ведрами вылетает
Jgun
Добавлено: Пн янв 25, 2010 8:41 am |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
forsash писал(а): А вот ночью печка и мафон лишнее......лишний расход.... Если конечно автозапуск не по температуре в салоне...... При автозапуске (это на обсуждение) считаю что лучше держать двигатель в более тёплом состоянии, меньше риск не завестись и как ни странно меньше расход(тёплый двигатель меньше тратит горючего на запуск и прогрев), а так-же меньше износ движка (холодный пуск)и меньше разряд при пуске и лучше заряд аккумулятора.
Согласен что майфун лишний на ночь ...я теперь стал отключать ....чтоб внимание не привлекал лишние ....с печкой тоже согласен ,что мотор быстрей прогреется ....да только салон потом долго прогревать ...а так 30 минут перед стартом помолотила, сел и поехал ..не так холодно уже ...бегать с утра печку врубать желания нет
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
koljamba
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:39 am |
forsash писал(а): koljamba писал(а): больше 1000 рублей с бака при стоимости 92 20-50 и скидке 3% по карте как раз 50л и будут стоить 1000р, а что в эстонии2000р?
В ращёт забыл включить расход и зароботок перегонщика. еслип я сам ездил разница былабы ещё больше. мне продают его (95) за 34,63, а у нас 95 стоит 46,40. перещитал и разница вышла меньше, 670руб  как я считал раньше?  ... ааа, вспомнил, я думал что считал пол бака и тупо умножил на 2, а оказалось и считал за бак  но всёравно разница большая
krust78
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:42 am |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
я поставил автозапуск на температуру двигателя -10. Заводилась через четыре с небольшим часа на 20 минут. Расход не такой великий думаю
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
almas013
Добавлено: Вт мар 09, 2010 7:58 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 7:31 pm Сообщения: 6 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
не поленившись прочитал все 29 страниц. не спорю зимой расход большой, у меня где то порядка 16 литров на 100 км (утром прогрев, 10 мин до работы и т.д.) по совету на этом форуме залил до щелчка пистолета (влезло 59 литров), выехал на трассу, проехал 118 км средняя скорость была 80 км/ч и снова на заправку, влезло 5 литров. сразу же поехал обратно - на 112 км при скоросит 110 км/ч ушло 8 литров, но сразу же по приезду в город без остановки накатал 45 км и снова на заправку - влезло уже 7 литров (ездил тихо). Друг говорит что виновна лямбда, якобы на трассе расход будет в норме, именно в городе будет большой расход..
1,6 механика, 95 г.в, 4А-FE не ЛБ, поменял до этого масло, свечи, топливный, воздушный фильтры.
_________________ Тойота Карина Е, 1995, 4А FE не LB, МКПП, серая англичанка, седан, 1,6
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 09, 2010 10:38 pm |
Что такое ездил тихо?
Skif1980
Добавлено: Ср мар 10, 2010 2:57 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Наверно не бибикал. Один бибик сколько мощности отъедает ?
Samogon
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:03 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Что такое ездил тихо?
Я так понимаю, что переключал передачи ДО красного сектора...
Dima
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:31 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
кст. одна из причин жора бенза это слегка подклинившие суппорта и свечи... на себе прошел...
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
