Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:22 am
gerzolik писал(а):
Попробую,если подскажешь как.
Нажми кнопку "предварительный просмотр" там увидишь функцию "добавить файл"
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:37 am
вот млять,пишет Tried to upload empty file
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:44 am
Тода не знаю...
:x
Добавлено спустя 5 минут:
http://carina-e.ru/attach_rules.php?f=4
Соблюл?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:48 am
да, фоты обрезал 800х600,весят 165 кило-что за хрень?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:51 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, скинь чере аську... или выложи к примеру на http://www.radikal.ru/ .... а ссылку сюда.
Кто-нибудь пробовал программу под Windows 7? Если уже обсуждалось, то ткните носом.. не сочтите за труд...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:06 pm
Вот вроде как надыбал в инете типовую схему включения ARK3116
datasheet_ark3116_196.jpg [ 53.1 КБ | Просмотров: 6629 ]
Последний раз редактировалось Mouflon Вс янв 24, 2010 2:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:01 pm
Да,схемка козырная.Может поможешь с такой же,только для панасоник х300.У меня земля-3 контакт,а на схеме-2.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:49 pm
А что на микрухе написано то?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 2:19 pm
ARK 3116S
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
НЕ МОГУ-НЕ ВИДИТ ПОЧУМУ-ТО ФАЙЛ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 2:38 pm
Странное дело... потому как земля у неё это 10я лапа...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 2:59 pm
10 у неё-vss,ну да ладно.Почти нашёл.Вопрс к SEDOY2000- сигнал GND определил прозвонкой,а вот сигнал с VF1 глянь на какую ногу твоей микрухи по дорожке приходит,а я уже по распиновке твоей и моей микросхемы вычислю нужный контакт.
Последний раз редактировалось gerzolik Вс янв 24, 2010 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 3:09 pm
Vcc/Vdd - от слов Collector и Drain, положительный полюс источника.
Vee/Vss - от слов Emitter и Source, отрицательный полюс источника.
Vbb - от слов Base или Bias, напряжение смещения.
т.е. VSS и GND - одно и то же в данном случае.. на землю сажаем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:05 pm
Всё верно- эти ноги у меня и звонятся на контакт 3 моей платы,а вот куда запаять провод от VF1?
Mouflon,а если к лапе DSR-а?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:25 pm
ну так на 11ю лапу ИМХО и надо. :)
Кстати, я когда свой шнурок спаивал на ФТхе, то кондёры повесил с 2х концов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik писал(а):
к лапе DSR-а?
сам спросил - сам ответил... :)
ЗЫ в настройках не забудь инверсию выставить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 5:23 pm
sedoy2000,у тебя VF1 на DSR приходит?
Пилять!Теперь драйвер нужно-тот,что был со шнурком не становится.В NETe какие-то кривые попадаются,то ссылки нерабочие.
ПАМАЖЫЦЕ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 5:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
а как же... только сейчас простым комовским пользуюсь... Адаптеры все раздал клубням для диагностики... :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:08 pm
Шнурок добил всё-таки,дрова запихнул,комп определил как com8,прога тоже увидела шнурок,делал тест шнура-замыкал провода VF1-E1,цифры меняются,но при замыкании -1,что с инверсией,что -без.Получается-шнур без инверсии?Где собака порылась?Подавал напругу на шнурок-никакой реакции.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
что-то я не понял... это для чего ты так делал?
Первый провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта. Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта.
а для проверки инверсии нужно 5V подать на Vf1...
В хелпнике всё прописано... :)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс янв 24, 2010 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:29 pm
Настоящие специалисты хелпов не читают, пока не наступят на грабли! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, это уж, как правило :P ... а может как в россии (если верить Задорнову), сначала в розетку втыкаем, а потом за инструкцию берёмся :D правда и сам этим грешу часто... :wink:
Извините пожалуйста за ОФФ... :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 9:29 pm
Уважаемые,читать умеем?Или в хелпике по-другому написано?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:00 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, не могу найти конде на 3,3 нФ, может кто подскажет на что ещё можно его заменить? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, пиши конкретней - получишь ответ такой же.
Так и написано - "На подключённом кабеле необходимо подавать +5 вольт ..."
вот только сарказма не надо...
СергейS, и без него работает нормально...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:14 pm
2 по 2.2 нФ, или 1 4.7
