Добавлено: Вс янв 24, 2010 12:22 am |
gerzolik писал(а): Попробую,если подскажешь как.
Нажми кнопку "предварительный просмотр" там увидишь функцию "добавить файл"
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 12:37 am |
вот млять,пишет Tried to upload empty file
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 12:48 am |
да, фоты обрезал 800х600,весят 165 кило-что за хрень?
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, скинь чере аську... или выложи к примеру на http://www.radikal.ru/ .... а ссылку сюда.
Кто-нибудь пробовал программу под Windows 7? Если уже обсуждалось, то ткните носом.. не сочтите за труд...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 12:06 pm |
Вот вроде как надыбал в инете типовую схему включения ARK3116
datasheet_ark3116_196.jpg [ 53.1 КБ | Просмотров: 6630 ]
Последний раз редактировалось Mouflon Вс янв 24, 2010 2:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:01 pm |
Да,схемка козырная.Может поможешь с такой же,только для панасоник х300.У меня земля-3 контакт,а на схеме-2.
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 1:49 pm |
gerzolik писал(а): Да,схемка козырная.Может поможешь с такой же,только для панасоник х300.У меня земля-3 контакт,а на схеме-2.
А что на микрухе написано то?
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 2:19 pm |
ARK 3116S
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
sedoy2000 писал(а): скинь чере аську... или выложи к примеру на http://www.radikal.ru/ .... а ссылку сюда.
НЕ МОГУ-НЕ ВИДИТ ПОЧУМУ-ТО ФАЙЛ.
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 2:38 pm |
Странное дело... потому как земля у неё это 10я лапа...
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 2:59 pm |
10 у неё-vss,ну да ладно.Почти нашёл.Вопрс к SEDOY2000- сигнал GND определил прозвонкой,а вот сигнал с VF1 глянь на какую ногу твоей микрухи по дорожке приходит,а я уже по распиновке твоей и моей микросхемы вычислю нужный контакт.
Последний раз редактировалось gerzolik Вс янв 24, 2010 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 3:09 pm |
gerzolik писал(а): 10 у неё-vss,ну да ладно.
Vcc/Vdd - от слов Collector и Drain, положительный полюс источника.
Vee/Vss - от слов Emitter и Source, отрицательный полюс источника.
Vbb - от слов Base или Bias, напряжение смещения.
т.е. VSS и GND - одно и то же в данном случае.. на землю сажаем.
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 4:05 pm |
Всё верно- эти ноги у меня и звонятся на контакт 3 моей платы,а вот куда запаять провод от VF1?
Mouflon,а если к лапе DSR-а?
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 4:25 pm |
gerzolik писал(а): Всё верно- эти ноги у меня и звонятся на контакт 3 моей платы,а вот куда запаять провод от VF1?
ну так на 11ю лапу ИМХО и надо.
Кстати, я когда свой шнурок спаивал на ФТхе, то кондёры повесил с 2х концов.
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 24, 2010 4:49 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik писал(а): куда запаять провод от VF1? gerzolik писал(а): к лапе DSR-а? сам спросил - сам ответил...
ЗЫ в настройках не забудь инверсию выставить...
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 5:23 pm |
sedoy2000,у тебя VF1 на DSR приходит?
Пилять!Теперь драйвер нужно-тот,что был со шнурком не становится.В NETe какие-то кривые попадаются,то ссылки нерабочие.
ПАМАЖЫЦЕ!
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 24, 2010 5:28 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik писал(а): у тебя VF1 на DSR приходит? а как же... только сейчас простым комовским пользуюсь... Адаптеры все раздал клубням для диагностики...
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:08 pm |
Шнурок добил всё-таки,дрова запихнул,комп определил как com8,прога тоже увидела шнурок,делал тест шнура-замыкал провода VF1-E1,цифры меняются,но при замыкании -1,что с инверсией,что -без.Получается-шнур без инверсии?Где собака порылась?Подавал напругу на шнурок-никакой реакции.
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik писал(а): замыкал провода VF1-E1 что-то я не понял... это для чего ты так делал? Цитата: Первый провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта. Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта. а для проверки инверсии нужно 5V подать на Vf1...
В хелпнике всё прописано...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс янв 24, 2010 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:29 pm |
sedoy2000 писал(а): В хелпнике всё прописано...
Настоящие специалисты хелпов не читают, пока не наступят на грабли!
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, это уж, как правило  ... а может как в россии (если верить Задорнову), сначала в розетку втыкаем, а потом за инструкцию берёмся  правда и сам этим грешу часто...
Извините пожалуйста за ОФФ...
gerzolik
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:29 pm |
gerzolik писал(а): Подавал напругу на шнурок
Уважаемые,читать умеем?Или в хелпике по-другому написано?
СергейS
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:00 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, не могу найти конде на 3,3 нФ, может кто подскажет на что ещё можно его заменить?
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, пиши конкретней - получишь ответ такой же. gerzolik писал(а): Или в хелпике по-другому написано? Так и написано - "На подключённом кабеле необходимо подавать +5 вольт ..." gerzolik писал(а): Уважаемые,читать умеем? вот только сарказма не надо...
СергейS, и без него работает нормально...
Mouflon
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:14 pm |
СергейS писал(а): Ребята, не могу найти конде на 3,3 нФ, может кто подскажет на что ещё можно его заменить?
2 по 2.2 нФ, или 1 4.7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
