Текущее время: Вт май 26, 2026 6:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:47 pm
sedoy2000 писал(а):
Так и написано - "На подключённом кабеле необходимо подавать +5 вольт ..."
Именно так и делал.
Может я не прав,но сдаётся мне,что это метод проверки COM-шнурка,а вот USB -шнур по этой методе я спалил,притом, что при замыкании меж собой выводов ,он нормально тестился.
Поправте,если не прав.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:34 pm
gerzolik писал(а):
Именно так и делал.
Странно... Ты через резистор замыкал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:59 pm
Напрямую,но оччень короткими импульсами,а крякнула платка именно после подачи напруги.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:22 am
Как говорится "Достаточно одной таблэтки!" :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:48 am
У шнурков из Data-кабеля вход DSR_N как правило уже подключен через резистор к +5В, т.е. на входе уже сформирована лог. 1. После инверсии программа показывает лог. 0 Я их проверяю замыкая вход DSR_N на массу (провод идущий на Е1, ТЕ2). Таким образом на входе формируем лог. 0, и после инвертирования м.с. вижу считаную программой лог. 1.
Если при проверки замыкаие провода Vf1 c E1 или с TE2 приводит к переключению из 0 в 1, то имеем исправный инверсный кабель.
Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 9:26 pm
Что я ,собственно, и делал.Так нет-насмехаться начинают,хелпики посылают почитать.Ладно,опыт важнее-теперь кабель минут за 15 соберу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:50 am
Извините меня,если я сморозил глупость,но я далек от компьютеров. Просто мне один Тазовод сказал что есть программа чтобы прошить Таз,и она какраз действует по шнурку через COM,но есть возможность подключить ноут через какой-то эмулятор,который представляет собой плату,которая втыкается в USB и преобразует сигнал в COM. Стоит сей девайс в районе 200р. Это нам подойдет???
Тупо прошу просщения,но я никак не могу сделать шнурок для диагностики. Даже готов заплатить денежку,лишь бы это мне выслали:(
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Просто все попытки сделать шнурок упираются в сумму 400-500 рублей,и не кто не гарантирует что это будет работать. Если кто может опишите конкретно какую модель и как делать,просто я в полном ауте,общих слов много,а информации мало. Ну или может я совсем чайник:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Даже не пытался надсмехаться. Извини если обидел ... а по повду хелпников, признался честно, Что сам этим грешу...
Посмотрю... если ещё свободные завалялиь - переделаю и могу отправить...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:21 pm
У меня вроде FT232RL где то завалялась... Потеплеет - гляну...
Можно конкурс объявить - кто быстрее сделает шнурок Мертву :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:17 pm
:roll: был бы счастлив:)
Очень хочется перед заменой движка поэксперементировать,да и новый потом потестить. Ну и нижегородских клубней тоже по желанию,а то как-то нет ни у кого шнурка
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:31 am
Вытравил 2 платы... одну тебе, одну LMV... Если заработают - отдам :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:35 am
:twisted: надеюсь заработают 8)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
тогда мне не заморачиваться? а то нашел ещё один шнур на PL2303
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:21 pm
Сделай и подари клубням :)
PS. Фото сделанных платок. Зубочистка лежит для масштаба. :)
DSC_4333_c.jpg [ 325.97 КБ | Просмотров: 9418 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:28 pm
Охренеть... Именная...
Просто уже счастлив заранее :wink:
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
само собой...
Я про MerTV спрашивал... но вижу ему именная готовится... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:39 pm
sedoy2000 писал(а):
само собой...
Ну да, собственно там 2 ника. один нашего клубня, а другой чела который разводил исходный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:08 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
sedoy2000 писал(а):
В наличии было несколько шнуров от сотовых, но выбрал этот, на PL3203, так как он был у меня самый невостребованный
Отпаял провод с разъёмом идущий к телефону, вместо него присобачил шнур от мыши. Экран (если таковой имеется) и один из проводов припаял к "массе" (корпусу), а второй (сигнальный) к контакту который идёт на 9-й вывод микросхемы, если кто-нибудь будет использовать шнур на CP2101 то к 27-му. Лучше конечно было взять шнур с прозрачной изоляцией (наверное все их видели), на нём, и провода подлиннее, и экранированные, а помех при заведённом двигателе всегда хватает.
Привет, судя по твоей фотографии у тебя схема PL2303! И на этой плате ты цепляеш на 9 вывод микросхемы (т.е. платы), в то время ты далее говориш что на PL2303 нужно цеплять на 8 ногу :shock: . У меня тоже аналогичная схема кабеля DKU-3 от SonyEricsson, так вот на это плате к восьмому выводу вообще ничего не припаяно, зато на 9 и 10 все подводки есть (чёрный и зелёный), так вот вопрос меня уже закалёб, на какой всё таки вывод правильно прицепить шнурьё 8 или 9 ??? Мне почему то кажеться что на 9 вывод, а у тех кто цеплял на 8 как и положено никаких результатов не добились!!! Я прав???
Комментарий к файлу: Это моя платка (вид снизу)
DSC01784.JPG [ 87.42 КБ | Просмотров: 9428 ]
Комментарий к файлу: Это моя платка (вид сверху)
DSC01786.JPG [ 101.11 КБ | Просмотров: 9434 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:57 pm
СергейS,извини,что влезаю-звонишь выводы со стороны телефона с ногами микросхемы,определяешь,к какому контакту приХодит сигнал с ноги 9 микрухи,к нему паяешь провод на VF1,далее вызваниваешь минус со стороны USB,паяешь провода E1,TE2,если есть желание-ещё и TE1.Коряво написал-SEDOY2000,поправь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 8:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А ещё есть идея не тянуть длинные провода от преобразователя к выводам VF1, E1, TE2 диагностической колодки, а маленькие, то есть суть заключается в том, чтобы поставить в блок кабеля DKU-3 гнездо для шнура USB (нету фотки, поэтому показать не могу, но он такой квадратненький млин). Вот теперь можно будет подключать любой шнур USB, так как сигналы по данному порту USB идут более чётко, и мало чувствительны к помехам, в отличии от COM, а между контактами VF1 и E1,TE2 припаять дополнительно конденсатор 6800 пФ для гашения помех. В купе получится что от самого блока DKU-3 на VF1, E1,TE2 уходят проводки длиной не более 5 см., сам блок крепиться под капотом к диагностической колодке зажимом (зажим так же можно зделать самому), а дальше подключаем к блоку DKU-3 шнурок USB стороной с квадратным штекером, а другой стороной с плоским подключаем к ноутбуку. Шнур можно подбирать любой будет, хоть экранированный, хоть не экранированный, хоть полтора метра, а хоть три. Эти шнуры по разьёмам все одинаковые. Как вот разберусь с отводкой контактов, то соберу и обязательно выложу пару фоток. Но вопрос пока с разводкой остаёться открытым, так как одно неверное движение может запалить икросхему самой платы DKU. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gerzolik, спасибо... :)
9 - это вывод микросхемы... а вот с каким выводом платы он соединяется, я уже сейчас проверить не могу. Адаптер у Никиты в Екатеринбурге тестит клубные машины...
не многовато ли... ? фронты импульсов пологими не станут? Я на эти адаптеры совсем конденсаторы не ставил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Значит и 10 вывод нужно тоже подключать непосредственно на саму микросхему? Вот нашел схему дата кабеля в нете на PL2303, что можеш по ней сказать? а по поводу кондера, действительно стоит подумать :?
data-cable-for-sony-eric-t39-usb_713.gif [ 14.64 КБ | Просмотров: 9455 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:19 am
Ну вобщем оно спаяно. Правда тестировал пока только на домашнем компе... Определяется нормально, правда сигнал инвертированный.
Окончательно протестирую, и надо будет как то его тебе передать.
Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд:
на 9ю лапу DSR инвертированный будет.
PS... Но вообще то схема - пипец... на FT232RL попроще будет... 2 кондёра и микруха. и усё...
DSC_4778_C.jpg [ 261.7 КБ | Просмотров: 9425 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:55 am
Вот в помощь подключаюшимся распиновка наиболее распространненых плат USD Data-кабелей на PL2303
pinout2303DSRN.jpg [ 223.2 КБ | Просмотров: 9537 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:56 am
Mouflon жду с нетерпением:)
Дашь знать как будет готово,там и договоримся :roll:
