Текущее время: Вт май 26, 2026 11:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 4:57 pm
Не горит потолочный плафон, при открытии водительской двери, помогите найти причину. При открытии всех остальных дверей плафон загорается. Конечник водительской двери работает отлично, тк при открытии загораются светильники на дверях, которые были подключены по методу Михаила Ивановича (БГ). Понимаю, что необходимо проверить 4-ю ногу разъема 1H(проверю) - приход "-" после открытия двери, а дальше не знаю что за стрелочки, и где находится разъем 1E :( Куда копать?
А может вообще все дело в распределительной коробке №3?
IMG_2274.jpg [ 303.76 КБ | Просмотров: 8491 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:00 pm
Youstas было -23 он не работал от вод. двери,щас -14 всё работает.......
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:01 pm
Youstas
а приборка показывает открытие двери
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:10 pm
S@nt@S писал(а):
Youstas
прборка вроде горела :oops: но уточну к вечеру. Да горела она, точно., не уточню :D
Такой глюк, вродебы, ранее и у меня был замечен, в прошлые морозы, но не придал значения. А у нас нихрена не -14, а -24 :(
Да, к теме, у меня поворотниковская релюха уже второй раз подмерзает, включаешь а в ответ тишина. Пока аварийкой не поморгаешь не работает :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:18 pm
Выделенная красной линией связь есть?
Схема.jpg [ 313.1 КБ | Просмотров: 8492 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:32 pm
Эту связь вижу, судя по всему есть, тк плафончики на дверях левой стороны висят на 14-м контакте и 11-м разъёма 1H
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:19 pm
По этой линии стоит диод. Но он, я так понимаю, не должен пускать массу на контакт FR CTY интегрированного реле со всех дверей, кроме водительской. В обратную сторону, от водительской двери (контакт 4 разъема 1Н) к контакту 7 разъема 1Е (это один из разъемов на блоке предохранителей №1) и далее на 4 контакт разъема IN1, масса с концевика водительской двери должна проходить безпрепятственно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:11 pm
Что и требовалось доказать!!!!!!!! спасибо.
Причину практически обнаружил, но природу причины не расшифровал :(
Предыстория: сделал я и установил "вежливый свет на микропроцессоре Pic12F629" и после это пропало свечение плафончика, но я не мог сопоставить этот факт с пропажей света, тк не вижу пока связи. При установке без схемки все работает по прежнему.
Буду разбираться, тему можно прикрыть, или стереть, тк больше никому не понадобится 200% :D
Всем спасибо за участие!!!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:13 pm
Так я про водительскую и говорил :) От неё же плафон не светился.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:06 am
а должны загораться оба плафона или как у меня только центрльный( в середине крыши за люком )
водительский у меня не загорается, только нажав на кнопочку
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:12 am
Роман44
У водительского плафона нет такой функции. По крайней мере у тех, кто с люком.
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:20 am
И у тех, кто без люка, тоже такой функции не наблюдается :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:37 am
странные люди индейцы
лучше бы наоборот сделали
зажечь водительский фонарь, я понимаю не так сложно будет, прокинуть один проводок и все
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 3:18 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет!
У меня такой вопрос, у меня тоже не работает потолочный плафон при открытии двери, да и вообще никак(нет напряжения на контактах). Хотя при покупке все работало, перестало работать после установки сигнализации. Может быть установщики что-то зацепили. Хотелось бы узнать куда идет провод от плафона. Не хотелось бы разбирать всё что только можно. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 6:01 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
AkiriS
мне кажется, что к лампочки открытых дверей на панеле приборов... сигналка то работает если поставить на охрану и дверь с ключа открыть? завезжит?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 7:41 am
Gagarin писал(а):
AkiriS
Да, всё работает на отлично.
Ок, погляжу на приборке, это более простой вариант, чем перерывать весь салон, особенно в холода :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:51 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
А у меня почему то при открывании двери плафон горит в пол-накала. вклучаешь выключателем, горит ярко, а от концевика на двери не хочет. В чем причина. Контакты в плафоне зачищал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:54 pm
А у концевиков?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:24 pm
Двигатель: 1.6
На всех концевиках. Тем более на водительскую дверь месяц назд менял. Такое впечатление, что плохой контакт в выключателе плафона. Начинаешь им туда-сюда дергать, вроде как и моргнет поярче и опять чуть гориит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:37 pm
Так проверь мультиком. при открытой двери сопротивление между земляным контактом в плафоне и минусом должно стремиться к 0. а что бы в пол накала светилась - это уже измеримое сопротивление должно быть.
 Заголовок сообщения: потолочный плафончик
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
посоветуйте пожалуйста откуда копать? плафончик не загорается при открытии любой двери. в режиме ON горит и на приборке лампочка открытой двери работает. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: потолочный плафончик
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:29 pm
тут мультиметр тебе в помощь) и прозванивать. Для начла на плафоне, если там не будет напряжения, то в правой стороне за кожухом есть папа-мама разъем - потом там проверить доходит ли туда напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 4:30 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Белотелов Сергей, при открытии дверей на приборке должна загораться лампочка. Загорается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 4:43 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:06 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже проблема с этим плафоном, мультик показывает обрыв :shock: лампа на приборке горит только тогда когда выключены габариты как только включаешь габариты она выключаеся появилось это после помывки машины с пристрастием керхером раньше просохнет и пропадало вместе с задними противотуманками и зумером открытой двери тоесть всё это переставало работать сейчас работает вот я и хочу спросить можат это масса? и где смотреть? из схемы выше не понял где масса хи там походу оч.много :D :D
