Youstas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Не горит потолочный плафон, при открытии водительской двери, помогите найти причину. При открытии всех остальных дверей плафон загорается. Конечник водительской двери работает отлично, тк при открытии загораются светильники на дверях, которые были подключены по методу Михаила Ивановича (БГ). Понимаю, что необходимо проверить 4-ю ногу разъема 1H(проверю) - приход "-" после открытия двери, а дальше не знаю что за стрелочки, и где находится разъем 1E  Куда копать?
А может вообще все дело в распределительной коробке №3?
IMG_2274.jpg [ 303.76 КБ | Просмотров: 8503 ]
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
slk
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:00 pm |
| Летописец |
Youstas было -23 он не работал от вод. двери,щас -14 всё работает.......
S@nt@S
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:01 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Youstas
а приборка показывает открытие двери
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Youstas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:10 pm |
S@nt@S писал(а): Youstas а приборка показывает открытие двери прборка вроде горела  но уточну к вечеру. Да горела она, точно., не уточню slk писал(а): Youstas было -23 он не работал от вод. двери,щас -14 всё работает.......
Такой глюк, вродебы, ранее и у меня был замечен, в прошлые морозы, но не придал значения. А у нас нихрена не -14, а -24
Да, к теме, у меня поворотниковская релюха уже второй раз подмерзает, включаешь а в ответ тишина. Пока аварийкой не поморгаешь не работает
Mouflon
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:18 pm |
Выделенная красной линией связь есть?
Схема.jpg [ 313.1 КБ | Просмотров: 8504 ]
Youstas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 5:32 pm |
Эту связь вижу, судя по всему есть, тк плафончики на дверях левой стороны висят на 14-м контакте и 11-м разъёма 1H
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 25, 2010 7:19 pm |
Mouflon писал(а): Выделенная красной линией связь есть? По этой линии стоит диод. Но он, я так понимаю, не должен пускать массу на контакт FR CTY интегрированного реле со всех дверей, кроме водительской. В обратную сторону, от водительской двери (контакт 4 разъема 1Н) к контакту 7 разъема 1Е (это один из разъемов на блоке предохранителей №1) и далее на 4 контакт разъема IN1, масса с концевика водительской двери должна проходить безпрепятственно.
Youstas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:11 pm |
БелыйГусь писал(а): Mouflon писал(а): Выделенная красной линией связь есть? По этой линии стоит диод. Но он, я так понимаю, не должен пускать массу на контакт FR CTY интегрированного реле со всех дверей, кроме водительской. В обратную сторону, от водительской двери (контакт 4 разъема 1Н) к контакту 7 разъема 1Е (это один из разъемов на блоке предохранителей №1) и далее на 4 контакт разъема IN1, масса с концевика водительской двери должна проходить безпрепятственно.
Что и требовалось доказать!!!!!!!! спасибо.
Причину практически обнаружил, но природу причины не расшифровал
Предыстория: сделал я и установил "вежливый свет на микропроцессоре Pic12F629" и после это пропало свечение плафончика, но я не мог сопоставить этот факт с пропажей света, тк не вижу пока связи. При установке без схемки все работает по прежнему.
Буду разбираться, тему можно прикрыть, или стереть, тк больше никому не понадобится 200%
Всем спасибо за участие!!!
Mouflon
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:13 pm |
Так я про водительскую и говорил  От неё же плафон не светился.
Роман44
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:06 am |
а должны загораться оба плафона или как у меня только центрльный( в середине крыши за люком )
водительский у меня не загорается, только нажав на кнопочку
S@nt@S
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:12 am |
Роман44
У водительского плафона нет такой функции. По крайней мере у тех, кто с люком.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:20 am |
S@nt@S писал(а): У водительского плафона нет такой функции. По крайней мере у тех, кто с люком. И у тех, кто без люка, тоже такой функции не наблюдается
Роман44
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:37 am |
странные люди индейцы
лучше бы наоборот сделали
зажечь водительский фонарь, я понимаю не так сложно будет, прокинуть один проводок и все
AkiriS
Добавлено: Сб янв 19, 2013 3:18 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! У меня такой вопрос, у меня тоже не работает потолочный плафон при открытии двери, да и вообще никак(нет напряжения на контактах). Хотя при покупке все работало, перестало работать после установки сигнализации. Может быть установщики что-то зацепили. Хотелось бы узнать куда идет провод от плафона. Не хотелось бы разбирать всё что только можно.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Gagarin
Добавлено: Сб янв 19, 2013 6:01 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
AkiriS мне кажется, что к лампочки открытых дверей на панеле приборов... сигналка то работает если поставить на охрану и дверь с ключа открыть? завезжит?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
AkiriS
Добавлено: Вс янв 20, 2013 7:41 am |
Gagarin писал(а): AkiriS мне кажется, что к лампочки открытых дверей на панеле приборов... сигналка то работает если поставить на охрану и дверь с ключа открыть? завезжит? Да, всё работает на отлично. Ок, погляжу на приборке, это более простой вариант, чем перерывать весь салон, особенно в холода  Спасибо!
алексашка
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:51 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
А у меня почему то при открывании двери плафон горит в пол-накала. вклучаешь выключателем, горит ярко, а от концевика на двери не хочет. В чем причина. Контакты в плафоне зачищал, не помогает.
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:54 pm |
алексашка писал(а): Контакты в плафоне зачищал, не помогает. А у концевиков?
алексашка
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:24 pm |
Двигатель: 1.6
На всех концевиках. Тем более на водительскую дверь месяц назд менял. Такое впечатление, что плохой контакт в выключателе плафона. Начинаешь им туда-сюда дергать, вроде как и моргнет поярче и опять чуть гориит.
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:37 pm |
алексашка писал(а): На всех концевиках. Тем более на водительскую дверь месяц назд менял. Такое впечатление, что плохой контакт в выключателе плафона. Начинаешь им туда-сюда дергать, вроде как и моргнет поярче и опять чуть гориит. Так проверь мультиком. при открытой двери сопротивление между земляным контактом в плафоне и минусом должно стремиться к 0. а что бы в пол накала светилась - это уже измеримое сопротивление должно быть.
Белотелов Сергей
Добавлено: Пн мар 18, 2013 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 2:20 pm Сообщения: 11 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
посоветуйте пожалуйста откуда копать? плафончик не загорается при открытии любой двери. в режиме ON горит и на приборке лампочка открытой двери работает. спасибо
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 18, 2013 3:29 pm |
тут мультиметр тебе в помощь) и прозванивать. Для начла на плафоне, если там не будет напряжения, то в правой стороне за кожухом есть папа-мама разъем - потом там проверить доходит ли туда напряжение.
Сергей KZN
Добавлено: Пн мар 18, 2013 4:30 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Белотелов Сергей, при открытии дверей на приборке должна загораться лампочка. Загорается?
alexey_guschin
Добавлено: Пн мар 18, 2013 4:43 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Белотелов Сергей писал(а): на приборке лампочка открытой двери работает
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
fuzz
Добавлено: Пн мар 18, 2013 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже проблема с этим плафоном, мультик показывает обрыв  лампа на приборке горит только тогда когда выключены габариты как только включаешь габариты она выключаеся появилось это после помывки машины с пристрастием керхером раньше просохнет и пропадало вместе с задними противотуманками и зумером открытой двери тоесть всё это переставало работать сейчас работает вот я и хочу спросить можат это масса? и где смотреть? из схемы выше не понял где масса хи там походу оч.много
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
