Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 3:39 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Виктор77 - вот описание http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3723
Повторилось повторно, но дыма было значительно больше.
Взвеси по прежнему в масле нет.
В расширительном бачке тоже все нормально.
Выхлоп чистый, ничем не брызгает.
Позвонил в 408 бокс, сказал что есть подозрения на пробой прокладки ГБЦ, сказали что на 7a-fe прокладку не пробивает и нужно смотреть блок, вероятно трещина.
Поэтому пока только подозрения.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 3:42 pm
BerliozZ, т.е. ты вскрывать сразу мотор будешь?
И что Диабло не может посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:13 pm
diablo
Привет! Подскажи, собрался поменять МСК и заодно посмотреть поршневую.Какой брать набор прокладок полный?\ EXIST выдает 04111-02022\ и что еще нужно взять заранее?
TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет. седан (ST191)1.6 4A-FE LB 107Л\с Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 3:48 pm
diablo
Мне нужно свапнуть 4a ge можно к тебе обратиться?
97г. liftback агнличанка в прошлом с 4AFE Gli и бошевским зажиганием. Теперь с 4АGЕ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:45 pm
а у меня знакомый в Гаражах в Лобне делает японцев!мне перебирал два года назад мотор,проехал уже более 50 000 и жалоб нет!единственное что только дизилит он,но он мне сказал что бы этот шум убрать нужно менять поршня а на тот момент мне было лень покупать их!вобщем ремонт мне тогда обошолся примерно в 30 000 рублей!
1)масло не ест от замены до замены 10 000 км(масло кастрол 5w10)
2)проточил мне в поршнях какие-то канавки что бы масло лучше гуляло(я в этом не шарю)
вобщем результатом доволен!
помогает с запчестями и тд...
по времени мне это обошлось 5ть дней! из них 1 день он все разобрал и пощитал что нужно купить; 2й 3й дни я ездил все это покупал(он в это время переберал головку и все прочищал);4й день он все собрал и на 5й мы ее завели с первого раза и он все отрегулировал и я поехал ее обкатывать!обкатывал 1000 км при скорости 80-90 км/в НЕ БОЛЬШЕ!а потом давал на ней 180 км/ч больше не пробовал!
вобщем если кому интересно то пишите,могу свести с этим человеком!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:13 am
BrabusS
А ты в какой конторе мотор покупал и у кого его ставил? У своих? (Я читал ты на сервисе работал...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:53 am
Михалыч, возьми аджусу, комплект колец номинал, грм, ролик, можно помпу, термостат... и запасись химией что б все отмыть)
2Shyrik: тебе клапана притирали? и шайбы потом точили?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 7:02 am
Shyrik писал(а):
обкатывал 1000 км
это очень мало. Через три тысячи после капиталке, нужно поменять масло, ибо там много стружке будет, затем отъездить еще 4-5 тысяч, снова заменить масло, и уже тогда можно жечь. Да, и еще. Привязка к скорости в данном вопросе -это неверно. Обкатываться надо не на скорости 60-80. Просто моторчег нельзя крутить выше 1500-2000 оборотов...
