Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:43 am
 Заголовок сообщения: Сломанный клапан...
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:27 pm
Сломался клапан (на картинке обозначен цифрой 2), я его заклеил...у меня дергается машина, может ли это быть из-за этого клапана...??? как его проверить??? за что он отвечает??? и про клапан 1 тоже сделайте описание...машина уже достала с дерганьем...
Комментарий к файлу: Вот эти клапана
2.GIF [ 29.1 КБ | Просмотров: 1527 ]
Комментарий к файлу: примерно так он был сломан...я заклеил его супер клеем
DSC00020.jpg [ 48.51 КБ | Просмотров: 1452 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:00 pm
я так понимаю мотор 3s-fe, правильно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:12 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vadzyk
заполни профиль и подпись. откуда ты и какая машина
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:34 am
Репутация: 101 [ ? ]
Под номером 1) это клапан с абсорбетра под номером 2)как он правильно называется точно не скажу но работает он с системой LB т.е с заслонками во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 2:58 pm
не..тут похоже другой мотор, не 4a-fe!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 3:29 pm
diablo,речь идёт не о моторе а о клапане,этот клапан стоит под впускным коллектором на бедном моторе,через него идёт разрежение из впускного коллектора сначала на бочёнок (ресивер)потом на этот клапан а дальше на пневмоклапан управляющий заслонками.Это сто пудово у меня такой стоит,и даже есть один в запасе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 4:28 pm
да,эти клапаны одинаковые, но выполняют разные функции на разных моторах! один из них на 4a-FE управляют заслонками, которые перекрывают впускной коллектор. На 3s-GE такой же клапан уже управляет заслонками, которые увеличивают объем впускного коллектора! на 3s-fe клапан участвует в рециркуляции отработавших газов(EGR) и подает их обратно на впуск, чем уменьшает количество кислорода и сокращает количество бензина на впрыске! клапаны одинаковые, но функции совсем разные у них. так вот поэтому и вопрос, а какой мотор то стоит на этой машине.. судя по картинке как раз с такой рециркуляцией.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:52 am
3s-FE мотор...и если этот клапан не работает(рециркуляции) то может быть расход топлива больше положенного?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 2:55 pm
клапан 1 открывается при достижении определенной температуры двигателя. в холодном состоянии он не проводит воздух. клапан 2 скорее всего и выполняет функции по включению EGR. если система не работает,то мне кажется должно дергаться на холостых и до отключения системы, у тебя так? когда она дергается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:10 pm
55 градусов?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:23 pm
а я не знаю даже.. зажигалкой всегда проверял :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 8:57 pm
На холостых у меня не дергается
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:01 pm
Сломал клапан системы вентиляции картера. 12204 (экзист)
+ задубел на морозе и обломался(в прямом смысле) сам шланг
+ пришлось убить уплотнительное кольцо
Вывел сапун от клапанной крышки
и заткнул вход в коллектор
Чем мне грозит поездка 300км в таком виде?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:10 pm
S@nt@S
Да ничем.
ЗЫ: просто - ниаккуратненько как то (анекдот) :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:13 pm
Enakin
Хотел как лучше, получилось ... :(
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:17 pm
Хорошо заткнул? Подсоса не будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:23 pm
Закрутил болт в остаток шланга
прогрев и короткая поездка не показала скачка оборотов.
Пересел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
