[ Сообщений: 17 ] |
diablo
Добавлено: Чт июл 24, 2008 11:00 pm |
| Герой былин народных |
я так понимаю мотор 3s-fe, правильно?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июл 25, 2008 10:12 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Vadzyk
заполни профиль и подпись. откуда ты и какая машина
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
дядя
Добавлено: Пт июл 25, 2008 11:34 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Под номером 1) это клапан с абсорбетра под номером 2)как он правильно называется точно не скажу но работает он с системой LB т.е с заслонками во впускном коллекторе.
diablo
Добавлено: Пт июл 25, 2008 2:58 pm |
не..тут похоже другой мотор, не 4a-fe!
дядя
Добавлено: Пт июл 25, 2008 3:29 pm |
diablo,речь идёт не о моторе а о клапане,этот клапан стоит под впускным коллектором на бедном моторе,через него идёт разрежение из впускного коллектора сначала на бочёнок (ресивер)потом на этот клапан а дальше на пневмоклапан управляющий заслонками.Это сто пудово у меня такой стоит,и даже есть один в запасе.
diablo
Добавлено: Пт июл 25, 2008 4:28 pm |
да,эти клапаны одинаковые, но выполняют разные функции на разных моторах! один из них на 4a-FE управляют заслонками, которые перекрывают впускной коллектор. На 3s-GE такой же клапан уже управляет заслонками, которые увеличивают объем впускного коллектора! на 3s-fe клапан участвует в рециркуляции отработавших газов(EGR) и подает их обратно на впуск, чем уменьшает количество кислорода и сокращает количество бензина на впрыске! клапаны одинаковые, но функции совсем разные у них. так вот поэтому и вопрос, а какой мотор то стоит на этой машине.. судя по картинке как раз с такой рециркуляцией.
Vadzyk
Добавлено: Чт июл 31, 2008 10:52 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
3s-FE мотор...и если этот клапан не работает(рециркуляции) то может быть расход топлива больше положенного?
diablo
Добавлено: Чт июл 31, 2008 2:55 pm |
клапан 1 открывается при достижении определенной температуры двигателя. в холодном состоянии он не проводит воздух. клапан 2 скорее всего и выполняет функции по включению EGR. если система не работает,то мне кажется должно дергаться на холостых и до отключения системы, у тебя так? когда она дергается?
voldemarik
Добавлено: Чт июл 31, 2008 3:10 pm |
| Человек-легенда |
diablo писал(а): клапан 1 открывается при достижении определенной температуры двигателя.
55 градусов?
Vadzyk
Добавлено: Чт июл 31, 2008 8:57 pm |
| Инструктор |
diablo писал(а): клапан 1 открывается при достижении определенной температуры двигателя. в холодном состоянии он не проводит воздух. клапан 2 скорее всего и выполняет функции по включению EGR. если система не работает,то мне кажется должно дергаться на холостых и до отключения системы, у тебя так? когда она дергается?
На холостых у меня не дергается
S@nt@S
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:01 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Сломал клапан системы вентиляции картера. 12204 (экзист)
+ задубел на морозе и обломался(в прямом смысле) сам шланг
+ пришлось убить уплотнительное кольцо
Вывел сапун от клапанной крышки
и заткнул вход в коллектор
Чем мне грозит поездка 300км в таком виде?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Enakin
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
S@nt@S
Да ничем.
ЗЫ: просто - ниаккуратненько как то (анекдот)
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
S@nt@S
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:13 pm |
| На доске почета |
Enakin
Хотел как лучше, получилось ...
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:17 pm |
S@nt@S писал(а): заткнул вход в коллектор Хорошо заткнул? Подсоса не будет?
S@nt@S
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:23 pm |
| На доске почета |
БелыйГусь писал(а): S@nt@S писал(а): заткнул вход в коллектор Хорошо заткнул? Подсоса не будет?
Закрутил болт в остаток шланга
прогрев и короткая поездка не показала скачка оборотов.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
