PageUp
Добавлено: Ср янв 27, 2010 5:55 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
slk -спасибо, топик не дочитал, потому купил вот это:
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ABRO
Идеально подходит для электрических блоков и контактов в автомобиле и дома, компьютеров, аудио- и видео-техники, и любых других электрических приборов и устройств. Быстро удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с контактов, переключателей, розеток, электроплат, измерительных приборов, и т.д. ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ ABRO безопасен для большинства пластмасс, так как в своем составе не содержит осадка. Предотвращает ухудшение электросигнала и закисание электроконтактов.
УКАЗАНИЯ: Распылите непосредственно на детали, подлежащие очистке. Благодаря аэрозольной упаковке возможно точное попадание продукта на детали, что снижает количество отходов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СИЛЬНО ВОСПЛАМЕНЯЕМ! СОДЕРЖИТ ГЕПТАН. Не распылять на поверхности с температурой свыше 50°C. НИКОГДА НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА ПРОВОДА И ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Продолжительное воздействие может привести к повреждению поликарбонатных поверхностей и полистирола. ХРАНИТЬ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
залил, 15 минут подождал и ОПА!!!!
да будет свет!!!
стоило сиё - 130 рупей, клево! только инструкция короткая?!
для slk +1, за скрость помощи!!! респект
abro-contact-cleaner-web_enl.jpg [ 43.22 КБ | Просмотров: 9652 ]
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Ануар
Добавлено: Пн фев 01, 2010 10:50 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:34 pm Сообщения: 9 Откуда: Казахстан Актобе. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
Всем салам!у меня такая проблема по свету,когда я включаю дальний свет потом на ближний он не переключается горит дальний в чем проблема подскажите?
_________________ Carina E 4A-FE AT190M-BLMNKW Liftback GLI 94года,англичанка вроде LB
Добавлено: Пн фев 01, 2010 2:21 pm |
Ануар писал(а): в чем проблема
В реле, возможно.
Во сначала рекомендую внимателно почитать и принять к сведению: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Добавлено: Пн фев 01, 2010 9:40 pm |
Ануар писал(а): Всем салам!у меня такая проблема по свету,когда я включаю дальний свет потом на ближний он не переключается горит дальний в чем проблема подскажите?
Была такая фигня,только и дальний не с первого раза включался,а если включится замучаешся ближний включать. Снимал руль,потом механизм переключения и чистил контакты. Не помню в точности что и как,давно это было,почти сразу после покупки машины, но помню что весь этот механизм снимал и дома разбирал на столе.По сей день без глюков:)
Alexandr_Ch
Добавлено: Вс фев 28, 2010 8:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 26, 2010 12:16 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Пропал ближний/дальний свет. Карина-Е,1997г. 1.8i, 7А-FE. Проверил по схеме предохранители. Сгоревших не нашел. Может дело в реле. Кто знает, подскажите где оно стоит. Если дело вообще в нем?
_________________ С уважением Alexandr
П.А.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
В отдельной маленькой коробочке под капотом с надписью Relay. У меня она установлена рядом с правой фарой.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Последний раз редактировалось П.А. Вс фев 28, 2010 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pahan220volt
Добавлено: Вс фев 28, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Если у тебя англичанка, то может быть и кнопка задних противотуманок, они завязаны с дальним и ближнем светом, у меня такое было, я сделал так...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
Alexandr_Ch
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:17 am |
| Практикант |
Спасибо Pahan220volt. Свет сделал. Причина была в кнопке задних противотуманок. Ни за что бы не подумал. Вобщем, пламенный привет!
Pahan220volt
Добавлено: Вс мар 07, 2010 1:31 am |
Alexandr_Ch писал(а): Спасибо Pahan220volt
Всегда пожалуйста
farengeit
Добавлено: Вт мар 30, 2010 2:01 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 1:51 pm Сообщения: 17 Откуда: Украина город герой Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста! в общем недавно перестал гореть ближний и дальний свет, я потыркал предохранители чота туда сюда, и о чудо загорелись! позавчера снова потухли, я уже думал опыт есть, вычислил уже какие дергать надо, но не тут то было! нечего не получилось((
Почитал эту тему сегодня с утречка пошел дергал блоки эти возле радиатора, но все равно не чего не вышло!
Подскажите, что это может быть
_________________ toyota carina-e 3s-fe 2.0 gli
Agentandrik
Добавлено: Вт мар 30, 2010 2:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
а сами предохранители целые? иногда плохой контакт вызывает перегрев сопряжения.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Вт мар 30, 2010 3:44 pm |
Как и использование ламп 100/90.
Dima
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:02 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
возьми и вставь другой - новый предахрон... может ты смыкаешь и дергаешь труп  возьми контрольку (пробник) или тестер и вызвани - приходит ли + и - на предахроны...
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
M9suk
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:50 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
такая же проблема, делал следущее, но так и не разобрался:
1) проверял реле света фар и реле переключения фар, оба рабочие(но слева в маленьком блоке контакт куда вставляется реле переключения фар немного оплавлен самый правый контакт)
2) на реле включения фар не приходит масса на 3 контакте, если кинуть провод на прямую по улице, то тогда все включается и работает
3) проверил переключатель с ним тоже все нормально
4) попробовал на прямую прокинуть провод от перекдючателя до реле, все включалось нормально переключателем
Вопрос: где искать разрыв провода от переключателя до блока с реле ? неужели менять весь провод целиком?
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Jgun
Добавлено: Ср май 12, 2010 4:15 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
А у меня такое вчера получилось ....приехал под ночь ...выключаю ближний ...тухнет ...остаются габариты ....выключаю совсем ....включается ближний .....слева крутилка корректора которая есть стоит на положении 3 ....перевожу в положение 1 тухнет ближний в положении выкл ( как и должно быть ) ...
Сегодня для проверки открыл машину .... корректор из положения 1 перевожу в 3 и опять загорается ближний ....
Вот такая петрушка приключилась. Что посоветуете?
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Mouflon
Добавлено: Ср май 12, 2010 4:39 pm |
Jgun писал(а): А у меня такое вчера получилось ....приехал под ночь ...выключаю ближний ...тухнет ...остаются габариты ....выключаю совсем ....включается ближний .....слева крутилка корректора которая есть стоит на положении 3 ....перевожу в положение 1 тухнет ближний в положении выкл ( как и должно быть ) ... Сегодня для проверки открыл машину .... корректор из положения 1 перевожу в 3 и опять загорается ближний .... Вот такая петрушка приключилась. Что посоветуете?
Взять тестер или контрольку и проверять контакты. Начиная от подрулевого переключателя...
Jgun
Добавлено: Чт май 13, 2010 6:46 am |
Все дело оказалось из за окислившихся фишек ....которых что то так много у меня не задействованных со стороны правой фары ...начали шевелить и фары то включаются , то тухнут ....и это только в положении 3 корректора .Может кто знает какие для чего ....просто сегодня хочу отрезать их ...туманок у меня не стоит
Upiter
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Всем здрасьти, такая проблема, переодически тухнет свет, дальний, ближний разницы нет, приборка горит а свет тухнет, подрульным рычажком мигнешь светом загорается, такое палево так ездить, че делать то, мож кто подскажет?
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Upiter
Добавлено: Пт авг 20, 2010 8:28 pm |
Двигатель: 3S-Ge
Всем большое спасибо за ответ, видимо придеться создавать новую тему!
Saman
Добавлено: Пт авг 20, 2010 8:37 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Upiter писал(а): Всем здрасьти, такая проблема, переодически тухнет свет, дальний, ближний разницы нет, приборка горит а свет тухнет, подрульным рычажком мигнешь светом загорается, такое палево так ездить, че делать то, мож кто подскажет?
посмотри подрулевые и реле переключения... начни с предохранителей слевой стороны от радиатора, стоя к машине, маленькая коробка...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
greypp
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 1:11 pm Сообщения: 1 Откуда: Питер, Купчино Репутация: 0 [ ? ]
Плохо когда свет не горит, а меня обратная проблема. Часто бывает, что утром при включение не загорается ближний, но дернув переключатель вверх (Flash дальний) все приходит в порядок. Но при выключение он продолжает гореть (очень редко). А теперь ближний стал включаться сам по себе по ночам. Горит, даже когда снят разъем с подрулевого переключателя. Тестер показывает землю (~45 Ом) на 3 ноге реле включения фар. Подскажите, где физически находится вся цепь от этого реле, до 13-й ноги разъема подрулевого переключателя. Кусок схемы что-то не вставляется
_________________ 1997 г., Седан, 2.0, 3S-FE, РКПП, Англичанка.
R-tem
Добавлено: Вт авг 31, 2010 6:29 pm |
Jgun писал(а): Все дело оказалось из за окислившихся фишек ....которых что то так много у меня не задействованных со стороны правой фары ...начали шевелить и фары то включаются , то тухнут ....и это только в положении 3 корректора .Может кто знает какие для чего ....просто сегодня хочу отрезать их ...туманок у меня не стоит
вот мне тоже интересно что это за разъемы?
TroY
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:08 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
А у меня вот вчера пропал исключительно ближний свет и только на левой фаре. Я в абсолютном недоумении...
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:25 pm |
TroY писал(а): пропал исключительно ближний свет и только на левой фаре. Я в абсолютном недоумении
Саму лампу проверял?
TroY
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:41 pm |
Виктор77 писал(а): Саму лампу проверял?
Нет, пока еще не смотрел: муторное это дело, для доступа к левой фаре надо там все снимать к чертям. Но лампочкам и двух недель нету. До этого на ксеноне ездил.
