Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 5:55 pm
slk -спасибо, топик не дочитал, потому купил вот это:
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ABRO
Идеально подходит для электрических блоков и контактов в автомобиле и дома, компьютеров, аудио- и видео-техники, и любых других электрических приборов и устройств. Быстро удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с контактов, переключателей, розеток, электроплат, измерительных приборов, и т.д. ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ ABRO безопасен для большинства пластмасс, так как в своем составе не содержит осадка. Предотвращает ухудшение электросигнала и закисание электроконтактов.
УКАЗАНИЯ: Распылите непосредственно на детали, подлежащие очистке. Благодаря аэрозольной упаковке возможно точное попадание продукта на детали, что снижает количество отходов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СИЛЬНО ВОСПЛАМЕНЯЕМ! СОДЕРЖИТ ГЕПТАН. Не распылять на поверхности с температурой свыше 50°C. НИКОГДА НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА ПРОВОДА И ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Продолжительное воздействие может привести к повреждению поликарбонатных поверхностей и полистирола. ХРАНИТЬ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
залил, 15 минут подождал и ОПА!!!!
да будет свет!!!
стоило сиё - 130 рупей, клево! только инструкция короткая?!
для slk +1, за скрость помощи!!! респект
abro-contact-cleaner-web_enl.jpg [ 43.22 КБ | Просмотров: 9658 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:50 am
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
Всем салам!у меня такая проблема по свету,когда я включаю дальний свет потом на ближний он не переключается горит дальний в чем проблема подскажите?
Carina E 4A-FE AT190M-BLMNKW Liftback GLI 94года,англичанка вроде LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:21 pm
Ануар писал(а):
в чем проблема
В реле, возможно.
Во сначала рекомендую внимателно почитать и принять к сведению: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:40 pm
Была такая фигня,только и дальний не с первого раза включался,а если включится замучаешся ближний включать. Снимал руль,потом механизм переключения и чистил контакты. Не помню в точности что и как,давно это было,почти сразу после покупки машины, но помню что весь этот механизм снимал и дома разбирал на столе.По сей день без глюков:)
 Заголовок сообщения: Пропал ближний/дальний свет
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 8:44 pm
Пропал ближний/дальний свет. Карина-Е,1997г. 1.8i, 7А-FE. Проверил по схеме предохранители. Сгоревших не нашел. Может дело в реле. Кто знает, подскажите где оно стоит. Если дело вообще в нем?
С уважением Alexandr
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 9:49 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
В отдельной маленькой коробочке под капотом с надписью Relay. У меня она установлена рядом с правой фарой.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Последний раз редактировалось П.А. Вс фев 28, 2010 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 9:55 pm
Если у тебя англичанка, то может быть и кнопка задних противотуманок, они завязаны с дальним и ближнем светом, у меня такое было, я сделал так...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:17 am
Спасибо Pahan220volt. Свет сделал. Причина была в кнопке задних противотуманок. Ни за что бы не подумал. Вобщем, пламенный привет!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:31 am
Всегда пожалуйста 8) :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:01 pm
Подскажите пожалуйста! в общем недавно перестал гореть ближний и дальний свет, я потыркал предохранители чота туда сюда, и о чудо загорелись! позавчера снова потухли, я уже думал опыт есть, вычислил уже какие дергать надо, но не тут то было! нечего не получилось((
Почитал эту тему сегодня с утречка пошел дергал блоки эти возле радиатора, но все равно не чего не вышло!
Подскажите, что это может быть
toyota carina-e 3s-fe 2.0 gli
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:03 pm
а сами предохранители целые? иногда плохой контакт вызывает перегрев сопряжения.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:44 pm
Как и использование ламп 100/90.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:02 pm
возьми и вставь другой - новый предахрон... может ты смыкаешь и дергаешь труп :) возьми контрольку (пробник) или тестер и вызвани - приходит ли + и - на предахроны...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:50 pm
такая же проблема, делал следущее, но так и не разобрался:
1) проверял реле света фар и реле переключения фар, оба рабочие(но слева в маленьком блоке контакт куда вставляется реле переключения фар немного оплавлен самый правый контакт)
2) на реле включения фар не приходит масса на 3 контакте, если кинуть провод на прямую по улице, то тогда все включается и работает
3) проверил переключатель с ним тоже все нормально
4) попробовал на прямую прокинуть провод от перекдючателя до реле, все включалось нормально переключателем
Вопрос: где искать разрыв провода от переключателя до блока с реле ? неужели менять весь провод целиком?
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:15 pm
А у меня такое вчера получилось ....приехал под ночь ...выключаю ближний ...тухнет ...остаются габариты ....выключаю совсем ....включается ближний .....слева крутилка корректора которая есть стоит на положении 3 ....перевожу в положение 1 тухнет ближний в положении выкл ( как и должно быть ) ...
Сегодня для проверки открыл машину .... корректор из положения 1 перевожу в 3 и опять загорается ближний ....
Вот такая петрушка приключилась. Что посоветуете?
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:39 pm
Взять тестер или контрольку и проверять контакты. Начиная от подрулевого переключателя...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 6:46 am
Все дело оказалось из за окислившихся фишек ....которых что то так много у меня не задействованных со стороны правой фары ...начали шевелить и фары то включаются , то тухнут ....и это только в положении 3 корректора .Может кто знает какие для чего ....просто сегодня хочу отрезать их ...туманок у меня не стоит
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:41 pm
Двигатель: 3S-Ge
Всем здрасьти, такая проблема, переодически тухнет свет, дальний, ближний разницы нет, приборка горит а свет тухнет, подрульным рычажком мигнешь светом загорается, такое палево так ездить, че делать то, мож кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:28 pm
Двигатель: 3S-Ge
Всем большое спасибо за ответ, видимо придеться создавать новую тему!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:37 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
посмотри подрулевые и реле переключения... начни с предохранителей слевой стороны от радиатора, стоя к машине, маленькая коробка...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 6:10 pm
Плохо когда свет не горит, а меня обратная проблема. Часто бывает, что утром при включение не загорается ближний, но дернув переключатель вверх (Flash дальний) все приходит в порядок. Но при выключение он продолжает гореть (очень редко). А теперь ближний стал включаться сам по себе по ночам. Горит, даже когда снят разъем с подрулевого переключателя. Тестер показывает землю (~45 Ом) на 3 ноге реле включения фар. Подскажите, где физически находится вся цепь от этого реле, до 13-й ноги разъема подрулевого переключателя. Кусок схемы что-то не вставляется :(
1997 г., Седан, 2.0, 3S-FE, РКПП, Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 6:29 pm
вот мне тоже интересно что это за разъемы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:08 pm
А у меня вот вчера пропал исключительно ближний свет и только на левой фаре. Я в абсолютном недоумении... :o
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:25 pm
Саму лампу проверял?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:41 pm
Нет, пока еще не смотрел: муторное это дело, для доступа к левой фаре надо там все снимать к чертям. Но лампочкам и двух недель нету. До этого на ксеноне ездил.
