Виктор77
Добавлено: Чт янв 28, 2010 9:10 pm |
Человек-легенда |
NEON писал(а): Относительно цветов классифицировать форсунки некорректно. Значит была одна глючная форсунка и вместо нее поставили то, что нашли. На моторе должны стоять форсунки с одинаковыми номерами и такой же производительностью (проверяется либо на стенде, либо... нет, лучше на стенде).  Samogon писал(а): то же,что и я?
Угу, но с грехом пополам разобрался, мне так кажется.
Samogon
Добавлено: Чт янв 28, 2010 9:15 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77
+1. Согласен. Ещё раз повторюсь: где-то слышал, что эксперименты с форсунками лучше ставить комплектами...
Желательно, чтобы совпадали номера старых (если хорошо работали) и новых (тех, которые предполагается устанавливать). Тогда более или менее угадаешь с производительностью.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 28, 2010 9:22 pm |
NEON писал(а): желтая форсунка, (такая же у меня) пищет дивг LB (от авенсиса) Правильно, от Авенсиса. Потому что моя крякнула, а такой же точно не было. Но форсунка для Авенсиса идентична моим по характеристикам, цвет только разный. И Номер.
Но я свой компот уже заменил на комплект одинаковых.
А вот в чем вопрос, я тоже не понял
Может быть в том, что у тебя не ЛБ, а форсунки тоже желтые? Тогда номерки форсунок давай, может и скажем, откуда они у тебя нарисовались
NEON
Добавлено: Пт янв 29, 2010 7:46 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Короче срисовал номерки. Форсунки желтые. а номер: (слева: 23250-02020)(справа:0280150438) Глянул на что на всех 4 вот эти номера такие все
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 29, 2010 7:59 am |
Форсуночки бошевские, носи на здоровье
NEON
Добавлено: Пт янв 29, 2010 8:05 am |
Заслуженный |
БелыйГусь писал(а): Форсуночки бошевские, носи на здоровье
Спасибо
т.е. на 4A-FE желтые BOSCH это нрмально?
Enakin
Добавлено: Пт янв 29, 2010 8:39 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
NEON
NEON писал(а): Bosch Motronic
На год своего "коня" обрати внимание
ЗЫ: мои как и по ВИНу - 23209-16150 (Денсо)
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 29, 2010 2:57 pm |
NEON писал(а): желтые BOSCH это нрмально? Совершенно нормально. До тех пор, пока не заглючат. Тогда переходи на Денсо
NEON
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:07 pm |
Заслуженный |
Спасибо всем, за уделенное время мне, и разьяснение всего.
forsash
Добавлено: Ср мар 10, 2010 11:10 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Может кому поможет.......
Благодаря проделанной работе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=190675#190675 , выяснилось
что необходимо дополнить методику чистки форсунок .......
проверкой способности форсунки держать давление карбоклинера при подаче его наоборот ( в нижнюю часть , где расположены отверстия распыла) ... Отсутствие при этом прохождения карбоклинера на вход говорит о нормальном, не загрязнённом клапане, спокойно запираемым пружиной без помощи давления топлива.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 13, 2010 8:41 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут зародился вопрос! Давление топливного насоса на много меньше, чем давление от карбклинера?
И может лучше промывать, к примеру, десятошным насосом?
дядя
Добавлено: Пт авг 13, 2010 8:48 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Вот тут зародился вопрос! Давление топливного насоса на много меньше, чем давление от карбклинера? И может лучше промывать, к примеру, десятошным насосом?
Честно говоря я смысла не понял.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 13, 2010 8:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
дядя
Ну если давление больше, значит промывка же более эффективна!
Вот и купить насос, одну трубку сунуть в стаканчик с химией, а другую - к форсунке! Можно даже обратку замутить
БелыйГусь
Добавлено: Пт авг 13, 2010 9:09 pm |
Mr_Nuke писал(а): Вот и купить насос, одну трубку сунуть в стаканчик с химией, а другую - к форсунке! Можно даже обратку замутить Кхм. А вот тут все на эту тему писано
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2089
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Прочел всю тему, но ответ так и не нашел! Что создает большее давление: бензонасос или балончик?
Myth
Добавлено: Пн авг 16, 2010 2:29 pm |
Машина: Toyota Sera
Mr_Nuke писал(а): Что создает большее давление: бензонасос или балончик?
Вообще, может я ошибаюсь, балончик. Приходиться чуть надавливать, чтобы распыл шел нормальный, если держать постоянно, распыла не идет, я первый балон так выпустил, не мог понять в чем дело, потом уже понемногу пшикал, чтобы распыл пошел.
otter
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:23 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Myth писал(а): Mr_Nuke писал(а): Что создает большее давление: бензонасос или балончик? Вообще, может я ошибаюсь, балончик. Приходиться чуть надавливать, чтобы распыл шел нормальный, если держать постоянно, распыла не идет, я первый балон так выпустил, не мог понять в чем дело, потом уже понемногу пшикал, чтобы распыл пошел. в качестве питания форсунки можно использовать старые блоки питания от радиотелефонов(как правило 7.5-12В), можно сделать переключатель на проводе.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
дядя
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:37 pm |
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 22, 2010 8:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ребят, случилась беда! Купил форсунки 16160, решил промыть. Подключил к поворотнику, и прыскал в обе стороны. Через какое-то время форсунка перестала щелкать: распыляет ровной струей! Видимо это произошло из-за долгого сигнала на открытие? Можно ли с форсункой теперь что-нибудь сделать, кроме как выкинуть ее?
дядя
Добавлено: Вс авг 22, 2010 9:09 pm |
Mr_Nuke писал(а): Видимо это произошло из-за долгого сигнала на открытие?
А во время этого длинного сигнала,жидкость подавалась?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
дядя
Ну под длинным сигналом, я имею введу сигнал от поворотника. Естественно, во время этого сигнала подавалось жидкость, но было время, форсунка работала и без жидкости.
дядя
Добавлено: Пн авг 23, 2010 12:01 am |
Mr_Nuke писал(а): о было время, форсунка работала и без жидкости
Форсунка во время работы охлаждается жидкостью,на сухую ей работать не айс,есть подозрение,что катушка сгорела.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:08 am |
Mr_Nuke писал(а): Да уж, очень обидно! Обидно чисто теоретически или потыкал ты в форунку тестером?
