Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:10 pm
NEON писал(а):
Относительно цветов
классифицировать форсунки некорректно.
Значит была одна глючная форсунка и вместо нее поставили то, что нашли.
На моторе должны стоять форсунки с одинаковыми номерами и такой же производительностью (проверяется либо на стенде, либо... нет, лучше на стенде). :)
Samogon писал(а):
то же,что и я?
Угу, но с грехом пополам разобрался, мне так кажется.:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:15 pm
Машина: Carina-Ы
Виктор77
+1. Согласен. Ещё раз повторюсь: где-то слышал, что эксперименты с форсунками лучше ставить комплектами... :)
Желательно, чтобы совпадали номера старых (если хорошо работали) и новых (тех, которые предполагается устанавливать). Тогда более или менее угадаешь с производительностью. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:22 pm
NEON писал(а):
желтая форсунка, (такая же у меня) пищет дивг LB (от авенсиса)
Правильно, от Авенсиса. Потому что моя крякнула, а такой же точно не было. Но форсунка для Авенсиса идентична моим по характеристикам, цвет только разный. И Номер.
Но я свой компот уже заменил на комплект одинаковых.
А вот в чем вопрос, я тоже не понял :)
Может быть в том, что у тебя не ЛБ, а форсунки тоже желтые? Тогда номерки форсунок давай, может и скажем, откуда они у тебя нарисовались :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 7:46 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Короче срисовал номерки. Форсунки желтые. а номер: (слева: 23250-02020)(справа:0280150438) Глянул на что на всех 4 вот эти номера такие все
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 7:59 am
Форсуночки бошевские, носи на здоровье :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:05 am
Спасибо :? :wink:
т.е. на 4A-FE желтые BOSCH это нрмально?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:39 am
NEON
NEON писал(а):
Bosch Motronic
На год своего "коня" обрати внимание ;)
ЗЫ: мои как и по ВИНу - 23209-16150 (Денсо)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:57 pm
Совершенно нормально. До тех пор, пока не заглючат. Тогда переходи на Денсо ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:07 pm
Спасибо всем, за уделенное время мне, и разьяснение всего.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:10 am
Машина: Carina E Wagon
Может кому поможет.......
Благодаря проделанной работе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=190675#190675 , выяснилось
что необходимо дополнить методику чистки форсунок .......
проверкой способности форсунки держать давление карбоклинера при подаче его наоборот ( в нижнюю часть , где расположены отверстия распыла) ... Отсутствие при этом прохождения карбоклинера на вход говорит о нормальном, не загрязнённом клапане, спокойно запираемым пружиной без помощи давления топлива.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:41 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут зародился вопрос! Давление топливного насоса на много меньше, чем давление от карбклинера?
И может лучше промывать, к примеру, десятошным насосом?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:48 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Честно говоря я смысла не понял. :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
дядя
Ну если давление больше, значит промывка же более эффективна!
Вот и купить насос, одну трубку сунуть в стаканчик с химией, а другую - к форсунке! Можно даже обратку замутить :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:09 pm
Кхм. А вот тут все на эту тему писано ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2089
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Понял, будем читать :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 1:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Прочел всю тему, но ответ так и не нашел! Что создает большее давление: бензонасос или балончик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 2:29 pm
Машина: Toyota Sera
Вообще, может я ошибаюсь, балончик. Приходиться чуть надавливать, чтобы распыл шел нормальный, если держать постоянно, распыла не идет, я первый балон так выпустил, не мог понять в чем дело, потом уже понемногу пшикал, чтобы распыл пошел.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:23 pm
в качестве питания форсунки можно использовать старые блоки питания от радиотелефонов(как правило 7.5-12В), можно сделать переключатель на проводе.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:37 pm
Да ничего подобного,вот тут можно увидеть и услышать,что мы давим постоянно. :wink: http://photofile.ru/users/omega1260/vid ... 4e1c/view/
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ребят, случилась беда! Купил форсунки 16160, решил промыть. Подключил к поворотнику, и прыскал в обе стороны. Через какое-то время форсунка перестала щелкать: распыляет ровной струей! Видимо это произошло из-за долгого сигнала на открытие? Можно ли с форсункой теперь что-нибудь сделать, кроме как выкинуть ее?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:09 pm
А во время этого длинного сигнала,жидкость подавалась?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
дядя
Ну под длинным сигналом, я имею введу сигнал от поворотника. Естественно, во время этого сигнала подавалось жидкость, но было время, форсунка работала и без жидкости.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:01 am
Форсунка во время работы охлаждается жидкостью,на сухую ей работать не айс,есть подозрение,что катушка сгорела. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 12:06 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да уж, очень обидно! :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:08 am
Обидно чисто теоретически или потыкал ты в форунку тестером?
