Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:49 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хелп! сегодня очищал лобовое от снего, и поднял дворник и заметил что он двигается свободно рукой по стеклу (раньше был люфт только), при включении он не двиагется а второй двигается. и как назло отказал дворник на водительской стороне.... еще морозы блин, особо не поковыряешься на улице и отапливаемых паркингов рядом нету....
кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:56 am
варианта два, простое - проверь гайки крепления поводка, второе надо смотреть трапецию.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:39 am
Alf
Почти наверняка свалилась тяга с разболтанным шаровым шарниром. Стандартная болячка...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:38 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
да гайки я проверил сразу, и то что смотреть трапецию надо это мне тоже понятно :-)
это ремонтопригодно или можно начинать искать новую трапецию?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:25 am
я у себя починил, сверлил отверстие в шарнире и вставил шпильку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:39 am
На скорости в дождь влетел в яму. Как результат - перестал работать водит. дворник. Причина была как раз в тяге. Она соскочила. Накинул её на "шарик" и езжу уже почти полгода. Работы на 15 минут, если туда никогда не лазил:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 11:30 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
спасибо. на выхах вроде чуток потеплеет - полезу посмотрю что там да как...
ЗЫ посмотрел на цену новой трапеции и прифигел :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 5:49 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем то все исправил, слетел там шарнир, просверлил его насквозь и вставил шплинт из гвоздя... сверлится легко, метал мягкий там.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:52 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вот на днях произвел такую операцию, переставил левый дворник на один зуб! Правда стало непривычно, что посреди лобовухи снизу дворник вылез, но результатом доволен :)
Комментарий к файлу: было
dvorniki1.jpg [ 225.34 КБ | Просмотров: 5290 ]
Комментарий к файлу: стало
dvorniki2.jpg [ 178.71 КБ | Просмотров: 5286 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:05 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
здраствуйте!
в итоге исправили люфт? или так и продали?!
нет других вариантов помимо сварки?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:13 am
Репутация: 101 [ ? ]
Люфт исправил ещё осенью,просверлил насквозь и закрепил болтиками,где то схема была не помню кто выкладывал.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:28 am
Двигатель: 1ZZFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=977 это и помогло? на сколько я понимаю это от слетания, неужели и люфт кикнет?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:32 am
Да именно так я и сделал.Люфт после проделанной работы остался совсем минимальный.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:17 am
Двигатель: 1ZZFE
а из за чего люфт? типа шарник становится меньше и овальнее?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
кстати а сами тяги с шарнира снимаются, в исправном состоянии ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:51 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сгорел двигатель заднего стеклоочистителя, т.е. дворника. Кто подскажет альтернативу???
PS: у меня лифтбек!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:07 pm
В моей пластиковые шарниры на шарах подошли один в один от десятки, даже отверстие в тяге тогож диаметра
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:27 pm
Полистал форум, так народ наоборот жалуется что дворники плохо ходят или застревают по середине. У меня так наоборот уж слишком большой ход.
Посмотрел механизм (мотор и трапеция) вроде работает нормально, но вот почему ход у щетки больше чем положено нифига не понятно. Причем на сухую до стойки не достает, стоит пойти дождику стекло становится скользкое и щетка того и гляди вообще до водительского стекла достанет. Попытка поставить щетку и её держатель на шлицах механизма трапеции чуть пораньше почти ничем хорошим не закончилась - при открывании капота он стал цеплять за держатель щетки, да и на стойку щетка по прежнему залетает хоть и в меньшей степени.
Держатели щеток вообще одинаковые должны быть? А то тот что как раз с водительской стороны имеет какую-то слегка более замысловатую форму у основания, хотя погнуть мне кажется его не возможно - ребра жесткости внутри достаточно серьезные. Машину купил недавно, поэтому что с ней делал предыдущий владелец не знаю :(.
Ни у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:39 pm
похоже, у тебя просто люфт приличный
у меня били на скорости, когда воздушный поток их "додавливал".
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:44 pm
а может поводки местами махнуть ? )
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:33 am
На поводках кстати буквы стоят "D" и "P")
"D"- driver , тобишь левый-водительский
"P" - passenger, пассажирский-правый
P.S. У меня когда люфт был , наоборот не доходил дворник...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:23 am
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
у меня тоже самое происходит и связано у меня это с разваливающейся трапецией...точнее тем, шарнирным соединением, от которого и двигается водительский дворник.
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:33 am
первым делом это сделал, не помогло особо
Тоже про это подумал, люфтец действительно есть, но как-то мне показалось не такой большой чтобы приводить к такому эффекту, хотя все может быть... Посмотрю повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:22 am
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
мне, пока не разобрал, тоже казалось, что небольшой люфт...
разобрал - понял, что трапеция
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:50 pm
Репутация: −2 [ ? ]
о меня опередили с темой,у меня такая же беда.Тут с деревни в дождь добирался так дворник при скорости выше 80км заскакивал за стойку,там даже риски остались и цеплялся за основание антенны и периодически зависал там.Приходилось судорожно открывать окно отцеплять его от антенны.Вобщем пока ехал изуродовал весь дворник.Люфт там в самом деле не слабый,в нижнем положении дворник на 5см можно сместить.Теперь вопрос,как восстановить шарнир на приводе дворника?Пока еще не разбирал,поэтому хотелось бы узнать,есть ли у кого опыт ремонта.Что там внутри шарнира.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:58 pm
Там просто трубка с латунными втулками, и штырь на котором сидит дворник в ней вращается. Изнашивается к сож и втулки и штырь, так что ремонт может встать дороже, чем замена на живую б\у, к штоку снизу приклепана кулиса (ну или как там ее назвать) так вот клепка бывает разбивается и тогда щетка получает дополнительный люфт - это лечится легко - достаточно заварить на снятом штыре.
