Alf
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:49 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хелп! сегодня очищал лобовое от снего, и поднял дворник и заметил что он двигается свободно рукой по стеклу (раньше был люфт только), при включении он не двиагется а второй двигается. и как назло отказал дворник на водительской стороне.... еще морозы блин, особо не поковыряешься на улице и отапливаемых паркингов рядом нету....
кто сталкивался с таким?
SwiTRUS
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:56 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
варианта два, простое - проверь гайки крепления поводка, второе надо смотреть трапецию.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Добавлено: Пт янв 29, 2010 1:39 am |
Alf
Почти наверняка свалилась тяга с разболтанным шаровым шарниром. Стандартная болячка...
Alf
Добавлено: Пт янв 29, 2010 8:38 am |
| На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
SwiTRUS писал(а): варианта два, простое - проверь гайки крепления поводка, второе надо смотреть трапецию. да гайки я проверил сразу, и то что смотреть трапецию надо это мне тоже понятно  Beso писал(а): Почти наверняка свалилась тяга с разболтанным шаровым шарниром. Стандартная болячка...
это ремонтопригодно или можно начинать искать новую трапецию?
SwiTRUS
Добавлено: Пт янв 29, 2010 10:25 am |
| Инструктор |
я у себя починил, сверлил отверстие в шарнире и вставил шпильку.
Евген
Добавлено: Пт янв 29, 2010 10:39 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
На скорости в дождь влетел в яму. Как результат - перестал работать водит. дворник. Причина была как раз в тяге. Она соскочила. Накинул её на "шарик" и езжу уже почти полгода. Работы на 15 минут, если туда никогда не лазил:)
Alf
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:30 am |
| На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
спасибо. на выхах вроде чуток потеплеет - полезу посмотрю что там да как...
ЗЫ посмотрел на цену новой трапеции и прифигел
Alf
Добавлено: Сб янв 30, 2010 5:49 pm |
| На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем то все исправил, слетел там шарнир, просверлил его насквозь и вставил шплинт из гвоздя... сверлится легко, метал мягкий там.
ivan899
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:05 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
здраствуйте!
в итоге исправили люфт? или так и продали?!
нет других вариантов помимо сварки?
дядя
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:13 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
ivan899 писал(а): в итоге исправили люфт? или так и продали?!
Люфт исправил ещё осенью,просверлил насквозь и закрепил болтиками,где то схема была не помню кто выкладывал.
дядя
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:32 am |
Да именно так я и сделал.Люфт после проделанной работы остался совсем минимальный.
ivan899
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:17 am |
Двигатель: 1ZZFE
а из за чего люфт? типа шарник становится меньше и овальнее?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
кстати а сами тяги с шарнира снимаются, в исправном состоянии ?
СергейS
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:51 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сгорел двигатель заднего стеклоочистителя, т.е. дворника. Кто подскажет альтернативу???
PS: у меня лифтбек!!!
SaiD
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:07 pm |
| Человек-легенда |
ivan899 писал(а): а из за чего люфт? типа шарник становится меньше и овальнее?
В моей пластиковые шарниры на шарах подошли один в один от десятки, даже отверстие в тяге тогож диаметра
vasvikvik
Добавлено: Ср авг 25, 2010 11:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 4:43 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Полистал форум, так народ наоборот жалуется что дворники плохо ходят или застревают по середине. У меня так наоборот уж слишком большой ход.
Посмотрел механизм (мотор и трапеция) вроде работает нормально, но вот почему ход у щетки больше чем положено нифига не понятно. Причем на сухую до стойки не достает, стоит пойти дождику стекло становится скользкое и щетка того и гляди вообще до водительского стекла достанет. Попытка поставить щетку и её держатель на шлицах механизма трапеции чуть пораньше почти ничем хорошим не закончилась - при открывании капота он стал цеплять за держатель щетки, да и на стойку щетка по прежнему залетает хоть и в меньшей степени.
Держатели щеток вообще одинаковые должны быть? А то тот что как раз с водительской стороны имеет какую-то слегка более замысловатую форму у основания, хотя погнуть мне кажется его не возможно - ребра жесткости внутри достаточно серьезные. Машину купил недавно, поэтому что с ней делал предыдущий владелец не знаю  .
Ни у кого такого не было?
Namik
Добавлено: Ср авг 25, 2010 11:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
похоже, у тебя просто люфт приличный
у меня били на скорости, когда воздушный поток их "додавливал".
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
SwiTRUS
Добавлено: Ср авг 25, 2010 11:44 pm |
| Инструктор |
а может поводки местами махнуть ? )
Dimasss
Добавлено: Чт авг 26, 2010 2:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
На поводках кстати буквы стоят "D" и "P")
"D"- driver , тобишь левый-водительский
"P" - passenger, пассажирский-правый
P.S. У меня когда люфт был , наоборот не доходил дворник...
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
dab
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:23 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
у меня тоже самое происходит и связано у меня это с разваливающейся трапецией...точнее тем, шарнирным соединением, от которого и двигается водительский дворник.
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
vasvikvik
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:33 am |
| Студент |
SwiTRUS писал(а): а может поводки местами махнуть ? ) первым делом это сделал, не помогло особо Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:dab писал(а): у меня тоже самое происходит и связано у меня это с разваливающейся трапецией...точнее тем, шарнирным соединением, от которого и двигается водительский дворник.
Тоже про это подумал, люфтец действительно есть, но как-то мне показалось не такой большой чтобы приводить к такому эффекту, хотя все может быть... Посмотрю повнимательнее.
dab
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:22 am |
| Инструктор |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
мне, пока не разобрал, тоже казалось, что небольшой люфт...
разобрал - понял, что трапеция
RA1AFE
Добавлено: Ср сен 01, 2010 9:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 2:34 am Сообщения: 149 Откуда: Питер,Купчино Репутация: −2 [ ? ]
о меня опередили с темой,у меня такая же беда.Тут с деревни в дождь добирался так дворник при скорости выше 80км заскакивал за стойку,там даже риски остались и цеплялся за основание антенны и периодически зависал там.Приходилось судорожно открывать окно отцеплять его от антенны.Вобщем пока ехал изуродовал весь дворник.Люфт там в самом деле не слабый,в нижнем положении дворник на 5см можно сместить.Теперь вопрос,как восстановить шарнир на приводе дворника?Пока еще не разбирал,поэтому хотелось бы узнать,есть ли у кого опыт ремонта.Что там внутри шарнира.
_________________ Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
SaiD
Добавлено: Ср сен 01, 2010 9:58 pm |
| Человек-легенда |
Там просто трубка с латунными втулками, и штырь на котором сидит дворник в ней вращается. Изнашивается к сож и втулки и штырь, так что ремонт может встать дороже, чем замена на живую б\у, к штоку снизу приклепана кулиса (ну или как там ее назвать) так вот клепка бывает разбивается и тогда щетка получает дополнительный люфт - это лечится легко - достаточно заварить на снятом штыре.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
