sedoy2000
Добавлено: Пт янв 29, 2010 9:07 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Anikkon писал(а): низкочастотная она какая-то инфразвуки чтоли издаёт?
 Понимаю что флуд, но не мог сдержаться...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Anikkon
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:13 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
А частота не только у звука есть,  а еще много у чего
а если серьезно, то время между срабатываниями великовато.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
R-tem
Добавлено: Ср фев 03, 2010 4:43 pm |
R-tem писал(а): Менял сегодня другу датчики передние на волговские, так вот включаю зажигание, лампочка тухнет с характерным "джиинь", проезжаем 200 метров, лампочка загорается. Глушу-завожу, лампочка тухнет, потом в движении опять загорается. Выбивает ошибку 32-датчик переднего левого колеса, в чем проблема понять не могу, вроде все правильно поставил, сердечник параллельно зубьям ротора. Еще такой момент, бывает завожу, лампочка тухнет а насос сразу не джинькает, потом в движении. Куда копать, кто подскажет?
Вобщем отодвинул я подальше датчик, ошибка пропала, абс тухнет, диагностика ошибок не обнаруживает, НО АБС НЕ СРАБАТЫВАЕТ, я уже и не знаю теперь где искать проблему. Единственно что- странно бывает срабатывает насос абс, при зажигании лампочка тухнет, а характерное джиинь через какое-то время звучит.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 5:06 pm |
R-tem писал(а): при зажигании лампочка тухнет, а характерное джиинь через какое-то время звучит.
Если держать могу на педали тормоза этого джи-и-нь и не дождешься пока тормоз не отпустишь
А по делу: сердечник у датчика строго паралельно зубам на приводе стоит? Может в этом проблема.
Роман44
Добавлено: Ср фев 03, 2010 5:51 pm |
А если без тормоза, то при начале движния R-tem писал(а): джиинь
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:21 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
R-tem писал(а): а характерное джиинь через какое-то время звучит.
у меня на карине звучало после набора определенной скорости - вроде 10км\ч
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:40 pm |
MAKCbIMKA писал(а): у меня на карине звучало после набора определенной скорости - вроде 10км\ч
Путаешь... Звучит или почти сразу после того как лампочка погасла,или,если в момент включения зажигания был тормоз нажат,после снятия ноги с педали тормоза
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это проверка насоса,и если ты на тормоз жмешь,то не будет АБС тебе в могу пинать,мало ли вдруг ты на горке стоишь,а вот как педаль отпустил,так система тут же насос и проверит:)
R-tem
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:28 pm |
ребята, я знаю как должна абс работать, это я карину друга мучаю.
По датчикам все окей, ошибки же не выкидывает, если б неправильно датчик поставил то при наборе скорости выбивало ошибку.
А проблема в том, что в движении бью по тормозам и машину юзом несет, абс почему то не срабатывает.
R-tem
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:56 pm |
может с насосом что-то, как определить?
Krest496
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
MerTV писал(а): MAKCbIMKA писал(а): у меня на карине звучало после набора определенной скорости - вроде 10км\ч Путаешь... Звучит или почти сразу после того как лампочка погасла,или,если в момент включения зажигания был тормоз нажат,после снятия ноги с педали тормоза
А у меня тоже только после набора скорости, это совершенно точно, пока стою на месте насос не срабатывает.
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
denis123567
Добавлено: Сб фев 06, 2010 6:25 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Поскажите, пожалуйста, где блок АБС? Вскрыл пластик у правой ноги переднего пассажира. Вот что открылось моему взору...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Еще фотка.
Комментарий к файлу: справа под пластиком.
S5001056.JPG [ 456.9 КБ | Просмотров: 5401 ]
S5001055.JPG [ 446.31 КБ | Просмотров: 5396 ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
ivan899
Добавлено: Сб фев 06, 2010 6:27 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
по идее он выше за бардачком
denis123567
Добавлено: Сб фев 06, 2010 6:28 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
А вот 3 блока за бардачком. Может здесь этот блок?
Комментарий к файлу: 3 блока за бардачком.
S5001053.JPG [ 434.8 КБ | Просмотров: 5411 ]
ivan899
Добавлено: Сб фев 06, 2010 6:31 pm |
Двигатель: 1ZZFE
вот человек)))))))
страница 16 2 пост там фотка
denis123567
Добавлено: Сб фев 06, 2010 6:36 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
ivan899
На той фотке 2 блока. АБС, я так понимаю, у меня крайний справа. А что за блок посередине?
Computec
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:51 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 9:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса-мама Репутация: 0 [ ? ]
Computec писал(а): .(два слова предыстории: влетел правым передним в ямку залитую водой - загорелся АБС. Скорость была около 40-50 км\ч).
Добрался я наконец до проверки кода ошибок АБС к сожалению, после вытаскивания перемычки и закорачивания соответствующих выводов АБС гаснет и код ошибки не симофорит. вообще не загорается. Делал все по букварику - безрезультатно ( что дальше делать - не знаю.
АБС стала работать при несколько прогретой машинке.
стоит минут 20ть -30ть покататься, выключить\включить зажигание и АБС после самодиагностики - гаснет. На снегу тормозит как положено, ни какого юза и заносов. Но стоит проехать по брусчатке или по "шиферу"
как АБС вновь загорается(
По Букварю шаг за шагом - диагностика не высвечивает ни одной ошибки.
проверял и в состоянии, когда АБС "вылетела" и когда все работает - без результата..
посоветуйте пожалуйста, как добиться правды об АБС
Если можно - скиньте пожалуйста винкоды АБС датчиков
буду благодарен за любую полезную инфу или совет
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
R-tem
Добавлено: Сб фев 06, 2010 10:06 pm |
зачем тебе коды датчиков, хочешь заказать оригинал? Они Очень дорогие, чем не вариант от волги датчик? У тебя скорее всего разваливается потихоньку какой то из датчиков, поэтому то работает то когда потрясет хорошо, ошибку кидает. Еще может быть где то проводка перетерлась, и иногда замыкает.
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Сб фев 06, 2010 10:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
Computec
такая же фигня...надо проводку звонить...у меня проводок был пережат (верней даже щас... =))...
причем как уже где то тут было сказано звонить надо от блока абс который под бардачком...
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Добавлено: Сб фев 06, 2010 10:50 pm |
denis123567 писал(а): АБС, я так понимаю, у меня крайний справа. А что за блок посередине?
Правильно понимаешь.
Это не блок. Там переходные разъёмы между косами и реле бензонасоса.
wAnTed
Добавлено: Вс фев 07, 2010 1:31 am |
Beso, напряжение какое на проводах к датчикам АБС должно быть?
denis123567
Добавлено: Вс фев 07, 2010 12:07 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо.
R-tem
Добавлено: Вс фев 07, 2010 1:43 pm |
wAnTed писал(а): Beso, напряжение какое на проводах к датчикам АБС должно быть?
там не напряжение а сопротивление, 0.7-1.1 кОм в норме.
wAnTed
Добавлено: Вс фев 07, 2010 1:48 pm |
R-tem, ну тоже самое что и на датчики должно давать, так? дак вроде по мануалу от 0,9 до 1,1 кОм
ЗЫ. сопротивление, точно
R-tem
Добавлено: Вс фев 07, 2010 2:50 pm |
ну по мануалу то оно так, но вот на волговских датчиках опротивление 0.7, и мозг они вполне устраивают)
Fred_SPb
Добавлено: Вс фев 07, 2010 4:38 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
wAnTed писал(а): Beso, напряжение какое на проводах к датчикам АБС должно быть? Никакое. Это индуктивный датчик, он сам напряжение вырабатывает, точнее его импульсы Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:R-tem писал(а): ну по мануалу то оно так, но вот на волговских датчиках опротивление 0.7, и мозг они вполне устраивают)
Импульсы есть - значит устраивают. Не думаю, что из-за разницы 0,1 кОм блок решит, что там обрыв. Да и есть многочисленные опыты замены родных датчиков на волговские. А некоторые пытливые умы их вообще перематывают
