Текущее время: Вт май 26, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Anikkon писал(а):
низкочастотная она какая-то
инфразвуки чтоли издаёт? :D
:? Понимаю что флуд, но не мог сдержаться...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:13 pm
А частота не только у звука есть, ;) а еще много у чего :)
а если серьезно, то время между срабатываниями великовато.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:43 pm
R-tem писал(а):
Менял сегодня другу датчики передние на волговские, так вот включаю зажигание, лампочка тухнет с характерным "джиинь", проезжаем 200 метров, лампочка загорается. Глушу-завожу, лампочка тухнет, потом в движении опять загорается. Выбивает ошибку 32-датчик переднего левого колеса, в чем проблема понять не могу, вроде все правильно поставил, сердечник параллельно зубьям ротора.
Еще такой момент, бывает завожу, лампочка тухнет а насос сразу не джинькает, потом в движении.
Куда копать, кто подскажет?
Вобщем отодвинул я подальше датчик, ошибка пропала, абс тухнет, диагностика ошибок не обнаруживает, НО АБС НЕ СРАБАТЫВАЕТ, я уже и не знаю теперь где искать проблему. Единственно что- странно бывает срабатывает насос абс, при зажигании лампочка тухнет, а характерное джиинь через какое-то время звучит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 5:06 pm
Если держать могу на педали тормоза этого джи-и-нь и не дождешься пока тормоз не отпустишь :)
А по делу: сердечник у датчика строго паралельно зубам на приводе стоит? Может в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 5:51 pm
А если без тормоза, то при начале движния
R-tem писал(а):
джиинь
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:21 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня на карине звучало после набора определенной скорости - вроде 10км\ч
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:40 pm
Путаешь... Звучит или почти сразу после того как лампочка погасла,или,если в момент включения зажигания был тормоз нажат,после снятия ноги с педали тормоза
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это проверка насоса,и если ты на тормоз жмешь,то не будет АБС тебе в могу пинать,мало ли вдруг ты на горке стоишь,а вот как педаль отпустил,так система тут же насос и проверит:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:28 pm
ребята, я знаю как должна абс работать, это я карину друга мучаю.
По датчикам все окей, ошибки же не выкидывает, если б неправильно датчик поставил то при наборе скорости выбивало ошибку.
А проблема в том, что в движении бью по тормозам и машину юзом несет, абс почему то не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:56 pm
может с насосом что-то, как определить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:20 pm
А у меня тоже только после набора скорости, это совершенно точно, пока стою на месте насос не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 6:25 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Поскажите, пожалуйста, где блок АБС? Вскрыл пластик у правой ноги переднего пассажира. Вот что открылось моему взору...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Еще фотка.
Комментарий к файлу: справа под пластиком.
S5001056.JPG [ 456.9 КБ | Просмотров: 5410 ]
S5001055.JPG [ 446.31 КБ | Просмотров: 5405 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 6:27 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
по идее он выше за бардачком
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 6:28 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А вот 3 блока за бардачком. Может здесь этот блок?
Комментарий к файлу: 3 блока за бардачком.
S5001053.JPG [ 434.8 КБ | Просмотров: 5420 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 6:31 pm
Двигатель: 1ZZFE
вот человек)))))))
страница 16 2 пост там фотка
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 6:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
ivan899
На той фотке 2 блока. АБС, я так понимаю, у меня крайний справа. А что за блок посередине?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:51 pm
Computec писал(а):
.(два слова предыстории: влетел правым передним в ямку залитую водой - загорелся АБС. Скорость была около 40-50 км\ч).
Добрался я наконец до проверки кода ошибок АБС
к сожалению, после вытаскивания перемычки и закорачивания соответствующих выводов АБС гаснет и код ошибки не симофорит.
вообще не загорается. Делал все по букварику - безрезультатно (
что дальше делать - не знаю.
АБС стала работать при несколько прогретой машинке.
стоит минут 20ть -30ть покататься, выключить\включить зажигание и АБС после самодиагностики - гаснет. На снегу тормозит как положено, ни какого юза и заносов. Но стоит проехать по брусчатке или по "шиферу"
как АБС вновь загорается(
По Букварю шаг за шагом - диагностика не высвечивает ни одной ошибки.
проверял и в состоянии, когда АБС "вылетела" и когда все работает - без результата..
посоветуйте пожалуйста, как добиться правды об АБС
Если можно - скиньте пожалуйста винкоды АБС датчиков
буду благодарен за любую полезную инфу или совет
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:06 pm
зачем тебе коды датчиков, хочешь заказать оригинал? Они Очень дорогие, чем не вариант от волги датчик? У тебя скорее всего разваливается потихоньку какой то из датчиков, поэтому то работает то когда потрясет хорошо, ошибку кидает. Еще может быть где то проводка перетерлась, и иногда замыкает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Computec
такая же фигня...надо проводку звонить...у меня проводок был пережат (верней даже щас... =))...
причем как уже где то тут было сказано звонить надо от блока абс который под бардачком...
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:50 pm
Правильно понимаешь.
Это не блок. Там переходные разъёмы между косами и реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 1:31 am
Beso, напряжение какое на проводах к датчикам АБС должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:07 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 1:43 pm
там не напряжение а сопротивление, 0.7-1.1 кОм в норме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 1:48 pm
R-tem, ну тоже самое что и на датчики должно давать, так? дак вроде по мануалу от 0,9 до 1,1 кОм
ЗЫ. сопротивление, точно :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 2:50 pm
ну по мануалу то оно так, но вот на волговских датчиках опротивление 0.7, и мозг они вполне устраивают)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 4:38 pm
Никакое. Это индуктивный датчик, он сам напряжение вырабатывает, точнее его импульсы :)
Импульсы есть - значит устраивают. Не думаю, что из-за разницы 0,1 кОм блок решит, что там обрыв. Да и есть многочисленные опыты замены родных датчиков на волговские. А некоторые пытливые умы их вообще перематывают :o
