Sharapov
Добавлено: Пн фев 01, 2010 12:23 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Дома разобрал приборку всю...вроде всё окей. Прочистил всё со спиртом. Прям не знаю что за чертовщина такая с этими контрольными лампами!
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Sharapov
Добавлено: Пн фев 01, 2010 9:05 pm |
Провод прозвонил...тоже в норме. приборка в норме.Ещё вопрос...все ли три провода идущие из генератора должныбыть под напряжением???
Fred_SPb
Добавлено: Пн фев 01, 2010 9:26 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Смотря при каких условиях. На один провод подается "плюс" при включении зажигания, второй провод - "плюс" из коробки предохранителей, Vs, третий провод на лампу. На схемах же все видно. Регулятор поставили родной или прикрутили что-то другое?
Kos 777
Добавлено: Пн фев 01, 2010 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): Лампу тушит именно регулятор.
а если лампа не тухнет, хотя генератор заряд выдаёт, это тоже причина в регуляторе?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Sharapov
Добавлено: Пн фев 01, 2010 9:58 pm |
Kos 777 писал(а): Fred_SPb писал(а): Лампу тушит именно регулятор. а если лампа не тухнет, хотя генератор заряд выдаёт, это тоже причина в регуляторе?
То-то и оно! Что зарядка отличная 14,5...значит регулятор работает...вообще ничего не понимаю!
Sharapov
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:50 pm |
Что жеза беда такая...уже спать спокойно не могу из-за лампочки. Поступило предложение провода с акума протянуть в салон и тестер подключить
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 03, 2010 2:38 am |
Ты ж теперь на колесах? Есть возможность подъехать? О дне и времени договоримся. Ехать на север. В Приморский район. Подкинем тебе сменный регулятор, посмотрим что к чему. Подумаем....
Андрейка
Добавлено: Ср фев 03, 2010 8:31 am |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:57 am Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл Репутация: 0 [ ? ]
У меня обратная ситуация, гена Бош наелся, поставил Дензо с двигателя 5А зарядка идет а лампы не тухнут, могет ктонить пожет, сам не электрик ни хрена в этом не понимяю.
_________________ Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
Sharapov
Добавлено: Ср фев 03, 2010 1:29 pm |
Fred_SPb писал(а): Ты ж теперь на колесах? Есть возможность подъехать? О дне и времени договоримся. Ехать на север. В Приморский район. Подкинем тебе сменный регулятор, посмотрим что к чему. Подумаем....
Ок. Отпишусь личку...как смогу...там договоримся
Sharapov
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:31 pm |
Сегодня по темноте заметил, что когда газую, то фары ярче сановятся. Это нормально???!!!
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:36 pm |
Ну как бы не очень... но бывает.
doppler67
Добавлено: Пн апр 18, 2016 3:16 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
прежде чем что то начинать делать имхо нужно измерить напругу на клеммах аккумулятора во время работы двигателя.Она не должна быть выше 14,5 вольт если не ищменяет память и желательно не ниже 13 вольт.В ротивном случае либо перезаряд ,либо гена помер помереть в гене может следующее регулятор ротора щётки ротора обмотки статора диодный мост всё это звоницо,кроме регулятора регуляторы бывают 2х видов : для Боша и для Денсо Sharapov писал(а): Но вот блин дела!!! Лампочка опять не горит!!! Завтра приборку разберу...мож там контакты? контролька минус на массу и поехал по всем проводам из разьёма (подключать к клеммам разьёма,а не генератора  ) 1 провод S горит всегда при выключенном зажигании тоже 2,Провод Ign загорается при вкл зажигания 3.Контроль лампочки включается на панели значком аккумулятора при включении зажигания вот так выглядит пункт 3
andron58
Добавлено: Пн апр 18, 2016 4:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Завтра гляну повнимательней схемы(на работе),а пока немного теории,с чем сталкивался сам:при включении зажигания +12 В через лампочку идёт на таблетку генератора.Пока машина не заведёна-лампочка горит,как только машину завели-эти 12 В через таблетку подаются на щётки гены,это как бы начальное возбуждение,там достаточно нескольких вольт. Дело в том,что в гене помимо основного моста с мощными диодами,есть ещё 3 вспомогательных,которые в таблетке идут в ту же точку,куда пришёл провод через лампочку.Как только гена заработал-напруга через эти диоды уравнивается с этими 12 вольтами,даже превышает-лампочка тухнет.По этому же напряжению таблетка регулирует возбуждение,чтобы в этой точке было 13,5 В. Но эти диодики маломощные,вот они частенько дают дуба,отсюда горящая лампочка и перезаряд аккума! Мне 2 раза их перепаивали-горят как свечки!
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: Это типовая схема,не конкретно Карина
Комментарий к файлу: Эти диодики обозначены № 7
генератор.jpg [ 27.69 КБ | Просмотров: 4385 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 4:44 pm |
andron58 писал(а): помимо основного моста с мощными диодами,есть ещё 3 Это видимо только у "БОШ"а, у "дензо" нет этих диодиков, там все в регуляторе
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Пн апр 18, 2016 4:49 pm |
ALEX-72ОК! Я завтра пристально посмотрю схему,что-нибудь прояснится! Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:http://autodata.ru/upload/iblock/928/denso.pdf
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:28 pm |
andron58 писал(а): denso.pdf Сохранил, спасибо  , надеюсь не пригодится
andron58
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:55 pm |
ALEX-72Лишняя информация.как подсказывает опыт,никогда не лишняя!
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:56 pm |
andron58Точно, в хозяйстве сгодится
