Текущее время: Ср май 27, 2026 12:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:23 pm
Дома разобрал приборку всю...вроде всё окей. Прочистил всё со спиртом. Прям не знаю что за чертовщина такая с этими контрольными лампами!
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:05 pm
Провод прозвонил...тоже в норме. приборка в норме.Ещё вопрос...все ли три провода идущие из генератора должныбыть под напряжением???
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:26 pm
Смотря при каких условиях. На один провод подается "плюс" при включении зажигания, второй провод - "плюс" из коробки предохранителей, Vs, третий провод на лампу. На схемах же все видно. Регулятор поставили родной или прикрутили что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:38 pm
Регулятор ставили в специализированной мастерской. На заведенной машине на всех проводах напряжение.
http://ksautostart.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:42 pm
Fred_SPb писал(а):
Лампу тушит именно регулятор.
а если лампа не тухнет, хотя генератор заряд выдаёт, это тоже причина в регуляторе?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 9:58 pm
То-то и оно! Что зарядка отличная 14,5...значит регулятор работает...вообще ничего не понимаю! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:03 pm
Версии закончились????
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:50 pm
Что жеза беда такая...уже спать спокойно не могу из-за лампочки. Поступило предложение провода с акума протянуть в салон и тестер подключить :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:38 am
Ты ж теперь на колесах? Есть возможность подъехать? О дне и времени договоримся. Ехать на север. В Приморский район. Подкинем тебе сменный регулятор, посмотрим что к чему. Подумаем....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 8:31 am
У меня обратная ситуация, гена Бош наелся, поставил Дензо с двигателя 5А зарядка идет а лампы не тухнут, могет ктонить пожет, сам не электрик ни хрена в этом не понимяю.
Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:29 pm
Ок. Отпишусь личку...как смогу...там договоримся :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:31 pm
Сегодня по темноте заметил, что когда газую, то фары ярче сановятся. Это нормально???!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:36 pm
Ну как бы не очень... но бывает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 3:16 pm
прежде чем что то начинать делать имхо нужно измерить напругу на клеммах аккумулятора во время работы двигателя.Она не должна быть выше 14,5 вольт если не ищменяет память и желательно не ниже 13 вольт.В ротивном случае либо перезаряд ,либо гена помер
помереть в гене может следующее
регулятор ротора
щётки ротора
обмотки статора
диодный мост
всё это звоницо,кроме регулятора
регуляторы бывают 2х видов : для Боша и для Денсо
Sharapov писал(а):
Но вот блин дела!!! Лампочка опять не горит!!! Завтра приборку разберу...мож там контакты?
контролька
минус на массу
и поехал по всем проводам из разьёма (подключать к клеммам разьёма,а не генератора :D )
1 провод S горит всегда при выключенном зажигании тоже
2,Провод Ign загорается при вкл зажигания
3.Контроль лампочки включается на панели значком аккумулятора при включении зажигания
вот так выглядит пункт 3
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 4:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Завтра гляну повнимательней схемы(на работе),а пока немного теории,с чем сталкивался сам:при включении зажигания +12 В через лампочку идёт на таблетку генератора.Пока машина не заведёна-лампочка горит,как только машину завели-эти 12 В через таблетку подаются на щётки гены,это как бы начальное возбуждение,там достаточно нескольких вольт. Дело в том,что в гене помимо основного моста с мощными диодами,есть ещё 3 вспомогательных,которые в таблетке идут в ту же точку,куда пришёл провод через лампочку.Как только гена заработал-напруга через эти диоды уравнивается с этими 12 вольтами,даже превышает-лампочка тухнет.По этому же напряжению таблетка регулирует возбуждение,чтобы в этой точке было 13,5 В. Но эти диодики маломощные,вот они частенько дают дуба,отсюда горящая лампочка и перезаряд аккума! Мне 2 раза их перепаивали-горят как свечки!
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Это типовая схема,не конкретно Карина
Комментарий к файлу: Эти диодики обозначены № 7
генератор.jpg [ 27.69 КБ | Просмотров: 4374 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 4:44 pm
Это видимо только у "БОШ"а, у "дензо" нет этих диодиков, там все в регуляторе :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 4:49 pm
ALEX-72
ОК! Я завтра пристально посмотрю схему,что-нибудь прояснится! :du_ma_et:
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
http://autodata.ru/upload/iblock/928/denso.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:28 pm
andron58 писал(а):
denso.pdf
Сохранил, спасибо :) , надеюсь не пригодится :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:55 pm
ALEX-72
Лишняя информация.как подсказывает опыт,никогда не лишняя! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:56 pm
andron58
Точно, в хозяйстве сгодится :D
