Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:49 pm |
Sharapov по букварю смотришь какие провода идут на сам мотор и звонишь их по очереди:) Получается у тебя провод перебит в самой двери
Zorro
Добавлено: Чт фев 04, 2010 2:09 am |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Zorro ты я так понял ты хочешь поставить блок от праворульки себе,а у тебя нет родных стеклоподъемников? И ты ставишь передние,и хочешь приладить этот блок? Если это так,то чтож,все возможно,почему бы и нетSmile По электрической части проблем никаких нет,надо только блок культурно на дверь приладить,и в проводке разобраться. А задние хошь ставь,хошь не ставь,просто кнопки не задействованы будутSmile
Во общем в этом блоке у меня выступы на кнопках обломились которые в отверстия вставляются (отверстиям тоже хана). Сам блок по электрике в норме. Вот и думаю как лучше придумать что-нибудь. У меня только передние электо-стеклоподъемники.
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
Spawn
Добавлено: Чт фев 04, 2010 4:32 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
MerTV писал(а): Zorro он полностью зеркальный(имеется в виду если оба японские). Полность это означает полностью,даже фишка. -впринципе верно. MerTV писал(а): Или ты блок хочешь пополам распилить? Тогда не получится. - верно на 100% MerTV писал(а): По электрической части проблем никаких нет,надо только блок культурно на дверь приладить,и в проводке разобраться. - а вот тут, я не соглашусь... Как раз с проводами и электрикой будет самый гемор. Расположение проводов в фишке дверной праводки праворульки(папа) зеркально противоположно расположению проводов фишки "мама" - сложность №1 сложность №2 - Блок управления+дверная проводка(предположим - зеркальность исправлена) от пруля по умолчанию так же будет работать зеркально - т.е. - нажимаешь - закрыть водительское стекло(левая верхняя кнопка), НО - откроется стекло переднего пассажира. Spawn писал(а): нажимаешь - закрыть...НО - откроется - исправляется - разворачиванием контактов фишки электромотора. Spawn писал(а): нажимаешь -...водительское стекло, но - откроется пассажира. - с этим тоже можно бороться. Чисто теоретически в голове представляю как, но не готов отказаться от функции AUTO и отдать ее пассажиру  , да и привык я, вроде, что левые кнопки блока управляют правой стороной, а правые кнопки - левой(водительской)
У меня щас в самом разгаре мой проект по внедрению электростеклоподъемников с карины "улыбки" на мою... Передние уже поставил - работают номано. Задние пока мясорубки  - лень мне чёта на улице ковыряться:)
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Sharapov
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
А кто нибудь знает по если брать с одной стороны передний и задний стеклоподъёмник взаимозаменяемы???
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Rosamaha
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:17 pm |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
Sharapov
нет
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Sharapov
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:21 pm |
жаль...у меня помимо того что с кнопки плюс не идёт...дак ещё и стеклоподъёмник накрылся...напрямую тоже не "жужжит".
ivan899
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Spawn
я тоже от улыбки поставил в др теме даже фотка была, как я сверлил новые дырки))))
Spawn
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:35 pm |
Машина: Saab 9-5
ivan899 писал(а): Spawn я тоже от улыбки поставил в др теме даже фотка была, как я сверлил новые дырки))))
Я поздно понял, что сами подъемники этих автомобилей так просто не взаимно заменяемые  Понимание пришло на улице, при разобранной двери, при снятом стекле, а за бортом -25
Давать заднюю и ставить механику так же не было желания...
Мотор с тросиками я поставил на направляющую кариновского подъемника. Поперечную железку, тоже поставил свою, но мотор не дотянулся до штатных креплений на этой железке. Временно зафиксировал его пластиковыми хомутами к ней. Когда потеплеет - соберусь с духом и продолжу внедрение, насверлю отверстий для крепления мотора.
Ctazzz
Добавлено: Вс фев 21, 2010 1:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня водительский стеклоподъёмник какойто оч медленный,полчаса ждеш пока стекло закроется,что не скажешь про остальные,работает как сказал друг с реактивным ускорением)))Что тут можно придумать?сказывается "усталость материала"?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
ivan899
Добавлено: Вс фев 21, 2010 3:06 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Ctazzz
смашь силиконом направляющие, посмотри не перекошено ли стекло.....
Ray4ig
Добавлено: Чт апр 29, 2010 7:32 am |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
проблема такая. посажирская дверь перестала работать. тоесть центральный блок вообще отказался работать а на фишечке на самой кнопке на двери пасажирской есть 1н тока +, а 2ой куда то пропал. подскажите в чём может быть трабла. где стоят предохранители на стекло подъёмники?
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Skywalker01
Добавлено: Вт апр 30, 2019 5:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Друзья, не знал в какую тему написать, так что пусть будет тут. Нужен совет опытных клубней, мой вин SB153ABK00E131286 Вопрос такой, покупаю стеклоподъёмник водительский, но не знаю какой мне подойдёт, разные люди разное говорят. Подскажите какой из этих (или все), подойдут на мою евпропеечку леворульную, мой номер стеклоподъёмника: 6982005020 А это предлагаемые варианты с корон и калдин 6982020300 6981020280
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Faranos
Добавлено: Ср май 01, 2019 5:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
От калдины передние подходят, с короны все. 6982020300 передний левый 6981020280 передний правый
Skywalker01
Добавлено: Ср май 01, 2019 11:23 pm |
| Наставник |
Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
